Jak podłączyć 3 głośniki basowe do wzmacniacza 4-kanałowego?
BATMAN_79 06 Mar 2008 18:54 1287 8
  • #1 4880312
    BATMAN_79
    Witam i prosze o pomoc jak podlaczyc 3 glosniki basowe do wzmacniacza 4-ro kanalowego tak aby wszystko bylo ok dwa to wiem mostek i gra ale z trzema to nie mam pojecia wszystkie glosniki maja prawie jednakowa moc i 25 cm srednicy glosniki maja okolo 150w w rms jedem a wzmak ma 4 *125 w rms czy jest mozliwosc polaczenia tego wszystkiego w jednym wzmaku czy musze dokupic drugi prosze o porade jak to zrobic dziekuje i pozdrawiam
  • #2 4880352
    rutkam
    Ocena: 9
    Sprawdź, czy Twój wzmacniacz jest stabilny przy pracy w 2 ohmach. Jeśli tak to możesz podłączyć 3 głośniki.
  • #3 4882259
    qstosz
    Ocena: 249
    czy te głośniki są różnych firm :?:
  • #4 4969775
    BATMAN_79
    nie wszystkie takie same i tej samej firmy CRUNCH 10"
  • #5 4969917
    maxtz
    Ocena: 44
    Kolego podstawowe pytania:
    Jaka jest dopuszczalna impedancja obciążenia wzmacniacza na kanał jak i w mostku?
    Jaka jest impedancja i moc głośników?
  • #6 4970541
    DJSzmer
    Ocena: 13
    czy one przpadkiem nie sa 2 cewkowe?
    nalezy stosowac jedno polaczenie, czyli albo szeregowo albo rownolegle, wszystkie.
    tak na szybko z prawa Ohma, jak sie nie pomylilem, to dwa rownolegle+jeden w szeregu i masz wypadkowo okolo 4.5Ohm.
    jezeli popelnilem blad poprawcie.
    zaznaczam ze tego sie nie zaleca!
    Lepiej sprzedaj jeden glosnik :)
  • #7 4970870
    MediaX
    Ocena: 9
    hmmm jestem poczatkujacy jeszcze:)
    nasunela mi sie taka mysl co do polaczenia ale to banal...
    lecz napisze
    wzmak ma 4x125rms
    jeden glosnik ma 150w rms
    a tak by 2 glosniki podpiac pod przedni kanal jako glosnik lewy i prawy a trzeci glosnik zmostkowac??
    nie prubowalem i nie kaze tego robic
    mowie,ze tylko mi tak sie nasunelo wiec jesli macie mnie za to opierdzielic to nie dziekuje :)
  • #8 4972011
    DJSzmer
    Ocena: 13
    jeden bedzie gral glosniej a dwa ciszej, jeden z wykopem, pozostale nieco mniej. jednym slowem - łomot.
  • #9 4972095
    stefciob
    Ocena: 11
    Dodaj do tego że jeszcze jeden dobrze zasilony będzie grał szybciej. Ja widze dwa wyjścia albo jeden głośnik sprzedać albo mono, który będzie na tyle stabilny aby pociągnąć wszystkie naraz. Ewentualnie jakąś 6 kanałówkę.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia trzech głośników basowych o mocy około 150 W RMS i średnicy 25 cm do wzmacniacza 4-kanałowego o mocy 4x125 W RMS. Kluczowym zagadnieniem jest impedancja obciążenia i stabilność wzmacniacza przy niskich wartościach impedancji (np. 2 Ω). Propozycje obejmują sprawdzenie, czy wzmacniacz jest stabilny przy 2 Ω, co umożliwiłoby podłączenie trzech głośników. Sugerowano łączenie głośników w układzie szeregowym i równoległym (dwa równolegle, jeden szeregowo), co daje około 4,5 Ω, jednak takie rozwiązanie nie jest zalecane. Wzmacniacz można też próbować wykorzystać w trybie mostkowym dla dwóch głośników, a trzeci podłączyć osobno, ale może to skutkować nierównomiernym poziomem głośności i różnicą dynamiki między głośnikami. Zalecane jest rozważenie sprzedaży jednego głośnika lub zakup wzmacniacza o większej liczbie kanałów lub o stabilności mono zdolnej do obsługi wszystkich trzech głośników. Pojawiły się pytania o impedancję i czy głośniki są dwucewkowe, co wpływa na sposób łączenia. Marka głośników to CRUNCH, model 10".
