Dlaczego pilot do TV Sony Trinitron 21 działa tylko z bliska?
Alenfkk 08 Mar 2008 00:01 1893 9
  • #1 4884972
    Alenfkk
    Ocena: 122
    Mam pytanie co może być przyczyną lub co należy wymienić w kilkunastoletnim telewizorze gdy odległość między pilotem a TV z miesiąca na miesiąc jest coraz mniejsza??
    Dodam tylko że Pilot i ogniwa są sprawne na 100%
    Piszę tak dlatego że mam drugi 14 calowy z takim samym pilotem ale tam jest wszystko OK
  • #2 4885066
    CHACA
    Ocena: 457
    Po zdjęciu tylnej ścianki TV i wyjęciu płyty głównej przeczyść oczko odbiornika IR oraz szybkę.
  • #3 4888406
    Alenfkk
    Ocena: 122
    Ten sposób już przerabiał fachowiec, którego zaprosiłem
    Poprawa była ale nieznaczna.
    To jest jakaś wada seryjna tego modelu (21 cali)
    Tylko nie wiem jeszcze jaka
  • #4 4888601
    darek23422
    Ocena: 56
    wymien kontrolke podczerwieni powinno pomuc
  • #5 4888609
  • #6 4888623
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli te wszystkie zabiegi nie pomogą to wymień odbiornik podczerwieni .
  • #7 4888820
    darek23422
    Ocena: 56
    no i pamiętaj kup odpowiedni odbiornik podczerwieni a nie pierwszy lepszy przeznaczony dla sony
  • #8 4899146
    Alenfkk
    Ocena: 122
    A jaki to jest ten dobry i odpowiedni odbiornik podczerwieni ??
  • #9 4899278
    darek23422
    Ocena: 56
    najlepiej wylutuj tenz tego tv i udaj sie z nim do sklepu tam ci poradzą jaki do sony wziąść
    Za następny post niezgodny z zasadami pisowni udzielę ostrzeżenia. [Mirek Z.]
  • #10 4900644
Problem z pilotem do telewizora Sony Trinitron 21 cali polega na tym, że zasięg działania pilota stopniowo się zmniejsza, mimo że pilot i baterie są sprawne. Zalecane jest najpierw dokładne oczyszczenie oczka odbiornika podczerwieni (IR) oraz szybki ochronnej po zdjęciu tylnej ścianki i wyjęciu płyty głównej. Jeśli to nie przyniesie efektu, należy sprawdzić i ewentualnie wymienić diodę (kontrolkę) podczerwieni w odbiorniku. W przypadku dalszych problemów wskazana jest wymiana całego odbiornika IR, jednak należy użyć odpowiedniego, dedykowanego modelu do telewizora Sony, najlepiej oryginalnego lub zgodnego z tym modelem. Wymianę odbiornika podczerwieni warto zostawić na koniec po wykluczeniu innych przyczyn. Problem może mieć charakter wad fabrycznych tego konkretnego modelu 21-calowego.
