Thompson 21MX15E TX 807C - jak wyłączyć tryb hotelowy?
arturo33 06 Mar 2008 19:22 1512 6
  • #1 4880429
    arturo33
    Ocena: 2
    Zmiana programu tylko z pomocą klawiatury numerycznej w pilocie. Przełączanie PR+ i PR- zarówno w pilocie jak i w telewizorze zmienia tylko AV na S-VHS i odwrotnie.
    Prawdopodobnie coś zostało zaprogramowane pilotem ponieważ taki problem zaczął się po tym jak dziadek powiedział, że nie może włączyć telegazety, a okazało się, że wciskał inny przycisk.
    Czy może jest to tzw. tryb hotelowy?
    Liczę na pomoc.
  • #3 4880746
    arturo33
    Ocena: 2
    Czy pusty kwadrat to ten obok przycisku TXT?
    Masz na myśli te kolorowe przyciski i od prawej jadąc to:
    Fiolet - TXT,
    niebieski - kwadrat z jakimiś kreseczkam wychodzącymi z lewego dolnego rogu,
    żółty - info,
    zielony - ikona zegara/list,
    czerwony - prostokąt z kółkiem w środku.
    Ponieważ tak jak wspominałem telewizor jest u dziadka to dopiero jutro podjadę, ale czy wciśnięcie pilota ma nastąpić po włączeniu telewizora , czy po tym jak pojawiają się AV i S-VHS?
    Jeśli to możliwe to proszę łopatologicznie.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    PS. pilot to rct100 - org.
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Wejdź w menu, zaprogramuj wszystkie kanały od nowa i po problemie.
  • #5 4880872
    arturo33
    Ocena: 2
    Dzięki za już pojadę i spróbuję najpierw z tym kwadracikiem, a jak nic nie da to ustawię jeszcze raz programy.
    O efekcie dam znać.
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Po prostu poszczególne programy są zablokowane (lock).
    Przeniosłem z TV.
  • #7 4889277
    arturo33
    Ocena: 2
    Dzięki za radę. Pusty kwadrat nie pomógł, ale zaprogramowałem od nowa i wszystko działa.
    Wielkie dzięki.:D
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Thompson 21MX15E TX 807C, gdzie zmiana kanałów możliwa jest tylko za pomocą klawiatury numerycznej pilota, a przyciski PR+ i PR- przełączają jedynie między AV a S-VHS. Podejrzewano aktywację trybu hotelowego lub blokadę programów. Proponowano naciśnięcie na pilocie przycisku oznaczonego pustym kwadratem (kolorowy przycisk niebieski obok TXT) oraz ponowne zaprogramowanie wszystkich kanałów w menu telewizora. Ostatecznie ponowne zaprogramowanie kanałów rozwiązało problem, co wskazuje na blokadę poszczególnych programów (lock), a nie tryb hotelowy.
