Stratocaster HSS na HSH – schemat podłączenia przetworników Schaller, Seymour Duncan, 5-way switch
darek1958 24 Lut 2008 20:57 10659 45
Jak podłączyć układ HSH w Stratocasterze z przełącznikiem 5-pozycyjnym, jednym volume i dwoma tone, gdy przetworniki mają tylko dwa przewody i oplot?
Układ HSH w Stratocasterze podłączasz jak zwykłego Strata, tylko w miejsce dwóch singli dajesz humbuckery według schematu HSH [#4847268] Jeśli humbucker ma tylko dwa przewody plus oplot, oplot łączysz z masą, jeden z przewodów też dajesz do masy, a drugi prowadzisz do przełącznika w miejsce starej przystawki [#6598160] Taki przetwornik jest zwykłym humbuckerem i nie zrobisz z niego rozłączania cewek samym przełącznikiem; do coil-splita potrzebny jest humbucker z 5-żyłowym okablowaniem albo przeróbka przystawki i wyprowadzenie osobnych przewodów z cewek [#6601097] [#6604919] Przy humbuckerach najlepiej sprawdza się volume 500k, a tone może zostać 250k, choć w praktyce różne wartości będą działać i wpłyną głównie na brzmienie [#6543151] [#6545800]
  • #1 4842246
    darek1958
    Ocena: 35
    Witam. Mam zamiar wymienić elektronikę w gitarze , mam układ HSS a chcę zamontować HSH JAK TO PODŁĄCZYĆ ? 1 przełacznik wolume i 2 TONE i przełącznik 5-cio stopnowy . Jest to stratocaster. Jeśli ktoś ma jakiś schemat t byłbym wdzięczny . Przetworniki są firmy schaller, środkowy singiel[color=red] Dukan[/color] . Pozdrawiam
    Chyba firmy Seymour Duncan / tremolo
  • #2 4847159
    darek1958
    Ocena: 35
    Witam. Kupiłem 2 przetworniki prawdopodobnie firmy schaller typu humbucker , ale wychodzą znich dwa przewody - biały i czerwony.Są one w oplocie tzn chyba masa. Mam pytanie jak je połączyć w układzie HSH i czy są w nich cewki rozłączalne bo w innych przetwornikach jest po kilka kabli. pOSIADAM 1X WOLUME I 1X TONE ORAZ PRZEŁACZNIK 5-CIO POZYCYJNY. Wschemacie do którego kolega dął mi link nie ma takiego układu.I czy wogóle te przetworniki są firmy schaller mocowanie mają na jedną śróbkę a inne tej firmy na 3. Kupiłem je na allegro, można zobaczyć w aukcjach zakończonych wpisujac schaller w cenie 188 zł.Jeśli mi ktoś może coś powiedzieć to bardzo proszę.
  • #3 4847268
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    jak wychodza Ci 2 kable + oplot to jest to zwykły H z jedna cewka, poprostu oplot przyłaczasz do masy, a przewody biały powinien byc do - lub do masy, zalezy jak był singiel podłaczone a czerwony tam gdzi + z singla. cała filozofia.
    to jest schemat strata, z tym ze zamiast singli masz humbuckery i tyle http://gitara.4web.pl/schemat%20strat.htm
    sa one jednocewkowe z tym ze cewka ma odczepy, jest krótsza albo dłuższa, większy sygnał lub mniejszy. a ten humbucker ma byc przy mostku czy gryfie?
    wyslij mi linka do aukcji
  • #4 4847583
    darek1958
    Ocena: 35
    nr aukcji : 309080629 w zakończonych. Humbuckery są 2 przód i tył. i jesze checę dołączyć singiel układ HSH.
  • #5 4847660
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    no to jak miałes w gitarze 3 single to podłacz w miejsce singli i tyle. jak miałes cos innego to podlacz wedlug schematu z linka
  • #6 4847692
    darek1958
    Ocena: 35
    Miałem układ HSS . A jak Pan myśli co to za cuda kupiłem nic na tym nie pisze yylko są przylepione zt yłu nalepki schaller. Ani modelu nic nie ma zaznaczonego.
    A czy można te humbuckery jakoś pomierzyć na opornośc ewentualnie ile powinny mić i co do czego przytknąć aby odczytć oporność.
  • #7 4847823
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    oporności to na przewodach czerwony i biał tak chyba pisałes, w sumie trudno powiedziec kto jest tego producentem, ale schaller by grawerowal a nie naklejal podpis. tak czy inaczej podłacz poprostu zamiast singla i tyle.
  • #8 4847869
    darek1958
    Ocena: 35
    A może tak być że ten oplot jest wspólnym przewodem dla obu cewek a biały i czerwony przewód to końcówki ?
  • #9 4848121
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    oplot to ekran i podłaczony jest do obudowy humbuckera, jak masz jakiś miernik to sprawdź
  • #10 4848504
    darek1958
    Ocena: 35
    Tak zgadza się obudowa jest połaczona z oplotem.Właśnie rozebrałem gitare i tam są jaja!!!!! w mojej gitarze jest hubucker który ma tylko oplot i jeden kabel . Już nic nie wiem . Sory że zawracałem głowę.
  • #11 4850340
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    no bo to jest jakis tani humbucker i początek cewki jest połaczony wewnatrz z oplotem. nic wielkiego.
  • #12 4850569
    darek1958
    Ocena: 35
    Przepraszam ale ponawiam temat. Mam dwa hubuckery i 1 singiel.Z każdego zhumbuckerów wychodzą dwa przwody - biały i czerwony oraz oplot z singla dwa przewody - biały i czarny .Szukam schematu do podłaczenia w układzie HSH . 1X volume i 2x Tone . 1x przełącznik 5 -cio stopniowy. Może ma ktoś rysuneczek bo z opisu słownego to nie wykapuje. Elektronika jest moja ostatnią pasją wiec nie dam inaczej sobie rady. Z góry dzięki . Sory za marudzenie w/w temacie.
  • #13 4851171
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    odezwij sie na PRV to namaluje w paintcie tak zebyś zakumał ;)
  • #14 6096521
    darek1958
    Ocena: 35
    Ponawaim temat. Tym razem nabyłem gitarkę statocaster jakis meksyk, bez elektroniki. Co proponujecie abym kupił do układu HSS ? Gram na weselach więc muzyka różnoraka .
  • #15 6538631
    darek1958
    Ocena: 35
    mam takie pytanie? jakiego efektu gitarowego używa zespół Dire Strajts w piosence Brothers in Arms ? Oczywiście chodzi mi o solówke.
  • #16 6539208
    m-e-m-o
    Ocena: 15
    To zależy ile masz na to kasy... Na single wziąłbym np. Texas Special lub Lace Sensor (czy jakoś tak) z Fendera lub SSL1 z Seymoura, które sam miałem i mogę śmiało polecić. Na humbucker... Obecnie mam ToneZone i PafPro z DiMarzio, ale tak naprawdę myślę, że z każdego firmowego pickupa będziesz zadowolony (pisząc firmowego mam na myśli DiMarzio, Seumour Duncan lub Fendera) Cała reszta dla mnie to loteria.
    Nie słyszę tam nic szczególnego. Może chodzi Ci o to, że niektóre dźwięki są uderzane na ściszonej gitarze i dopiero po uderzeniu dźwięku odkręcany jest potencjometr głośności?
  • #17 6540134
    darek1958
    Ocena: 35
    Witam. Mam do wyboru kupić taniej od kumpla przetworniki typu humbucker SEYMUR DUNKAN SH1 59 lub SH 4 Jeff Beck - który byłby psaowniejszy? i jeszce jedno pytanie o utwór Brothers In Arms - myśle że tam jest ten efekt typu fuzz distrotion chyba że sie myle ?
    SarnaNuri
    Ocena: 4
    TO zależy który by CI bardziej odpowiadał bo są to przystawki z 2 różnych bajek. SH1 jest bardziej vintage, bardzo ciepły, SH4 natomiast jest bardziej klarowny i do grania riffów, typowy do montowania pod mostek. Sam pomyśl co ci lepiej odpowiada
    m-e-m-o
    Ocena: 15
    darek1958 napisał:
    Witam. Mam do wyboru kupić taniej od kumpla przetworniki typu humbucker SEYMUR DUNKAN SH1 59 lub SH 4 Jeff Beck - który byłby psaowniejszy? i jeszce jedno pytanie o utwór Brothers In Arms - myśle że tam jest ten egekt typu fuzz distrotion chyba że sie myle ?
    Na stronie Duncana jest konfigurator, w którym wybierasz układ przetworników (w Twoim przypadku Hum-Sing-Sing), wybierasz rodzaj drewna zastosowanego w Twojej gitarze oraz rodzaj wykonywanej muzyki i otrzymasz propozycję zastosowania konkretnych przetworników oraz ich próbki dźwiękowe. W zależności od wybranego rodzaju muzyki otrzymasz też propozycję SH1 i SH4, wystarczy juz tylko posłuchać i wybrać.
  • #20 6542764
    darek1958
    Ocena: 35
    dzięki za pomoc.
  • #21 6543151
    SarnaNuri
    Ocena: 4
    Jeszcze jedna sprawa kolego. Jakie masz tam potencjometry zamontowane zobacz bo jak masz 250K to po wymianie na któregoś z tych Seymurów będziesz musiał wymienić gały na 500K. Te Humby są dwucewkowe
  • #22 6543756
    darek1958
    Ocena: 35
    Mam 3 potencjometry 1 głośność i 2 volume . Wiem że któryś jest 500 a któreś chyba 250 . Tzn wszystkie powinny być 500 ?
  • #23 6545800
    SarnaNuri
    Ocena: 4
    Chyba ci chodziło że 1 tone i 2 vol. Właściwie to nie koniecznie wszystkie gały muszą być na 500k. To zależy. Czasem bywa tak że vol jest na 500k a tone na 250. Do końca nie mogę powiedzieć bo nie znam twojego schematu ale z tego co mówiłeś to wnioskuje że 500 co jest u ciebie to jest na pewno do vol. Powinno być dobrze w takim wypadku.
    Jakie byś z resztą nie miał potencjometry to i tak ci będzie działać, co najwyżej może to wpłynąć na dźwięk.
  • #25 6547411
    SarnaNuri
    Ocena: 4
    Jeśli Ci chodzi to te tłumienie to te dziewczę się bawi tylko Vol. Nic nie musisz nowego montować.
    Co do filmu to elektryk to nie bas, nie powinno się grać na nim palcami moim zdaniem. Ktoś po coś kostke wymyślił.
  • #26 6547754
    darek1958
    Ocena: 35
    Ach to nie dziewcze tylko boj ........ anglik 16 lat. Ale mnie chodzi o brzmienie tej gitary tzn. czy ona jest tylko na przesterze czy podłączony jast jakiś fuzz?
  • #27 6549225
    SarnaNuri
    Ocena: 4
    O kurza stopa ale ten naród zniewieściały.
    Wybacz, nie zakumałem co masz na myśli.
    Ciężko ze słuchu powiedzieć co to za efekt. Może to być jakiś overdrive lekki z reverbem albo i fuzz. Chyba nie da się tego jednoznacznie ze słuchu określić. Napisz do niego może ci odpisze ;).
  • #28 6549386
    darek1958
    Ocena: 35
    Ok. Dzięki. Jutro ide na angielski i do niego coś spłodze .... hahhaha
  • #29 6552657
    darek1958
    Ocena: 35
    Napisałem do niego. Rozmowa nawiązana .... dzięki za porade.
  • #30 6594044
    darek1958
    Ocena: 35
    Witam. Zakupiłem humbucker GOTOH wychodza z niego 3 przewody biały czerwony i oplot - jak to podłaczyć w układzie HSS przełacznik 5 st. oraz 1 volume i 2 tone?
Dyskusja dotyczy wymiany elektroniki w gitarze typu Stratocaster z układu HSS na HSH z wykorzystaniem przetworników firmy Schaller i Seymour Duncan oraz przełącznika 5-pozycyjnego, jednego potencjometru głośności i dwóch tonów. Użytkownicy omawiają schematy podłączenia przetworników, zwracając uwagę na różne konfiguracje przewodów (biały, czerwony, oplot) oraz kwestie rozłączania cewek w humbuckerach. Wskazano, że oplot jest ekranem i masą, a biały i czerwony przewód to końcówki cewek. Podkreślono, że do rozłączania cewek potrzebne są humbuckery z 5-żyłowym okablowaniem, a standardowe modele z dwoma przewodami i oplotem nie umożliwiają tej funkcji bez ingerencji w przetwornik. Poruszono także temat doboru potencjometrów (250k vs 500k) w zależności od typu przetworników oraz wpływu aktywnej elektroniki na brzmienie i szumy. Wskazano na możliwość eksperymentowania z podłączeniem cewek równolegle lub szeregowo dla uzyskania różnych charakterystyk dźwięku. Podano linki do schematów i konfiguratorów producentów, a także omówiono różnice brzmieniowe między modelami Seymour Duncan SH1 i SH4. Wskazano, że do podłączenia humbuckera GOTOH z trzema przewodami (biały, czerwony, oplot) oplot należy podłączyć do masy, a pozostałe przewody do przełącznika i potencjometrów według preferencji brzmieniowych. Poruszono również temat pomiaru oporności cewek miernikiem w celu identyfikacji przewodów i charakterystyki przetwornika.
