Jak zbudować zasilacz 0-12V, +12V, +5V na jednej płytce?
tyfus3 22 Lut 2008 09:21 1587 3
  • #1 4832688
    tyfus3
    Ocena: 2
    Witam. Potrzebny mi zasilacz który by się składał z regulacji 0-12V(nie musi być dokładnie 0V) z obciążeniem tej regulacji max do ok1A oraz z napięcia stałego +12V z obciążeniem podobnym do części regulacyjnej i +5V obciążenie jest znikome (mniej niż 0,1A). Najlepiej żeby zasilacz był zbudowany w jednej płytce. Dzięki.
  • #2 4834077
    cyberdar
    Ocena: 73
    Proponuję kupić transformator o napięciu 13-15VAC i prądzie 2-2.5A. Do tego mostek Graetz'a 5A i kondensator 4700uF na 25V. Za tym wszystkim do regulacji napięcia LM317 z rezystorem 220Ω i potencjometrem 2.2kΩ, LM 7812 i LM7805. Na wejściach i wyjściach stabilizatorów dodatkowo kondensatory 100nF a na wyjściach kondensatorki elektrolityczne powiedzmy 100uF. Szczegóły użycia wspomnianych układów znajdziesz w notach katalogowych tych układów np. na www.elenota.pl.
  • #3 4834402
    tyfus3
    Ocena: 2
    Możesz przedstawić schemat poglądowy jak powinien wyglądać ten zasilacz.Dzięki za fatygę.
  • #4 4858703
    cyberdar
    Ocena: 73
    W załączniku schemat w PDFie.
    • zasilacz.pdf (5.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
