Witam! Zakupiłem tą płytkę RYMI, jako że magnetowid monofoniczny, to zwykłą RYMI podstawową. Na głowicy magnetowidu sprawdziłem wszystkie piny, i na większości napięcie jest w zakresie 4-6V, na dwóch lub trzech około 12V, i na kolejnych dwóch około 0,33V na pierwszym a na drugim 0,4-0,5V. Zasilanie płytki podłączyłem pod pierwszy pin 12V, wyjście jak i wejście płytki pod pin trzeci na którym jest około 0,33V, a masę z trzech punktów pod obudowę głowicy. Jednak po włączeniu zamiast dźwięku nadal jest szum. Na płycie tunera brak jakichkolwiek opisów złącz głowicy, więc czy ten pin na którym jest 0,33V to faktycznie IF? Czy mógłbym "eksperymentować" z RYMI podłączając wejście jak i wyjście płytki pod każdy z pinów głowicy i w ten sposób znaleźć IF, bez obawy o uszkodzenie RYMI?
Pozdrawiam!
