Nokia 6600 - górne przyciski nie działają w systemie, ale działają w aplikacji mp3
maczo1232 24 Lut 2008 09:34 828 7
  • #1 4839743
    maczo1232
    Ocena: 2
    Witama mam problem z dwoma przyciskami w 6600 górnymi nie działa w systemie ale jak włacza sie aplikacja do mp3 to zaczynają działać w tej aplikacji :) prosze o pomoc
  • #2 4839786
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    górne tzn ? może byc wina softu jak tak działa jak piszesz, bo jesli by wogóle nie działaly to albo taśma albo Filtry.
  • #3 4839886
    discusall
    Ocena: 9
    Wymien soft i powinno śmigać możesz też zrobić reset przez kod *#7370# tylko miej baterie na full.
  • #4 4839976
    maczo1232
    Ocena: 2
    discusall - wlasnie robie reset ciekawe ile to potrwa
    edit:
    zrobiony ale nadal problem przy lewym gorym jest teraz opcja menu :) a prawy zero i teraz ang lang lol
  • #5 4840068
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    heh,to zmien język na polski :) w ustawieniach,Zmiana softu powinna pomóc,a moze znieczyszczona jest taśma koło złącza ,rozbierz telefon i wyczysc spirytusem.
  • #6 4840154
    maczo1232
    Ocena: 2
    niestety spirytus nie poradził sobie
  • #7 4840214
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    @maczo1232 podejdz sobie do serwisu niech Ci nowy sofcik wgraja i bedzie OK.
    Jesli klawisze reguja w aplikakcjach to jest ewidentna wina softu. Spirytusem czy wymiana tasmy, filtrow nic nie zdzialasz.
  • #8 4840315
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    ale nie zaszkodzi jak przeczysci.Tak jak mówiłem Soft kazdy to potwierdza.
Problem dotyczy górnych przycisków w telefonie Nokia 6600, które nie działają w systemie operacyjnym, lecz funkcjonują poprawnie w aplikacji odtwarzacza mp3. Przyczyną najprawdopodobniej jest błąd oprogramowania (softu). Zalecane rozwiązania to wykonanie resetu telefonu za pomocą kodu *#7370# oraz reinstalacja lub wymiana oprogramowania. Czyszczenie taśmy lub filtrów przy złączu, choć sugerowane, nie przyniosło efektu. W przypadku utrzymania problemu wskazane jest skorzystanie z serwisu w celu profesjonalnej reinstalacji softu. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność ustawienia właściwego języka systemu po resecie.
