Samsung E-250 - komunikat o wysunięciu klapki przy robieniu zdjęć
Robert 1960 14 Mar 2008 08:40 1155 8
  • #1 4907152
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    W telefonie wszystko działa tylko przy próbie robienia zdjęcia wyświetla komunikat, żeby wysunąć klapkę i nie widzi aparatu !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #2 4907183
    dyziek@
    Ocena: 14
    Może napisz nam coś więcej? Upadł? Samo z siebie? Bo przy tych informacjach trudno podać konkretną odpowiedź ;-)
  • #3 4907184
    heniek3
    Ocena: 14
    to może byc kwestia magnesu w górnej klapce jak się przesunie albo oderwie to tel mysli że klapka jest zamknięta
  • #4 4907212
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Telefon nie upadł, tylko po prostu przestał reagować !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #5 4907384
    heniek3
    Ocena: 14
    a jak zamykasz klapkę to wychodzi sam z menu albo blokuje się klawiatura??
  • #6 4907653
    pepe50
    Ocena: 42
    jeśli nie upadł tylko sam od siebie przestał działać to stawiałbym na taśmę ponieważ aparat jest na górnej płycie i duże jest prawdopodobieństwo że to może byś taśma, od tego bym raczej zaczął
  • #7 4910795
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    w czasie użytkowania nic się nie dzieje, po włączeniu aparatu tylko wyskakuje komunikat, żeby wysunąć klapkę, lecz nie zawiesza się i wszystkie pozostałe funkcje działają normalnie !
    Pozdrawiam !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #8 4910951
    heniek3
    Ocena: 14
    trzeba podstawic inna taśmę do lcd i inny aparat jak nie pomoże to może być płytka od lcd uszkodzona
  • #9 4911314
    pepe50
    Ocena: 42
    Dokładnie. Telefon może działać normalnie, a aparat po prostu nie odpali, ponieważ jedna ścieżka w taśmie mogła sie oderwać. Warto sprawdzić tez gniazda trzymające gniazda, bo miałem tez taki przypadek, ze coś nie stykało, a aparat tez warto sprawdzić.
    Płyta to już ostateczność:D
Telefon Samsung E-250 wyświetla komunikat o konieczności wysunięcia klapki podczas próby wykonania zdjęcia, mimo że klapka jest otwarta, a aparat nie jest wykrywany. Telefon nie był narażony na upadek i działa poprawnie w innych funkcjach. Przyczyną problemu może być uszkodzona taśma łącząca aparat z płytą główną, co powoduje brak sygnału z modułu aparatu. Inne możliwe przyczyny to uszkodzony magnes lub czujnik klapki, nieprawidłowe styki w gniazdach taśmy lub uszkodzenie płyty LCD. Zaleca się wymianę taśmy i modułu aparatu oraz sprawdzenie styków przed rozważeniem wymiany płyty głównej.
