Proponuję sprawdzić jakiej wartości jest napięcie na kondensatorze sieciowym C 626 (tym największym), filtrującym napięcie po mostku prostowniczym. Jeżeli jest niższe od 270V, to go wymienić. Jeśli napięcie jest prawidłowe, to podmienić wszystkie kondensatory elektrolityczne po pierwotnej części przetwornicy: C631-1µF, C661-1µF, C633-100µF. Jeśli to nie przyniesie rezultatu należy wylutować jednym końcem wszystkie diody po stronie wtórnej zasilacza ( D 681, D 682, D 671, D 691 ). Diody D 682 wylutować katodę tak, aby oddzielić ją o kondensatora C 682 i reszty obwodu. Między wylutowaną katodę a masę ( minus kondensatora C 682) przylutować zwykłą żarówkę o mocy 60 lub 75 W (sztuczne obciążenie). Włączyć telewizor i sprawdzić, czy napięcie na zaciskach żarówki jest prawidłowe i nie skacze. Jeżeli nadal będzie źle, przyczyny trzeba szukać po pierwotnej części zasilacza, to znaczy: sprawdzić wartości rezystorów ( np. R634, R 636, R 653, R 662, R 664 itd ), kondensatorów oraz diody D 651, D 653, D 641, D 647, D648. W dalszej kolejności należy wymieniać stabilizator TL 431, sterownik TDA 4605, BUZ 90. Jeśli natomiast napięcie na żarówce będzie prawidłowe, należy stopniowo podłączać obciążenia ( wlutowywać diody) i sprawdzać co się dzieje. Najpierw diodę D 691, potem D 671, następnie D 681. Jeśli wszystko będzie dobrze, to pozostaje obwód najczęściej ulegający awariom , to znaczy ten po diodzie D 682. Jeśli po włączeniu jakiejś gałęzi usterka się ponownie ujawni, to będzie to oznaczać, że ta gałąź jest uszkodzona. Gdy jednak okaże się, że uszkodzenie jest po D 682 ( obwód nadal odłączony), to należy odłączyć żarówkę, wymienić kondensator C 682 ( 100µF/ 250V ), wlutować diodę D 682 i sprawdzić. Na razie tyle.
