Jak zasilić 5 wentylatorów 12V 0,23A jednym zasilaczem?
lipeze 19 Lut 2008 01:09 2018 24
  • #1 4821046
    lipeze
    Robię na fizykę mały projekt i mam mały problem bo chciał bym Się dowiedzieć jak efektywnie zasilać jednorazowo 5zasilaczy komputerowych 12V 0,23A na początku kombinowałem z zasilaczem kolejkowym lecz on niestety przegrzewał się mi za bardzo i wyłanczał wina stoi po sterowniku ( regulatorze napięcia ) bo ten też regulator jest do max 13V DC i 500mA a zasilacz jest max ~15V i 1.6A więc za dużo A myślałem o wymianie LM317 na LM350 ale nie wiem czy to da efekty takie jakie się spodziewam więc moje pytanie czy jak bym poprostu podłączył ten zasilacz tak bezpośrednio do wentylatorków jaka wartość V i A przypadała by na każdego ? Lub jak byście wy mi polecili zasilać je jednorazowo jednym urządzeniem ??
    Bardzo prosił bym o pomoc bo niedługo kończy mi się termin oddania pracy.
    Ps. Za trafną pomoc ofiaruję pkt oczywiście :)
  • #2 4821104
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Pięć wentylatorów po 0.23A każdy to potrzepujesz zasilacza który daje te 12V lub trochę mniej lub więcej i o prądzie większym lub równym 5*0.23A=1.2A
  • #3 4821141
    lipeze
    a jak bym z tego stabilizatora wymontował LM317 i dał zamiast tego LM350 co zwiększyło by mi z 1A do 3A wtedy mogł bym z stabilizatora kożystać przy okazji aby mi się nie przegrzewał i nie wyłanczał przez to ??
  • #4 4821511
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Stabilizator wyłącza się ponieważ wydziela się w nim więcej ciepła niż jest w stanie odprowadzić sama obudowa, więc niczego nie zmieniaj, tylko doczep do stabilizatora radiator. Jeżeli zmienisz go na LM350 bez radiatora również będzie Ci się grzał.
    Dodatkowo możesz jeden z wentylatorów wykorzystać do chłodzenia, bo masz zapas 0.3A obciążenia do wykorzystania, w sam raz na wentylator.
    Możesz połączyć je równolegle na napięcie 12V i wtedy pobór prądu będzie wynosił 1.2A, lub połączyć szeregowo na 60V i pobór prądu spadnie do wartości znamionowej dla jednego wiatraka. Osobiście polecam pierwsze rozwiązanie gdyż każdy wentylator pracuje niezależnie.
  • #5 4821569
    lipeze
    w tym problem ze mam radiator ale nie za bardzo on spełnia swoje zadanie przy LM350 moze jak bym wstawił te lm350 dał radiator bedzie bardziej odporny na przegrzewanie się albo podlacze do tego co mam 15V 1.6A ale czy wentylatorki wytrzymają ?? Co sadzicie >>??
  • #6 4821609
    dzg4
    Ocena: 346
    Witam.Sam oceń LM317 max.1.5A i to przy ogromnym radiatorze a LM 350 ponad 3A do tego radiator i z głowy.Zasilanie z dużym zapasem. Większość wentylatorów nie wytrzymuje napięcia 15V.
  • #7 4821849
    jony
    Ocena: 881
    Czy sugeruje kolega ze zastosowanie LM350 zmniejszy moc strat? A tym samym ilość wydzielanego ciepła?
  • #8 4821871
    kortyleski
    Ocena: 3834
    A ja zaproponuję zastosowanie 5 |(tak, pięciu) stabilizatorów 7812... Rozwiązanie chyba najtańsze a straty na jednym stab. przy 17V wejścia to 1,15W więc obudowa rozproszy bez żdnego radiatora...
    Jeżeli te wentylatory mają coś chłodzić to dodatkowo awaria układu zasilającego lub wentylatora(zwarcie) nie spowoduje utraty całego chłodzenia
  • #9 4822364
    lipeze
    No ok ale moj regulator napięcia od kolejki ma ograniczoną obudowę moze jakiś schemacik do tego co piszesz ? Ja właśnie teraz montować będe LM350 do tego stabilizatora więc zobaczymy czy da rade i czy nadal będzie się przegrzewał i wyłanczał jeśli nie to temat będzie do zakmnięcia a jeśli się nie uda to dalej prosił bym o pomoc w rozwiązaniu sytuacji !!
    Edit :
    No i jest problem !! Wstawiłem LM350 i dałem dość duży radiator ale nadal kicha fakt że aby przegrzać się potrzebuje troche więcej czasu ale nadal to robi !! Co poradzicie teraz PRosze bo czas do oddania projektu mi się kończy !! :/:cry:
  • #10 4822618
    kortyleski
    Ocena: 3834
    schemat zasilacza 12V otrzymasz po wstukaniu w google 7812+pdf
    Co do LM350 - masz za mało wydajne chłodzenie
  • #11 4823455
    dzg4
    Ocena: 346
    Kolego Jony czy kiedykolwiek coś konstruowałeś czy tylko piszesz posty?.
  • #12 4824207
    lipeze
    kortyleski ale to ja bym potrzebował taki zasilacz około 12V i 1 lub 1.4A aby udzwignoł wszystkie wentylatorki jaki dokladnie zasilacz polecacie do skrecenia samemu ?? Jakis prosty i schematowy :)
  • #13 4824370
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Jakie napięcie masz na wejściu zasilacza?
  • #14 4824419
    lipeze
    no zasilacz ma Input 230V 50Hz a OutPut max ~15v 1.6A a każdy z moich 5 zasilaczy ma 12V 0.23A
  • #15 4824561
    Lysoleq
    Ocena: 12
    W takim razie nie dziw się że układ będzie się grzał.
    Policz sobie:
    Wyjście to napięcie 15V≈, które po wyprostowaniu w mostku Gretza będzie o 1,41 raza większe. Przed stabilizatorem masz 21,15V prądu stałego. Stosujesz stabilizator 7812 a więc odłoży się na nim 9,15V.
    Obciążenie to około 1,2A. Tak więc na ciepło przerabiasz 9,15Vx1,2A=11W. To jest moc która musi zostać gdzieś rozproszona. W samym stabilizatorze zmieniasz na ciepło prawie taką samą moc jakiej potrzebują wentylatory [12Vx1.2A=14,4W]. To się zwyczajnie nie opłaca :)
    Najprościej zmniejsz napięcie zasilania do 15V=, np stosując inny transformator (dla 15V= --> 230V≈/10,63V≈), wtedy moc strat zmniejszysz 3 krotnie. 15V= po stronie pierwotnej wymaga 7812 do poprawnej pracy.
    Alternatywnie posmaruj 7812 pastą termo przewodzącą, załóż radiator o dużej powierzchni i jeżeli to nie wystarczy to masz zapas na jeszcze jeden wiatrak który może go dodatkowo chłodzić :)
  • #16 4824743
    lipeze
    hola hola powoli :) czyli mowisz że za duże obciążenie tak ? a jeśli do tego stabilizatora kupił bym dodatkowo osobny zasilacz Impulsowy stabilizowany Albo czy w ogóle nadał by się on do napędu 5wiatraczków komputerowych ( nawet bez stabilizatora ) Oto dane zasilacza :
    Napięcie zasilające: 100-240V/50-60Hz
    Napięcie wyjścia: 12 V stabilizowane
    Maksymalny prąd wyjściowa:1 A(1000mA)
    Wyjście: Wtyk 2.1/5.5 na przewodzie( + na rdzeniu)
    To nie przegrzewał by się on ?? Albo powiedz jak przerobić zasilacz tak aby się on nie przegrzewał ? Coś czuję że punkty tobie się należą jeśli mi pomożesz z tym szybko nawet ;)
    PS. Zapomniał bym że w swym sterowniku zasilającym wymieniłem LM317T na LM350 nie wiem czy to coś pomoże w tym.
    Podam dane Producenta sterownika może :) tyle że uwzględnić musisz iż wymieniony został LM z 317T na 350 :)
    Sterownik: Input: 16V (a.c.) ~ / 500 mA / 8 VA Output: 0-13V (d.c.) - / 400 mA / 5,2W 16V (a.c.) ~ / 500 mA / 8 VA
  • #17 4824841
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Przeczytaj jeszcze raz uważnie mój poprzedni post. Chodzi mi, żebyś obniżył różnicę napięć między wejściem stabilizatora a jego wyjściem. Obecnie jest na wejściu 21,5V= a na wyjściu 12V=. To jest źródło niepotrzebnych strat mocy, grzejących Twój zasilacz.
    Obciążenie jest w granicach normy więc nie doszukuj się w nim problemu.
    Jak tym chcesz zasilić 5 wentylatorów, jeżeli wyjściowo masz 400mA? Nawet na dwa Ci nie wystarczy :)
    Na Twoim miejscu poszukałbym odpowiedniejszego transformatora, niż ten który stosujesz obecnie, lub założył większy radiator [żebrowany kawałek aluminium 65mmx65mmx25mm powinien wystarczyć bez dodatkowego wentylatora].
  • #18 4824898
    lipeze
    no ok ale niestety nie mam innego sprzetu dobra mam pytanko do Ciebie jedno konkretne ! :
    Kupić ten zasilacz :
    I połączyć z wentylacją da on sobie rade z nią ??
    Czy z stabilizatorem też poradził by sobie ten zasilacz ?? A radiator jest taki wielki że pokrywa całą powierzchnię płytki PCB.
  • #19 4825126
    jony
    Ocena: 881
    Kup zasilacz który daje 2A lub więcej. Albo wykorzystaj jak masz oczywiście stary zasilacz od PC
    No właśnie tylko piszę posty.
    Dlatego ciekawi mniej jak wstawienie LM350 zamiast LM317 może zmniejszyć moc strat wydzieloną w stabilizatorze, a tym samym wielkość radiatora :?:
  • #20 4825224
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Ciężko mi powiedzieć, przeciążasz go aż o 20% podłączając 5 wentylatorów. Jeżeli do chłodzenia ma być dodatkowy wentylator to już 40% przeciążenie. Prawdę powiedziawszy nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Może się okazać że zadbasz o stabilizator a coś innego padnie [np uzwojenie transformatora]. Nie mam pojęcia czy to wytrzyma.
    tzn. jak duży jest ten radiator?
    Jak widzisz ma on w sobie stabilizator 12V o max prądzie 1A więc nie wiem skąd to pytanie. Następnego stabilizatora na 12V do niego nie podłączysz, ponieważ napięcie wyjścia jest zbyt małe [min 15V].
  • #21 4825234
    kortyleski
    Ocena: 3834
    Boże widzisz i nie grzmisz... Napisałem wyraźnie kilka postów wyżej - zbyt kiepsko odprowadzasz ciepło! LM 350 ma 3A obciążalności, ale bez chłodzenia albo w sytuacji gdy Twój radiator (zapewne kawałek płaskiej blachy) zamknięty w obudowie się gotuje, Tenże sam LM350 spali się przy 0,5A!Daj go na krótkich przewodach i wykorzystaj radiator od starego procka - nawet "profesjonalnie będzie wyglądł na zewnątrz obudowy a zdobędziesz go za free w każdym serwisie komputerowym... Mają tego na tony
    Jeśli po tych zaleceniach układ będzie się przegrzewał to osobiście zbuduję ci zasilacz 12W 3A i przeslę na swój koszt... tylko posłuchaj wreszcie rad
  • #22 4826122
    lipeze
    No radiator ma wymiary około 6cm x 8cm a stabilizator ten moj ma wyjscie max 13V DC i 16V AC a wentylatory wymagają tylko 12V
    To może łatwiej było by mi poprostu zrobić samemu zasilacz 12V i 1.2A ? Znacie jakiś konkretny i stabilny schemat w 100% sprawdzony ?
  • #23 4826182
    kortyleski
    Ocena: 3834
    szukajka elki i temat dla niej "zasilacz 12V"
  • #24 4826256
    lipeze
    kortyleski to może zrobię tak :
    Zciągnę obudowę dodam do tego zasilacza jeszcze jeden zasilacz od chłodzenia procesora i umieszczę go na tej blaszce (niby radiator ) kupię pastę termiczną i przymocuję do tej blachy go oraz użyję tej pasty do przymocowania LM350 i długość kabli wychodzących ograniczę do minimum jak myślisz poradzi sobie wtedy ? Jeśli nie to liczę że do3masz słowa i zrobisz ten zasilacz :)
  • #25 4826435
    kortyleski
    Ocena: 3834
    zrobie, zrobie
    Tylko jedno! Nie zasilacz do procesora tylko radiator, wystarczy sam bez wiatraczka. Musi dobrze przylegać i być podsmarowany pastą. Mam nadzieję że nie sprawi ci problemu wywiercenie otworka na śrubkę w aluminium?
✨ Dyskusja dotyczy zasilania pięciu wentylatorów komputerowych 12V o prądzie 0,23A każdy za pomocą jednego zasilacza. Łączny prąd obciążenia wynosi około 1,2A, co wymaga zasilacza o napięciu 12V i prądzie co najmniej 1,2A. Problemem jest przegrzewanie się stabilizatora napięcia (LM317), który ma ograniczenie prądowe do około 1,5A i wymaga odpowiedniego radiatora. Propozycją jest wymiana LM317 na LM350, który może obsłużyć do 3A, jednak bez odpowiednio dużego radiatora nadal będzie się przegrzewał. Zaleca się stosowanie radiatora o dużej powierzchni, najlepiej z pastą termoprzewodzącą oraz minimalizację długości przewodów. Alternatywnie sugerowano użycie pięciu stabilizatorów 7812 osobno dla każdego wentylatora, co zwiększa niezawodność i zmniejsza ryzyko awarii całego układu chłodzenia. Wskazano, że zasilacz impulsowy stabilizowany 12V 1A może być niewystarczający, gdyż prąd jest poniżej wymaganego 1,2A. Rekomendowane jest użycie zasilacza o prądzie co najmniej 2A lub wykorzystanie starego zasilacza komputerowego. Podkreślono, że duża różnica napięć na stabilizatorze (np. 21V na wejściu i 12V na wyjściu) powoduje znaczne straty mocy i nadmierne nagrzewanie, dlatego warto dobrać transformator o niższym napięciu wejściowym. W końcowej fazie autor planuje montaż LM350 na dużym radiatorze oraz ewentualne dołożenie radiatora od chłodzenia procesora z pastą termiczną, co powinno rozwiązać problem przegrzewania. Wskazano również dostępność schematów prostych zasilaczy 12V w internecie.
