SE K300i – brak połączenia przez Tornado Gold COM, schemat połączeń do zdjęcia simlocka
karamba26 04 Mar 2008 22:18 1356 7
  • #1 4874359
    karamba26
    Ocena: 42
    Mam tornado gold bez hwk oraz zwykly kabelek po com.
    Uzywalem tez Semctoola i setoola 2.
    Nie moge polaczyc sie ztelefonem i zdjac simlocka. Nigdy nie bylo problemow z tym modelem. Moze jest uszkodzone tort komunikacji. Dodam ze telefon rozkrecilem wyczyscilem styki na plycie i blaszki w gniezdzie. Obok mam k700i i z niego moglem zdjac simlocka i odczytac dane.
    Do odczytu danych uzylem Semctoola v 8.4 Poszlo bez problemu. Nawet pozyczylem gniazdo i zamienilem w k300i na te z k700i i tez nie poszlo.
    Przypuszczam wiec ze cos musi byc nie tak z komunikacja. Dodam ze telefon przy probie odczytu i podlaczeniu kabla a pozniej baterii sam sie wlacza i zaczyna ladowac baterie. Potrzebny bedzie wiec schemat polaczen. Moze jakas pomoc w poszukiwaniu tego schematu.
    Dla jasnosci zalaczylem odczyt z k700i pod tornado. Uzylem hwk killera do emulacji hwk. Wszytko dziala a z k300i nie.
    Telefon laduje sie normalnie.
    • SE K300i – brak połączenia przez Tornado Gold COM, schemat połączeń do zdjęcia simlocka k700.JPG (154.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4874439
    Bocian666
    Na początek do wymiany bądz przegrzania układ ładowania/komunikacji.
  • #3 4874584
    karamba26
    Ocena: 42
    Telefon ładuje sie bez problemow. Ktory glass jest odpowiedzialny za komunikacje telefonu z komputerem?
    Miałem gdzies schemat ale nie moge odszukac.
  • #4 4874601
    Duee
    ten sam co od ladowania, kolega wyzej napisal
    inaczej, patrzac od dolu na plyte to ten z lewej ;)
  • #5 4874616
    Bocian666
    Ten sam co odpowiada za ładowanie
  • #6 4875104
    karamba26
    Ocena: 42
    Jak go zdiagnozowac czy oby napewno to jest tego glassa wina. Mozna to jakos zrobic?
  • #7 4875466
    dr.master
    Ocena: 927
    wymieniając go
Problem dotyczy braku połączenia telefonu Sony Ericsson K300i z komputerem za pomocą interfejsu Tornado Gold COM oraz niemożności zdjęcia simlocka. Użytkownik dysponuje Tornado Gold bez HWK oraz standardowym kablem COM, a także używał programów Semctool i Setool 2. Telefon K300i ładuje się normalnie, jednak przy próbie odczytu danych i zdjęcia simlocka nie nawiązuje komunikacji, mimo że podobne operacje na modelu K700i przebiegają bez problemów. Wymieniono i sprawdzono gniazda oraz styki, a także zastosowano emulację HWK (HWK Killer). Wskazano, że układ odpowiedzialny za komunikację i ładowanie to ten sam element (glass) znajdujący się na płycie głównej telefonu. Zalecane jest dokładne obejrzenie tego układu pod lupą pod kątem korozji lub zanieczyszczeń, które mogą powodować problemy z komunikacją. W przypadku braku poprawy sugerowana jest wymiana układu glass odpowiedzialnego za ładowanie i komunikację.
