Telestar 9970DWA - brak dźwięku po wymianie kondensatora 2,2nF 2kV
Achim L. 12 Mar 2008 12:42 1383 11
  • #1 4900199
    Achim L.
    Tv trafił do mnie ze spalonym kondensatorem 2,2nF 2 kV przy tranzystorze. Po wymianie obraz mam ok. ale brak foni , występuje tylko szum jakby pracował w systemie BG. Opcje serwisowe są ustawione poprawnie. Bardzo proszę o pomoc w tym temacie.
  • #2 4900212
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Przejrzyj ustawienia systemu foni menu strojenie - może banalne ,a jednak sie zdarza.
  • #3 4900217
    Achim L.
    Ustawienia są prawidłowe DK
  • #4 4900353
    rtv-kk
    Ocena: 14
    Jak reaguje stopień końcowy fonii, "dotykałeś palcem" końcówki mocy, słychać charakterystyczne buczenie w głośnikach? Może warto podstawić?
  • #6 4902610
    Achim L.
    Ustawienia w opcjach są prawidłowe PAL DK. Po podaniu sygnału przez wej. Euro jest dokładnie to samo czyli brak foni. Podejrzewam procesor MSP 3410G , czy ktoś się spotkał z podobnym uszkodzeniem ?
  • #8 4902892
    h.g
    Ocena: 14
    sprawdż czy po włożeniu wtyki z obudowy bedzie to samo
  • #9 4903263
    Achim L.
    Niska działa jest tylko nieregularny szum , podobnie jak przy nieprzestrojonej foni 5,5
  • #11 4911382
    Mir
    Ocena: 47
    Podstaw pamięć.
  • #12 4928316
    Achim L.
    Wymieniłem MSP , wszystko działa . Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim tematem.
✨ W telewizorze Telestar 9970DWA po wymianie uszkodzonego kondensatora 2,2nF 2kV przy tranzystorze obraz jest poprawny, jednak brak jest dźwięku – pojawia się jedynie nieregularny szum przypominający pracę w systemie BG. Ustawienia systemu fonii i trybu serwisowego (PAL DK) zostały potwierdzone jako prawidłowe. Po podaniu sygnału przez wejście Euro problem z brakiem fonii utrzymuje się. Podejrzenia padły na procesor dźwięku MSP 3410G. Po wymianie procesora MSP dźwięk został przywrócony i telewizor działa poprawnie. W dyskusji poruszono również kwestie sprawdzenia stopnia końcowego fonii oraz ewentualnych problemów z przełącznikiem sygnału.
