Obliczenia w obwodach RLC: rezonans, prądy, admitancja, impedancja
fmaniak 24 Lut 2008 11:45 3981 4
  • #1 4840138
    fmaniak
    Witam!
    Mam taki problem iż nasz sor nie tłumacząc jak zrobić owe zadania kazał je zrobić na poniedziałek. Ja jak i cała klasa nie wiemy jak za to się zabrać więc tu proszę was o rozwiązanie przynajmniej jednego zadania a nawet jak ktoś będzie w stanie to i więcej. BĘDZIEMY SERDECZNIE WDZIĘCZNI ;) pozdro
    1.
    Kondensator o pojemności nastawnej połączony jest szeregowo z cewką o indukcyjności L = 100µF. Jaka musi być pojemność kondesatora, aby częstotliwość rezonansowa fo obwodu byłą równa 1,2 MHz?
    2.
    W obwodzie RC równoległym prąd w rezystorze o rezystancji R=70Ω wynosi 1,5A. Przesunięcie fazowe między prądem całkowitym i napięciem φ=60* (stopni). Oblicz prąd Ic, I, susceptancję Bc i admitancję Y.
    3.
    W obwodzie równoległym złożonym z cewki idealnej o indukcyjności L=20mH i kondensatora idealnego o pojemności C=0,12pF. Oblicz częstotliwość rezonansową fo oraz impedancję i admitancję obwodu przy częstotliwości rezonansowej.
  • #2 4840264
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
  • #3 4840444
    fuutro
    Ocena: 837
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Obwód_rezonansowy
    Ad1.
    Wzór na fo znacie:
    fo=1/[2*pi*√(L*C)]
    znając fo i L trzeba z wzoru wyciągnąć C:
    C=1/(4*pi²*fo²*L) [F=1/(Hz*H)]
    C=1/(4*pi²*(1,2*E6)²*100*E-6)
    Co po podstawieniu daje ok 1,759*E-10 [F]
    czyli bardzo niewiele bo 0,1759 [pF]
    Po wstawieniu ponownie do wzoru powinno wyjść 1,2MHz.
    I najważniejsze: pojemność jest w FARADACH a indukcyjność w HENRACH.
    Ad3.
    fo - wzór już znacie więc tylko wstawię
    fo=1/(1*pi*√(20*E-3+0,12*E-9)
    fo=32,487 [kHz]
    Admitancja w obwodzie równoległym to:
    Y=√G²+B²
    w waszym przypadku R nie występuje (nieskończenie duże) więc G=1/R dąży do zera
    B=Bl-Bc
    Bl=1/xl, Bc=1/xc
    xl=2*pi*fo*L, xc=1/(2*pi*fo*C)
    xl=4082,44 [om], xc=408,25 [om]
    Bl=2,45*E-4 [S], Bc=2,45*E-3 [S]
    B=-2,205*E-3 [S] - ujemną wartością się nie martwcie bo i tak będzie w kwadracie pod pierwiastkiem,
    Y=√(0²+(-2,205*E-3)²)
    Y=2,205*E-3 [S]
    Y=2,205 [mS] milisimens
    Z=1/Y
    Z=453,5 [om]
    Ad2.
    Napięcie zasilające łatwo policzyć:
    U=Ir*R
    U=1,5*70=105 [V]
    można napisać w tym przypadku, że:
    cosφ=Ir/(Izas)
    cos60°=1,5/Izas
    i to przekształcając otrzymamy że:
    Izas=2*Ir
    Izas=3 [A]
    Izas=√(Ir²+Ic²)
    Ic=√(Izas²-Ir²)
    Ic=1,5√3 ≈ 2,6 [A]
    xc=U/Ic
    xc=105/2,6=40,34 [om]
    Bc=1/xc=
    Bc=0,02476 [S] =24,76 [mS]
    G=1/R
    G=1/70=14,28 [mS]
    Y=√(G²+Bc²)
    Y=√(24,76²+14,28²)=28,58[mS] - tak też mogłem wstawić bo trzymam się tych samych jednostek.
    Może nie wszystko jasne ale powinniście po toku obliczeń zaskoczyć.
  • #4 4840480
    Samuraj
    Ocena: 619
    Mariusz Ch. dał wędkę a fuutro dał rybę.
    Efekt tego zapewne będzie taki ze fmaniak da nowy post w piątek lub sobotę "3 zadania na poniedziałek"
  • #5 4842907
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    1.759*E-10 [F] to 175.9 pF !!!
