TV Medion 21031 chassis 22.1 - biały ekran po wymianie C518, brak menu
Krzysiek210260 02 Mar 2008 18:06 1392 5
  • #1 4866068
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    Po wymianie C 518 telewizor wystartował, odchylania jak w najlepszym porządku, ale feler polega na tym,że obraz jest biały (bez anteny- powinien byc np.niebieski no i powinno byc widoczne menu).
    Funkcje menu i inne działają ale są widoczne tylko jako intensywniejsza poświata bieli.
    Oczekuję podpowiedzi ,dziękuje
    Zapomniałeś Kolego dodać, że to inny egzemplarz płyty niż w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic949486.html#4839703#4839703
    [Mirek Z.]
  • #2 4866137
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Sprawdź zasilania na płytce kineskopu: 12V a szczególnie 215V na 6-tych wyprowadzeniach TDA6111. Jeśli brak 215V i uszkodzony rezystor szeregowy w tej linii zasilania to możliwe uszkodzenie jednego ze wzmacniaczy.
  • #3 4875010
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    Sprawa się trochę wyjasniła zapomniałem ,że na tej płycie było wstawiane nowe trafoWN(w sumie nie potrzebnie ale była taka odpowiedź kiedś wcześniej na Elektrodzie), ipo regulacji screen i fokus obraz jest niebieski tak jak owinien byc geometria obrazu w pożądku ale.. no własnie są dwie"ale" jedno to bardzo mocno grzeje się T505(BDX 53C) zdecydowanie za mocno(żelazko!) a druga rzecz to obraz menu nie ma własciwych kolorów(jest czarne tło a powinno byc białe no może szarobiałe) w menu serwisowym kolory prawidłowe(czyżby mógłby miec inne kolory menu?-miałem ich z dziesięc i wszystkie miały tło szarobiałe w menu).Proszę o podpowiedź.
  • #4 4887164
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    witam
    Może mnie ktoś nakieruje naprzyczynę grzania się T 505. Proszę o podpowiedź
  • #5 4887315
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj ponownie!
    Napięcia zasilania obwody HOTa i korekcji sprawne (bez tętnień)? Elementy w okół T505 posprawdzałeś (elektrolity)? R516 nie zmienił rezystancji?
    Na razie tyle przychodzi mi na myśl.
  • #6 4887972
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    witam
    Jakie powinienem miec napięcie na diodzie ZD502, na ZD501 jest równo 5,1V. Czy oznacza to, że na ZD502 powinienem miec 10V ?
