TV Panasonic 29" (TX-29AD70F/P) -obraz zwężony do paska
samsung913 11 Mar 2008 20:06 2391 7
  • #1 4898109
    samsung913
    Ocena: 7
    Witam!
    Kilka dni temu uszkodził mi się TV, model jak w tytule postu. Telewizor pracował tego dnia kilka godzin, był nagrzany. W pewnym momencie obraz zwinął się do wąskiego czerwonego paska na środku ekranu, po bokach zostały przerwy, a momentami pasek rozciągał się symetrycznie na całą szerokość ekranu. Po chwili wyczuwalna była spalenizna jakiegoś elementu elektronicznego, ale zapach nie był jakiś intensywny i szybko minął.
    Wydaje mi się, że mógł paść układ odchylania pionowego (?), a raczej jego zasilanie. Oglądałem telewizor i znalazłem kondensator ceramiczny o bardzo chropowatej powierzchni na płytce zasilacza. Czy to jest właśnie przyczyna awarii ? Jeśli tak, to czy wystarczy wymiana tego elementu, czy może po wstawieniu nowego znowu się uszkodzi, bo zawinił np. jakiś tranzystor?
    Dołączam zdjęcia płyty, bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki!!!!! Na wszelki wypadek podaję maila: mementomori(_at_)vp.pl
  • #2 4898226
    dzimi
    Ocena: 1284
    Rozpocznij od sprawdzenia tak jak pisałeś zasilania pionu, wymiń elektrolity w układzie pionu.
  • #3 4898805
    Alien 125
    Ocena: 9
    Jeśli po wymianie elektrolitów nadal będzie źle to sprawdź wzmacniacz w torze odchylania. Jeśli okaże się sprawny to i tak proponuje profilaktycznie wymienić pastę termo przewodzącą na tym wzmacniaczu.
  • #4 4899251
    samsung913
    Ocena: 7
    Czyli tego ceramicznego na zdjęciu nie ruszać, a zamiast tego wymienić elektrolity. Czy mogę prosić o wskazanie, które kondensatory muszą zostać wymienione ? Przesyłam zdjęcie płyty i fotki ze schematu D-board, bo chyba tutaj powinienem ich szukać?
    DZIĘKUJĘ ZA POMOC!!!
    Alien 125
    Ocena: 9
    Nie za wiele widać z tego zdjęcia ale bym na pewno wymienił te zaznaczone na czerwono i sprawdził te na zielono..Ogólnie należało by sprawdzić wszystkie w okolicy wyprowadzeń cewek odchylania.
  • #6 4905408
    slawek1111
    Ocena: 90
    Na miernik nie sprawdzaj tych kondensatorów tylko wszystkie powymieniaj.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #7 4906052
    gargameli
    Witam.Moim zdaniem to nie są elektrolity,jeżeli sprzęt pada podczas pracy
    to należy w pierwszej kolejności sprawdzić zasilanie pionu,obserwując co się nagrzewa i dymi.Zrobić zasilanie , jak trzeba wymienić układ oraz elektrolity.Pozdrawiam.
  • #8 4918857
    samsung913
    Ocena: 7
    Awaria powstała prawdopodobnie na skutek przepięć w sieci energetycznej! Jak się później okazało został uszkodzony mój TV i i dwóch sąsiadów w tym samym czasie... :(
    Jeśli chodzi o fonię - wszystko nadal działa. Tylko brak obrazu w TV. Może na razie spróbuję wymienić te elektrolity i zobaczę co dalej, jeśli to nie pomoże. Wtedy poproszę WAS do dalsze wskazówki!
    Dzięki!!!!!!
✨ Telewizor Panasonic TX-29AD70F/P uległ uszkodzeniu objawiającemu się zwężeniem obrazu do wąskiego paska na środku ekranu oraz pojawieniem się zapachu spalenizny. Podejrzewany jest problem z układem odchylania pionowego lub jego zasilaniem. Wskazano na konieczność wymiany elektrolitycznych kondensatorów w układzie pionu, a nie ceramicznego kondensatora o chropowatej powierzchni, który nie powinien być wymieniany. Zalecane jest także sprawdzenie wzmacniacza w torze odchylania pionowego oraz profilaktyczna wymiana pasty termoprzewodzącej na tym wzmacniaczu. Wskazano na konieczność wymiany wszystkich elektrolitów w okolicy wyprowadzeń cewek odchylania pionowego, niezależnie od pomiarów na mierniku. Awaria mogła powstać na skutek przepięć w sieci energetycznej, co potwierdza uszkodzenie innych urządzeń w tym samym czasie. Fonia działa prawidłowo, problem dotyczy wyłącznie obrazu. Planowana jest wymiana elektrolitów jako pierwszy krok diagnostyczno-naprawczy.
