Telestar 9980 DWA Croma - jak wejść w tryb serwisowy? Procesor ST92195C7B1/MIF
fidzo 06 Mar 2008 14:00 6771 16
  • #1 4879216
    fidzo
    Ocena: 26
    Potrzebuję opcję trybu serwisowego w otv jak w temacie. Nie sposób wejścia w ten tryb.
    C2PT90PSBGDK
    PROCESOR: ST92195C7B1/MIF.
    pzdr
  • #2 4879452
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam chassis PT90
    Zobacz to;
    MENU/WŁAŚCIWIŚCI/kod 1923
    lub tak Menu - Właściwiści - Jezyki- kod 1923
    a może wiesz jak wejść w PT90 Junior,pozdrawiam Robert.
  • #3 4879544
    LeDy
    Ocena: 2942
    Napisał ,że nie sposób wejścia a opcje SM.
  • #4 4879575
    fidzo
    Ocena: 26
    Przecież piszę:
    tylko jak wygląda zawartość tego trybu!
    pzdr
  • #5 4879766
    LeDy
    Ocena: 2942
    Z tego co udało mi się poszukać to jest to chassis PT90A.(on jest z DVD?)
    Może to ci coś pomoże.
  • #6 4879985
    fidzo
    Ocena: 26
    Tak jest on z DVD.
    Wiem że to takie Chassis.
    Potrzebuję konfiguracji i wartości odczytanych po wejściu w tryb serwisowy w sprawnym telewizorze.
    pzdr
  • #7 4880018
    aceton
    Ocena: 94
    A od czego jest szukaj na elektrodzie ? było już poruszane
  • #9 4880993
    LeDy
    Ocena: 2942
    fidzo napisał:
    Tak jest on z DVD.
    pzdr
    I od tego trzeba było zacząć post a nie zmuszać do długich poszukiwań podpowiadających.
  • #10 4881684
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    Przyjaciele wielkie dzięki za zainteresowanie ale potrzebuję dla wersji procesora:
    V5P2 1P
    czyli: PT90A V5
    pzdr
    mam tak:
    OPTION
    1 10100100
    2 00111101
    3 11110010
    4 11111001
    Tuner 2
    BS L 045 MHz
    BS H 857 MHz
    VHF-L 161
    VHF-H 146
    UHF 52
    w tym momencie przy tych ustawieniach jak napisałem powyżej, mam tylko TVP1 na paśmie VHF, brak żadnego programu na UHF.
    pzdr
  • #11 4882180
    LeDy
    Ocena: 2942
    Jaką masz głowicę. Opcja,Byte 1. dla nr. bitu 7,6 - 00 to dla głowicy Alps
    01 - Temic
    10 - Philips UV 1316
    11 - Thomson/Orega.
    Może tu tkwi przyczyna. Podałem za Telestar PT - 90A.
    Wg . twojego ustawienia nie powinno być jeszcze fonii DK.
    Przykład ustawienia bajtu 1(b7-b0) 11010011- czyli fonia BG, DK- 11. język polski- 01. brak L i I -00. i głowica Thomson-11
    W tym co ja podałem są tylko 3 opcje a w tym co tenap i u ciebie -4 opcje.
    .Czyli moje nie zgadza się.
  • #12 4882316
    fidzo
    Ocena: 26
    Własnie że nie mogę zidentyfikować głowicy:)
    ale próbowałem wszystkich opcji dla każdej z glowic.
    moim zdaniem mam nie poprawne wartości w trzech ostatnich liniach:
    VHF-L 161
    VHF-H 146
    UHF 52
    nie wiem jak powinno być dla UHF??
    ale mam pewną głowicę philipsa to jak nic nie zdziałam z opcjami z Waszą pomocą to ją podstawie.
    pzdr
  • #13 4882411
    LeDy
    Ocena: 2942
    fidzo napisał:
    Tuner 2
    BS L 045 MHz
    BS H 857 MHz
    VHF-L 161
    VHF-H 146
    UHF 52
    To też ci wyświetla ? Tego nigdzie nie znalazłem.
  • #14 4884511
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    dokładnie tak jak piszę
    te ustawienia są dla głowicy philipsa.
    podstawiłem tą głowicę philipsa o której pisałem ale po ustawieniy własciwych(chyba) opcji ten sam efekt.
    a głowica jaka byla w srodku ma taki opis:
    TEDE9-334A
    4HZ3T201800A.
    Nie wiem co to jest?
    pzdr
  • #15 4893093
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    nikt nic nie podpowie:(
    pzdr
  • #16 4893108
    marian
    Znalazłem takie ustawienia
    BSL 118Mhz
    PSH 433 Mhz
    VHF-L 3
    VHF-H 6
    UHF 133
    może Ci pomoże
    Pozdr.
    Marian
  • #17 9892227
    master250
    Ocena: 178
    Aby stroił zakres UHF należy ustawić 252 .
Dyskusja dotyczy wejścia w tryb serwisowy telewizora Telestar 9980 DWA Croma z procesorem ST92195C7B1/MIF oraz chassis PT90A z DVD. Użytkownik poszukuje sposobu aktywacji trybu serwisowego oraz konfiguracji i wartości odczytanych w tym trybie dla wersji procesora V5P2 1P (PT90A V5). Podano możliwość wejścia przez MENU/WŁAŚCIWOŚCI z kodem 1923, jednak użytkownik nie może uzyskać dostępu do trybu. Wskazano różne ustawienia opcji i wartości bajtów konfiguracyjnych, w tym konfiguracje głowic (Alps, Temic, Philips UV1316, Thomson/Orega) oraz problemy z identyfikacją i poprawnym ustawieniem parametrów VHF i UHF. Użytkownik testował różne głowice, w tym Philips TEDE9-334A, bez uzyskania poprawnego strojenia. Podano przykładowe wartości częstotliwości i ustawień (np. BSL 118 MHz, PSH 433 MHz, VHF-L 3, VHF-H 6, UHF 133) oraz sugestię, że dla strojenia zakresu UHF należy ustawić wartość 252. Wskazano również na dostępność dokumentacji i dyskusji na forum elektroda.pl.
