Jak zidentyfikować i zaprogramować licznik FIS w VW Passat 3BG 2001?
CODICO 26 Lut 2008 13:09 19931 10
  • #1 4847472
    CODICO
    Ocena: 4
    Mam passat-a z roku 2001 1.9 PD bez komputera. Kupiłem używany licznik z pełnym FIS-em ale bez oznaczeń, obudowy i bez PINU, :( produkcja VDO. Odpaliłem go wczoraj na stole działa jak trzeba, wyświetlacz czytelny.
    a) Czy da się jakoś odczytać z oznaczeń płytki jaki to dokładnie model (na pewno 3B0 920 xxx, samej końcówki mi brakuje) ?
    Załadowałbym wówczas do pamięci gotowca z podobnego licznika i po problemie.
    b) Gdzie mam na płytce szukać tej pamiątki ?
    O ile wiem w tym modelu mogę spodziewać się 93c86, ale coś nie mogę go znaleźć (w sumie na plecach są 3 układy 8 nózkowe - ale 2 mają inne oznaczenia a 3 jest pod płytką z procesorem NEC i nie mogę odczytac jego oznaczeń).
    c) Czy da się zaprogramować ponownie istniejące kluczyki w tej wersji passata ?
    Mój to chyba immo 2 (produkcja przed 2002 rokiem) możliwe ze ten nowy to immo 3 (mały przebieg wskazuje na ostatnie roczniki Passata 3BG). Niedawno musiałem kupić nowy klucz i szkoda mi szukać znów czystych transponderów, czy zaadaptuję je jakoś do nowego licznika ?
    d) Czy zdołam odczytać i zaprogramować ponownie tą pamięć bez wylutowywania z płytki za pomocą szeregowego programatora ISP (+ PonyProg albo ISPProgrammer) ? Odpowiednie piny połączę jakoś na pająka.
    Wszelkie wskazówki mile widziane, a może ktoś z Wrocka jest chętny do pomocy, warunki do uzgodnienia.
    PS. Forum przeszukane, tych informacji mi brakuje.
    CODI
  • #2 4847677
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1083
    odp
    a) po zczytaniu pamieci dowiesz się jaki jest tam nr licznika (jest zapisane w epromie)
    b) pod tarczami
    c) trzeba zobaczyc jaki jest typ immo, teraz można gdybać
    d) bez wylutu da się, ale zobacz czy ruszy przez linię K
  • #3 4847711
    CODICO
    Ocena: 4
    Dziękuję za odpowiedź.
    c) Po czym mogę wnioskować o typie IMMO (chodzi o kod w epromie VW a WV ?
    d) Czy odczytam coś z linii K za pomocą VAG-COM-a KKL ew korzystając ze zwykłego MAX-a 232 ? Czy musze kupić VAG TACHO ?
    e) Jaki soft polecacie do odczytu po linii K w tym liczniku ?
    CODI
  • #4 4848865
    adamo
    Ocena: 146
    Witam jesli znasz oba piny starych zegarów i nowych to bez problemu
    zaadoptujesz zegary na maxie jesli nie to tacho i po bólu
  • #5 4848918
    CODICO
    Ocena: 4
    Tak jak pisałem w pierwszym poście. Nie mam pinu do nowego licznika. Nawet nie mam obudowy z numerem seryjnym, gościu sprzedał ją osobno.
    Moje pytania są aktualne!
    CODI
    Informacje dodatkowe:
    - nowy licznik ma date produkcji 10.08.2003 - wskazuje to na immo 3 - podobny licznik z allegro (rok prod, full fis) ma oznaczenie 3B 920 847
    - moj stary licznik I połowa 2001 - to prawdopodobnie immo2, info za http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-cluster-swapping.html
    - znalazłem pamięć 93C86...wylutować czy odczytam coś VAG-COM-em po linii K licznika ?
    - podaje oznaczenia z dodatkowego stickera jaki znalazłem 992701260 SW 1.1/C0711.
  • #6 4966963
    wagen
    Ocena: 8
    czesc mam podobny problem z licznikiem. Zmienilem licznik w pasku 99 na pelny komputer z 2002 wszystko dziala ale :
    1. Komputer nie pokazuje temperatury zew. a na climmatroniku jest. Podobno odpowiada za to pin 26 na kostce zielonej ,ale gdzie go podpiąć do cklimatronika ?
    2. Nie pokazuje sie otwieranie drzwi na samochodziku.
    3. Czy RDS jest tylko w golfie na wyswietlaczu z radia oryginalnego bo u mnie nie wyswietla na komputerze dlaczego ?.
    4. Najwazniejsza sprawa to taka, że po przejechaniu kilkunastu kilometrow brak polaczenia sie z jakim kolwiek ze sterowników, kiedy wlozylem stary licznik tez brak komunikacji . Co robić ??? :cry:
  • #7 4967119
    CODICO
    Ocena: 4
    Ja jeszcze walczę z wymianą a właściwie pamięciami na liczniku i kodowaniem immo.
    Co do problemów ze wskazywaniem temperatury przejrzyj ostatnie strony tego wątku
    http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=439 ... użyj też szukajki na tym forum a znajdziesz kolejne w tym temacie.
    Co do otwartych drzwi nie w każdej wersji są one widoczne na wyświetlaczu.
    Co do komunikacji....jeśli adaptacja nowego licznika się udała to CAN w aucie dogaduje się z nim...więc nie wiem w czym może być problem.
    CODI
  • #8 4974956
    wagen
    Ocena: 8
    Zabrałem się do pracy i są wyniki. Problem z brakiem połączenia był w oryginalnym radiu ktore zamontowałem po wymianie licznika (był ściągnięty na stałe cod radia). Po wypięciu radia wszystko się łączy . Jeśli chodzi o błedy to są: 1. wskaźniki 00779 czujnik tem.zew.g17 (w starych zegarach była tem.ok),01315 mod.danych can komp.ster.skrzyni biegów brak sygnału, 01336 magistrala danych sys.komfort 2. mod.kom. 01315 kom.sterujący skrzyni biegów 3. abs 18258 brak informacji z silnika 3. can gateway 01315 jw, 01336 jw, 00778czujnik skrętu kol ,01318 kop.ster.pompy wtryskowej j399.Ostatnie moje pytanie to ze w starych zegarach na 19 CAN bylo kodowanie 0004 a w nowym jest 0006 i nie da się zmienić.Kiedy wpisuje kodowanie 0004 nie chce przyjąć.
  • #9 4975746
    wagen
    Ocena: 8
    a jaki jest kod dostępu do can-gateway ? bo bez niego zapewne nie mogę tego kodowania zmienić na 0004 :cry:
  • #10 4975778
    kamyczek
    Ocena: 573
    Nie każdy zegar przyjmie każde kodowanie , nie odczytasz pinu vagtacho z licznika po lifcie ...
    Część błędów wynika z braku dopasowania zegarów do reszty modułów.
    następny problem to różnica w komunikacji między modułami ABS, SRS, ...
  • #11 6129257
    CODICO
    Ocena: 4
    Po długiej walce zakończyłem wymianę licznika bez FIS na full FIS w Passacie 3BG (zarówno stary jak i nowy licznik miały IMMO3).
    Właściwie podstawowy problem polegał na adaptacji nowych zegarów. Przy IMMO3 da się za pomocą VAG-COM w sekcji 17-Instrument dokonać adaptacji na kanale 50 ale trzeba wpisać kod SKC. Kod ten można dostać tylko w serwisie VW albo ... u osoby posiadającej odpowiedni soft (podobno jest jakiś generator tego kodu, ja go nie znalazłem).
    Z lektury elektrody i róznych forum wywnioskowałem że bez kodu SKC zostaje tylko modyfikacja eeproma nowego licznika i dostosowanie go do auta. Zamiast wylutować kości z obu liczników odczytu i zapisu eeproma dokonałem za pomoca kabla i softu VAG-TACHO 2.2 (które pozwoliło mi też ustawić oryginalny przebieg auta oraz skasować wcześniejsze błędy immo).
    Modyfikację eeproma zrobił dla mnie kolega z innego forum. Po wgraniu nowego wsadu nie były konieczne żadne adaptacje, auto odpaliło bez problemu na starych kluczykach.
    Temat zamykam.
    CODI
Dyskusja dotyczy identyfikacji i programowania licznika z pełnym FIS-em do VW Passat 3BG z 2001 roku, w szczególności problemów z brakiem PIN-u, oznaczeń i kompatybilnością immo. Licznik produkcji VDO, prawdopodobnie model 3B0 920 xxx (np. 3B0 920 847), posiada pamięć EEPROM 93C86, której odczyt można wykonać przez wylutowanie lub interfejs linii K (np. VAG-COM, VAG-TACHO 2.2). Typ immo (IMMO2 lub IMMO3) determinuje możliwość adaptacji i programowania kluczyków; IMMO3 wymaga kodu SKC do adaptacji przez VAG-COM w sekcji 17-Instrument, kanał 50. Bez kodu SKC konieczna jest modyfikacja EEPROM licznika, co umożliwia ustawienie przebiegu i skasowanie błędów immo. Problemy z komunikacją CAN i błędami modułów (ABS, skrzynia biegów, system komfortu) mogą wynikać z niezgodności kodowania i braku adaptacji. Wymiana licznika wymaga dopasowania pinów i kodowania CAN, które nie zawsze jest możliwe do zmiany bez kodu dostępu do bramki CAN. Odczyt i programowanie kluczyków w Passacie 3BG z lat 2001-2003 jest możliwe, ale wymaga odpowiednich narzędzi i kodów serwisowych lub modyfikacji EEPROM.
