Sharp 28LS92EC - cykliczne wyłączanie, poszukiwany wsad pamięci, chassi 11ak45B
mery5 28 Lut 2008 01:30 3600 10
  • #1 4853757
    mery5
    Ocena: 70
    Po właczeniu widoczne powroty i zwężony obraz w poziomie z poduszkami . Po 1-2sek. telewizor wyłacza się .Po chwili TV znowu się włącza i tak cyklicznie.
    Poszukuję wsadu pamięci do tego TV.
  • #2 4853876
    DIGITAL-PRO
    Ocena: 59
    Jest w bazie wsadów na elektoda.pl.
  • #3 4856338
    mery5
    Ocena: 70
    Dzisiaj okazało się że widoczne powroty to efekt podkręconej siatki drugiej.Czyli ekran ciemny,po podkręceniu siatką widoczne powroty i zniekształcenia-poduszki po bokach ekranu.Telewizor nadal się wyłącza.
  • #4 4860113
    mery5
    Ocena: 70
    Wczytałem dzisiaj wsady z Elektrody do pamięci , bez zmian.Podmieniłem również pamięć 24c16 skutek jak wyżej.
  • #5 4860255
    CHACA
    Ocena: 458
    A jak sytuacja wygląda z pionem? Czy robiłeś pomiary elementów i napięć w tym torze?
  • #6 4860299
    mery5
    Ocena: 70
    Ramka chyba OK.Jak pisałem,po podkręceniu S2 widać tło z powrotami czyli odchylający pion.Natomiast co do napięć +/-11V oraz 60V wszystkie są poprawne .
  • #7 4860858
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Jak piszesz o poduszce to masz uszkodzoną korekcję.
  • #9 4861560
    mery5
    Ocena: 70
    jezak jakie dławiki masz na myśli (L 601 dobry) , reszta sprawdzona jest OK.
    Jak zlokalizować przyczynę zadziaływania zabezpieczenia?
  • #10 4866784
  • #11 6825500
    mery5
    Ocena: 70
    Klient zabrał TV. Dziekuję wszystkim pomocnym .Zamykam temat.
Telewizor Sharp 28LS92EC z chassis 11ak45B po włączeniu wykazuje objawy cyklicznego wyłączania się po 1-2 sekundach, z widocznymi powrotami i zwężonym obrazem poziomym z efektami "poduszek" po bokach ekranu. Problem nie ustępuje po wgraniu dostępnych wsadów pamięci z bazy elektoda.pl oraz po wymianie pamięci 24c16. Pomiar napięć w torze pionowym (+/-11V, 60V) oraz stan ramki są prawidłowe. Uszkodzona jest korekcja obrazu, co potwierdza obecność zniekształceń i efektów poduszek. Sugerowano kontrolę kondensatorów w cewkach poziomych, dławików (np. L601), tranzystora korekcji BUK 444, diod modulatora oraz kondensatorów w linii BU. Jeden z użytkowników opisał podobny problem w telewizorze Sharp z chassis Vestela 32", gdzie tymczasowo pomogło zaprogramowanie pamięci z innego chassis Vestela, a następnie korekcja w trybie serwisowym (MENU>4725) i pozostawienie formatu obrazu na auto. Ostatecznie klient zabrał telewizor i temat został zamknięty.
