Minolta Page Pro 1300 W - pasek i brak tonera na wydruku, jak naprawić?
KaW 24 Lut 2008 16:20 1874 7
  • #1 4841163
    KaW
    Ocena: 306
    Nie wiem co jest -chyba brudny jakiś wałek .
    Wada- od lewej strony dawała szlaczek -taką kreske wzdłuż A4-
    w odległości 5cm od lewej strony .
    A teraz do tego paska zaczyna niedobierać tonera .
    Jak sie do tego dobrac ? Czy jest gdzieś dostępna lista usterek ?
    Chętnie zrobiłbym to sam..Proszę o info. Dziekuję z góry.
  • #2 4841417
    sebono
    Ocena: 23
    a sprawdziłeś bęben (czyszczenie)?
    a w jakiej kondycji jest bęben ?
  • #3 4841693
    KaW
    Ocena: 306
    Drukarka jest mojej córki -a ja nie ruszę drukarki -bez szkicu sposobu dotarcia do bębna. O ile wiem zawsze są jakieś chytre sposoby /w mniemaniu producenta !/ -na demontaż i montaż .Tylko taka firma
    jak PANASONIC da się rozlożyć i złożyć po ciemku -bez żadnych udziwnień .
    Przynajmniej tak było w ap. telef. Prosze o więcej ...pozdr.
  • #4 4841775
    sebono
    Ocena: 23
    nie ma żadnych śrub wystarczy otworzyć i wyjąć . czy używasz regenerowanych tonerów?
  • #5 4842247
    ketrabchud
    Ocena: 2
    wyjmij caly modół i zaobacz jak wyglada bęben, ak dobrze pamiętam mozesz odzielis beben od tonera wtedy lepiej wszystko widac
  • #6 4844136
    KaW
    Ocena: 306
    Narazie delkatnie spróbowałem obejrzeć .Po oczzyszczeniu
    wałka przy proszku -drukując zostawia ślad taką kreskę- pionową -
    -jest lepiej .W każdym razie trzeba to zobaczyć dokładniej i jeszcze staranniej.Dziękuję narazie i proszę o jeszcze.pozdr.
  • #7 4850319
    kris21
    Ocena: 22
    Zapewne zużył się bęben swiatłoczuły lub co jest bardzo prawdopodobne wałek dociskający bęben często zużywa się i robi się wżer w tym wałku wtedy trzeba go wymontować i przeczyścić jeśli wżer jest trwały tzn nie schodzi z wałka to niestety ale tylko jego wymiana pomoże, nie warto wymieniać bęben opc na nowy jak mamy uszkodzony wałek (odprowadzający ładunki,rozładowuje bęben opc).
    jeśli nie poradzi sobie Pan z tym zapraszam na priw lub gg pomoge.
    Pozdrawiam Kris21
  • #8 4853065
    serwek
    Ocena: 261
    Ten nazwany przez Kolegę tzw."wżer" ;)) pojawia się gdy wkład z Toner-em jest źle napełniony lub toner którym jest napełniony jest złej jakości.
    "Wżer" powoduje zgrubienie/ narośl z Toner-ów utworzona na czarnym wałku magnetycznym. W zależności od miejsca zgrubienia w tonerze, powoduje stwardnienie i wytarcie bębna i wałka na tej samej wysokości.
    "serwek" :))
Problem z drukarką Minolta Page Pro 1300 W polega na pojawianiu się pionowej kreski wzdłuż kartki A4 około 5 cm od lewej strony oraz niedobieraniu tonera w tym miejscu. Przyczyną może być zabrudzony lub uszkodzony wałek magnetyczny (wałek dociskający bęben światłoczuły), który często ulega zużyciu i może mieć trwałe wżery powodujące nierównomierne nanoszenie tonera. Zaleca się wyjęcie całego modułu tonera i bębna, oddzielenie bębna od tonera oraz dokładne oczyszczenie wałka. W przypadku trwałych uszkodzeń wałka konieczna jest jego wymiana, gdyż wymiana samego bębna nie rozwiąże problemu. Uszkodzenia wałka mogą być spowodowane używaniem tonerów regenerowanych lub złej jakości, co prowadzi do powstawania zgrubień i narośli na wałku magnetycznym, które z kolei uszkadzają bęben. Demontaż modułu jest prosty, nie wymaga śrub, wystarczy otworzyć obudowę. Brak oficjalnej listy usterek, ale wskazane jest samodzielne czyszczenie i kontrola stanu bębna i wałka. W razie trudności możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej.
