Lokalizacja czujnika zderzenia przedniego w Ford Focus 2004
Menos 22 Lut 2008 13:25 5915 6
  • #1 4833368
    Menos
    Ocena: 17
    Witam !
    Gdzie umiejscowiony jest czujnik zderzenia przedniego w samochodzie Ford Focus 2004 ?
    Proszę o podpowiedź.
    Pozdrawiam !
  • #2 4833846
    derbeste
    Jesli chodzi Ci o sensor główny poduszek przednich to jest on przykręcony koło lewarka skrzyni biegów na tunelu.
    Jest jeszcze jeden satellite sensor przykręcony do przedniego pasa pod zamkiem od pokrywy silnika.
    Jeśli Satellite sensor nie jest uszkodzony mechanicznie to nie trzeba go wymieniać.
  • #3 4834120
    Menos
    Ocena: 17
    Dziękuję za info.
    Chodzi mi o ten czujnik umieszczony w okolicy pasa przedniego.
    A pamiętasz może jakie jest mocowanie tego czujnika, na wcisk czy pod śrubę ?
    Pozdrawiam !
  • #4 4835720
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Na śrubę i jest w okolicy zamka. Jeśli nie bedziesz mógł się do niego dostać odkręć belkę chłodnicy (4 śruby) i wtedy odchylisz ją i dostaniesz sie bez przeszkód.
  • #5 4838269
    kangurek123
    Ocena: 80
    Tu jest niezły numer bo to co widzimy z przodu jest to nakrętka która jest na stałe przyspawana i nie można jej w żaden sposób odkręcić ( chociaz tak wydaje się najprościej ) .Czujnik wymontujemy odkręcając
    śrubkę od tyłu . Taka sobie mała zmyłka fordowców...
  • #6 9101728
    daras1962
    Ocena: 14
    Witam czy można sprawdzić sprawność tego czujnika miernikiem?
  • #7 13520467
    Menos
    Ocena: 17
    Nie, tych czujników miernikiem się nie sprawdza.
    Jeżeli już to testerem, oczywiście po wcześniejszym podłączeniu czujnika do auta.
✨ Czujnik zderzenia przedniego w Ford Focus 2004 składa się z głównego sensora poduszek powietrznych umieszczonego przy lewarku skrzyni biegów na tunelu oraz satelitarnego sensora przykręconego do przedniego pasa pod zamkiem pokrywy silnika. Czujnik w okolicy pasa przedniego jest mocowany na śrubę, a dostęp do niego ułatwia odkręcenie belki chłodnicy (4 śruby) i odchylenie jej. Przednia nakrętka jest na stałe przyspawana i nie można jej odkręcić; czujnik demontuje się odkręcając śrubkę od tyłu. Sprawdzanie czujnika miernikiem nie jest możliwe; do diagnostyki używa się specjalistycznego testera po podłączeniu czujnika do pojazdu.
