Monitor Belinea 103035 - brak wizji, problem z tranzystorem kluczującym
jacek5505 12 Mar 2008 16:13 1243 3
  • #1 4900824
    jacek5505
    Ocena: 9
    Witam mam w naprawie taki monitorek i brak w nim wizji. Wysokie wskakuje-slychac to wyraznie, kinol zarzy, ale w momencie jak mierze napieciue na G2 to wysokie wylacza sie, a napiecie na tranzystorze kluczujacym leci do 40v i tak juz zostaje do nastepnego wlaczenia. Dziwniejsze jest to ze po wylutowaniu tranzystora kluczujacego na +B wysokie po wlaczeniu wskakuje i objaw jest taki ze widac na ekranie pionową kreche. Jak to mozliwe ze w tym monitorze rusza wysokie bez tranzystora kluczujacego? Prosze o jakies rady.
  • #2 4901156
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Przyjżyj się uważnie co wyjąłeś, a gdzie jest uzwojenie trafopowielacza. Trafopowielacz tam jest chyba podwieszony pod Mosfet'a.
  • #3 4914005
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Po prostu tory wysokiego i odchylania są rozdzielone.
    Co do napięć G2 - może za bardzo go Obciążasz i zabezpieczenie wyłącza monitor.
    Skoro widać krechę bez HOT-a być może coś jest ze wzmacniaczami wizji (np zimne luty).
  • #4 4914819
    Richi
    Ocena: 143
    Najlepiej ściągnąć schemat i według schematu posprawdzać poszczególne elementy. Dlaczego miałeś HS pomimo odłączenia klucza H-out też powinieneś zobaczyć na schemacie.
    Jeżeli pracuje ci HS i H-out to usterka nie leży w tych torach tylko najprawdopodobniej w uszkodzeniu toru RGB (LM2412).
    Dla pewności wymień też kondensatory w G2.
