Antena magnesowa HUSTLER IC 100. Tania ale czy dobra??
boroplock 23 Lut 2008 21:59 30569 39
Czy warto kupić tanią antenę samochodową Hustler IC 100 i jakiego zasięgu oraz trwałości można się po niej spodziewać?
Hustler IC 100 to budżetowa, raczej średnia antena — da się na niej pracować, ale nie należy oczekiwać cudów ani dużej trwałości [#4839912][#4873915][#4856421] Zasięg zależy od montażu i warunków: podawano ok. 15–20 km w otwartym terenie, ok. 10 km w zabudowie, a w praktyce często 3 km; ktoś uzyskał też ok. 6 km w mieście bez strojenia i do ok. 30 km po poprawnym zestrojeniu [#4855312][#5821126][#4859217] Wiele osób zwracało uwagę na słabą odporność na warunki atmosferyczne, problemy z wodą, zimne luty i kłopoty ze strojeniem, a po ok. 2,5 roku mogła zużyć się cewka [#4840018][#4852875][#4854579][#4855254] Jeśli już ją kupisz, warto poprawić luty, sprawdzić wtyczkę i kabel oraz dobrze uszczelnić antenę silikonem albo żywicą [#4852875][#5821126][#5879621] W tym przedziale cenowym część osób uważa ją za najlepszą opcję, ale jeśli możesz dołożyć, wskazywano lepsze i trwalsze modele, np. Sirio ML-145 lub Diamond CR-11 [#4871123][#4856465][#4855136]
  • #1 4838774
    boroplock
    Dostałem radyjko i chciałem kupić tanią antenkę tak tylko żeby była.
    Nowa HUSTLER IC 100 na allegro kosztuje ok. 50 zł.
    Jaki może być na niej zasięg?
    Da się w miarę na niej pracować?
    Po dłuższym okresie użytkowania nie będzie z nią problemów?
    Może polecicie coś taniego. Nie chce wydawać na to kasy :P max 50-60zł
  • #3 4839912
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    boroplock napisał:
    ...Dostałem radyjko i chciałem kupić tanią antenkę tak tylko żeby była. ...
    Tak aby tylko, to kup dowolna tanią.
    Nowa HUSTLER IC 100 ...
    Pytanie jest poprostu bez sensu. Warunkiem uzyskania "zasięgu" są :
    czułość odbiornika
    moc nadajnika
    antena
    wysokość zawieszenia tej anteny
    I tak HUSTLER IC 100 :
    zakopany w ziemi na głebokości 1 metr - zasięg do 20 metrów
    zainstalowany np. na szynie kolejowej 10cm n.p.z. - zasięg około 1km
    zainstalowany na wysokości 5 km n.p.z - zasięg ogólno światowy 15tys. km.
    Jeżeli jest zestrojona i pracuje w "normalnych" warunkach to oczywiście TAK.
    Jak każda antena , wymaga okresowej konserwacji.
  • #4 4839980
    albion1
    Ocena: 49
    SP5IT napisał:
    Moim zdaniem to szmelc.
    Michał
    Ja mam ten szmelc. Na niej na ssb udało mi sie z autka zrobić kilka łączności z zagranicą. Więc chyba aż taka zła nie jest. Wcześniej miałem presidenta TEXAS do czasu aż mi ją jakiś gnojek nie skroił, została mi dziura w karoserji i wspomnienie dobrej anteny. Co prawda HUSTLER to się nawet do niej nie umywa, ale do łączności na 19 mi wystarcza.
  • #5 4840018
    SP5IT
    Ocena: 1708
    Albion. Czytałem wielkokrotnie o problemach z Hustlerem. A to woda się wlała, a to się nie stroił a to cośtam w niej przegniło. Po krótkim okresie uzywania.
    Moja antena (bez kryptoreklamy) jeżdzi na samochodach już 18 lat. Żadnych problemów.
    Podtrzymuje to, co napisałem. Hustler to szmelc. Atrapa anteny.
    Michał
  • #6 4840025
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 755
    Cześć.
    albion1 napisał:
    ...Ja mam ten szmelc. Na niej na ssb udało mi sie z autka zrobić kilka łączności z zagranicą. Więc chyba aż taka zła nie jest.
    To żadna rewelacja i żadne osiągnięcie.
    Na złej antenie, w tym paśmie prędzej zrobisz "łączność z zagranicą", niż na odległość 5 - 10 km. Łączność na fali odbitej w paśmie CB nie jest żadną podstawą do oceny jakiejkolwiek anteny samochodowej.
  • #7 4842740
    Wampir1988
    Ocena: 4
    Zgadzam się z wypowiedzią że Hustler to nie antena i lubi się popsuć ale co można mieć za 50 zł... A tak w ogóle to prawdziwa antena powinna mieć powyżej 1,5m.
  • #8 4844885
    albrecht
    Ocena: 18
    Z karnisza też gaduliłem z zagranicą;), jak do łączności na kanale 19stym może być, do "zabaw" na SSB to szkoda radia, a faktycznie po deszczu działy się z nią cuda na kiju
  • #9 4850650
    Defender1
    Ocena: 32
    W ogóle anteny na magnes na pasma KF to złe połączenie a Hustler działa dobrze ale krótko bo ma zerową odporność na warunki pogodowe, cewka nawijana na korpusie z papieru :( ale cena.., to ona decyduje że ludzie kochają buble. Bardzo trwałe to jest santiago 600, 1200 a najtrwalsze WA 27.
    ps. konserwować raz w roku trzeba każdą skomplikowaną antenę KF czyli CB też.
  • #10 4850851
    atrix55
    Ocena: 204
    cewka nawijana na korpusie z papieru - czy naprawde ? .Po rozebraniu anteny , wyszło ze korpus jest z textolitu .Czyżby było aż tak trudno rozróznić ?
  • #11 4851564
    Defender1
    Ocena: 32
    U mnie był papier na 100%, taki sam jak w papierze toaletowym tylko 3 razy grubszy.
  • #12 4852875
    aro333
    Ocena: 16
    Hmmmm to z tym papierem to chyba przesadziłeś.Musiałeś rozbierać i mieć w łapkach podróbę podróby Hustler.Nie dalej jak kilka dni temu rozebrałem swoją ,tak dla własnej ciekawości.I faktycznie,cewka jest nawinięta na pełnym korpusie chyba własnie textolitowym z wkręconymi dwoma gwintami.Jest jeszcze jeden mały kondensator i tyle.Luty są faktycznie dziadowskie,proponuję je poprawić.U mnie choć gorąca żyła była zatopiona w cynie w kołku montażowym ,to obracała sie bez problemów.Przy okazji zmieniłem kabel główny ,bo ten sztywny jest do bani (zmieniłem na taki z plecionką jako gorący).Obfotografowałem też całą po rozbiórce ,mogę fotki wysłać jak ktoś chce.Faktycznie ,jeżeli chodzi o zabezpieczenie od warunków atmosferycznych ,to jest cienko.Ten niby silikon na górze przy gwincie od bata (widziany od strony "bebechów anteny) ,nie budzi zaufania.W sumie antena tania ,wymaga paru zmian kosmetyczno /kablowych i jako tako wtedy hula.Tylko czy jest sens zmieniać kabel i dodawać nową wtyczkę ? Nie wiem czy się mi to opłacało ,bo dowaliłem do ceny zakupu jeszcze 18zł za kabel i wtyczkę ,olewajac gwarancje.Każdy niech przekalkuluje sam.
    P.S
    Nie mam powodow nie wierzyć koledze z tym papierowym korpusem cewki.Widać są rózne modele IC100 pomimo tej samej nazwyHustler.Acha dodam,mój nawiniętą cewkę miał drutem miedzianym.
  • #13 4854579
    Defender1
    Ocena: 32
    Wiadomo , u mnie też był drut miedziany ale antena miała z 2,5 roku i zjadło cewkę :(. co ciekawe papier się tylko trochę uszkodził, widocznie wysychał po zmoczeniu.
  • #16 4855160
    szpara
    Ocena: 43
    Olek II napisał:
    Po założeniu na dach odbita w całym zakresie CB jest ok 3,5 i nie zmienia się nawet po przycięciu
    taki wynik swiadczy o wadliwej instalacji antenowej - zwarcie lub przerwa w obwodzie
  • #17 4855254
    aro333
    Ocena: 16
    Kolego ,rozbieraj tą antenkę ,pewnie zimny lut jak u mnie .Odrywasz spodnią folię i widzisz magnes z nakrętką.Odkręcasz tą nakrętke ale bardzo bardzo ostrożnie aby nie szkodzić folii srebrnej na magnesie ,podchodzącej pod tą nakrętkę z podkladką.Folia ta to niby masa anteny magnesowej.Po odkręceniu nakrętki wyjmujesz magnes (troche go trzyma siła magnetyczna ale wyskakuje).Twoim oczom ukarze się teraz korpus cewki .I teraz ,luknij jak dochodzi "goraca żyła",czy pomimo lutu kabel się nie obraca.Teraz jak z gory anteny odkręcisz tą niby podkładkę/śrubę ,to bedziesz mógl wyjąć całą cewkę.Warto to zrobić ,bo luty niby są ale wcale nie trzymają.Popraw luty,sprawdz przejście kabla (sama wtyczka tez wygląda wg. mnie jakoś tak niepewnie) i powinno być wszystko dobrze.Acha jeszcze ten kondensatorek luknij ,bo może się rozleciał pod wpływem warunków atmosferycznych.Taki zwykły ceramiczny.
  • #18 4855312
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    Bardzo dobra antena na poczatek, lubi zbierac smiecie z calego auta, ale zasiegi ma dobre, w otwartym terenie 15-20km to dla niej zaden problem, w zabudowanym nawet 10km. Ale tak naprawde jezdząc autem zadko kiedy korzysta sie z takich zasiegow, w praktyce co najwyzej 3km. Mimo dosyc dlugiego bata jest dosc odporna na wszelkie gałęzie i ostre szarżowanie autem na recznym, nie łamie sie i z dachu nie spada. Takze w tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego.
  • #19 4855356
    yes2mike
    Ocena: 322
    Ale po co komu lepsza antena ? Teraz CB to kanał 19 i zasięg w promieniu 4 kilometrów zupełnie wystarczy. Hustler jest wyjątkowo podatny na tzw. "prawo egzemplarza". Jeden kupi i nie będzie miał z nim problemów przez wiele lat, innemu się sypnie po pół roku.
    Mówienie o czułości odbiornika i mocy nadajnika jest bez sensu. Wszystkie szumofony są praktycznie identyczne... Domyślnie Autor założył, że antena będzie zamontowana na dachu auta, a nie czołgu czy lokomotywy ET22.
    Kolega ma taką antenę i jest zadowolony (łączność przez całą warszawę).
  • #21 4855609
    aro333
    Ocena: 16
    Hmmm szkoda że nie zadawala Cie to co tu piszą koledzy.U mnie wlasnie w Hustlerze bylo podobnie ale odwrotnie.Nadawanie bylo bardzo dobre natomiast antena ogłuchła z dnia na dzień.W moim przypadku bylo to co wyżej napisałem.A wogóle masz tak od początku czy z czasem używania antenki sie tak stało?
  • #22 4856354
    szpara
    Ocena: 43
    Olek II napisał:
    Nie takich opinii oczekuję.
    To jakich? Mamy Ci pisać jaka to cudowna antena i taki swr jest rewelacyjny?
    Jeżeli odsłuch jest ok to lepiej sprawdź tą instalacje pod kątem zwarć.
  • #23 4856421
    yes2mike
    Ocena: 322
    Każdy użytkownik tej anteny będzie miał inne zdanie. Tu właśnie tak jest.
    Nie oczekuj rewelacji za 60zł. bo się rozczarujesz. Dobra podstawa magnesowa kosztuje 150zł.
    Więc w czym problem ?
    Antena jest popularna, więc to też o czymś świadczy.
  • #25 4856465
    albrecht
    Ocena: 18
    Mówią, że swoje sie chwali; miałem hustlera i więcej nie chcę, teraz używam ML-145 Sirio i moim zdaniem warto dołożyć trochę właściwie 2x tyle i mieć spokój niż pożniej płakać że po deszczu nic nie słychać ;) po za tym parametry nadawcze są dużo lepsze
  • #26 4856615
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Może inaczej, antena nówka i nie po deszczu nie słychać. Napisałem wyraźnie, nie da sie zestroić. Żadnych zwarć!. Słychać stacje , część odbiorcza ok. Wygląda jakby antena była nie z tego pasma. Nie oczekuję porad w stylu szukaj zwarcia, myślałem że ktoś coś wymyślił, jeśli nie to sam zacznę kombinować. A co ma podstawa magnesowa za 150 zeta do strojenia anteny?? Sam nie wiem. W każdej podstawie jest obwód rezonansowy przystosowany do bata. Jeśli wymienię podstawę i zostawię bat od mojej anteny to będzie ok??. Panowie..... każda antena będzie ok jeśli pracuje w rezonansie i myślałem że ktoś to już zrobił z tą anteną. Opiszę efekty. Pozdrawiam.
  • #27 4856837
    yes2mike
    Ocena: 322
    Nie zrozumieliśmy się.
    Pisząc o podstawie, miałem zamiar uzmysłowić, że nie można oczekiwać od taniego produktu rzeczy niesłychanych.
    A w temacie podstaw magnesowych sam pokombinuj. Nie zawsze oczywiste jest tak oczywiste jak się wydaje.
    Na swoim koncie masz sporo postów, ale czytasz między wierszami.
    Pisałem też o "prawie egzemplarza" - kolegi antena pracuje bardzo poprawnie, kilka razy spadla na asfalt a mimo to nie ma z nią problemów.
    Sporo anten ma kłopot, bo właściciela swędziały łapy i koniecznie chciał sprawdzić co siedzi w środku.
    Pozdr.
  • #28 4858237
    albrecht
    Ocena: 18
    Podstawa magnesowa a hustler yyy to chyba wogóle w złym kierunku poszło bo w tej antenie podstawy się nie zmieni i dywagacje z tym związane są bez sensu.
    A ten post - Twój post - cokolwiek do tematu wnosi ?/yes2mike/
  • #30 4859455
    atrix55
    Ocena: 204
    Olek II a napisz jak masz kabel od tej anteny poprowadzony ? Odbita w granicach 3,5 , to sporo . Ta antenka nie lubi pętli i dość ostrych łuków na kablu . A SWR - ka jest sprawna na 100 % ? .
Antena magnesowa HUSTLER IC 100 jest tanią anteną CB dostępną za około 50-60 zł, co determinuje jej jakość i trwałość. Opinie użytkowników są podzielone: niektórzy uważają ją za "szmelc" o niskiej odporności na warunki atmosferyczne, z problemami takimi jak woda w antenie, słabe lutowania i podatność na uszkodzenia cewki. Inni podkreślają, że przy odpowiednim zabezpieczeniu i konserwacji antena może działać poprawnie przez dłuższy czas, oferując zasięg w otwartym terenie do 15-20 km, a w mieście około 6 km. Cewka jest nawinięta na korpusie z bakelitu lub textolitu, a nie papierze, choć zdarzają się podróbki z gorszym wykonaniem. Problemy z dostrojeniem anteny często wynikają z wadliwych lutów lub uszkodzeń kondensatora ceramicznego. Wymiana kabla i poprawa lutów może poprawić parametry. Wskazano, że antena ma stosunkowo wysoki SWR (1,1-1,4) po dostrojeniu, ale niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z uzyskaniem dobrego strojenia. Magnes trzyma antenę mocno na dachu samochodu, a bat jest dość odporny na uszkodzenia mechaniczne. Za tę cenę antena jest uważana za jedną z lepszych opcji, choć dla bardziej wymagających zalecane są droższe modele. W dyskusji pojawiły się także rekomendacje innych anten, takich jak Diamond CR-11, Sirio ML-145, Santiago 600/1200 oraz WA 27, które cechują się lepszą trwałością i parametrami nadawczymi. Podsumowując, HUSTLER IC 100 to antena budżetowa, która może spełnić podstawowe potrzeby, ale wymaga uwagi przy montażu i konserwacji, a jej trwałość i osiągi są ograniczone w porównaniu do droższych modeli.
