Jaki głośnik do Carpower 1502 i Sony GT500 osiągnie 130 dB?
metiuss 15 Mar 2008 00:45 3123 17
  • #1 4910460
    metiuss
    Jestem posiadaczem carpowera 1502 , jednostka sterująca to sony GT500. I mam małe pytanko chciałbym kupić jakiś głośnik do tego tak w przedziale ok 300 zł , ale prawdopodobnie przedział się zwiększy do ok 550 zł. Chciałbym taki głośnik który by mi wyciągną ok 130 db może być więcej jeżeli jest to wogule możliwe.Wszystkie porady mile widziane.
    Proszę przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu!
    20:47 16.3.2008
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    [_P_]
  • #2 4910683
    Qbuś
    Ocena: 875
    Sprawdź, jakie jest natężenie dźwięku jest bezpieczne, a jakie szkodliwe dla zdrowia.
    Poniżej 35 dB nieszkodliwe dla zdrowia
    35-70 dB wpływa na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudnia zrozumienie mowy, zasypianie i wypoczynek
    70-85 dB wpływa na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, może być szkodliwe dla zdrowia i przyczynić się do uszkodzenia słuchu;
    85-130 dB wywołuje liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwia zrozumienie mowy nawet z odległości 0,5 m.;
    Powyżej 130 dB skutkiem bywają trwałe uszkodzenia słuchu, pobudzenie, drganie organów wewnętrznych, co powoduje ich schorzenia.
  • #3 4910803
    crazy_88
    Ocena: 165
    Brałbym coś w granicach 250 rms żeby był zapas odezwij się na gg.
  • #4 4910977
    arcziflo
    Ocena: 3
    A jak u mnie sie siedzenia ruszaly nie mowie juz o tym co czulo sie w brzuchu hehe ;) No i jakos nie jest zle ;) jak narazie slysze w miare dobrze :) Pozdrawiam i polecam slabszy sprzecik o lepszej jakosci :P
  • #5 4911147
    _ige_
    Ocena: 6
    Natezenie a cisnienie akustyczne to dwie rozne rzeczy....koledze zapewne chodzilo o cisnienie...
  • #6 4912851
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Ktos na elce na CP 1502 i Lanzar Max 12 mial 130 db
  • #7 4913100
    metiuss
    A z jakiegoś innego da się coś więcej wyciągnąć ?
  • #8 4913147
    crazy_88
    Ocena: 165
    W tym przedziale cenowym będzie kłopot.
  • #9 4913627
    metiuss
    a ile bym musiał mieć hajsu aby coś lepszego kupić niż lanzera .
  • #10 4913709
    Kostek7
    Ocena: 61
    P= I*4Πr^2
    Dla zadanych wielkości to około
    P= 130*4*3,14*2^2 (w kabinie samochodu to rosądny promień, chyba :_) )
    P= 6531,2 W oczywiście muzycznej RMS glośników
    takie głośniki do 0.5 kafla to fikcja :_)
    No i wzmak jakiś niepoważny :)
  • #11 4913855
    metiuss
    czeba od czegoś zacząć :) z czasem będzie się zmieniało wyposażenie auta.
    czyli w tej cenie najlepszy byłby lanzer max czy pro ?
    A co wogule o yakuzie 15 sądzicie.
    lub hammer 12
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Lanzar max 12 + cp 1502 i było 134db Katowice 2006r. z odpowiednim strojeniem, więkrze ciśnienie zrobisz na yakuza 12 bo do 15 trzeba mocniejszego wzmaka.
    Na ZX3t2d + yakuza 15 zrobiłem 140,6db na strojeniu 42hz i 3i 4 miesjce db drag Tychy i Katowice - glośnik jak za 340 zł to fajny na dobry początek z zawodami.
  • #13 4914022
    metiuss
    Niko czyli muwisz że na yakuzie 12 zrobie większe ciśnienie niż na lanzerze ?
  • #14 4914150
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Zrobisz wieksze cisnienie ale potrzebujesz znowu mocniejszy wzmak bo do yakuzy CP 1502 bedzie za słaby
  • #15 4914155
    metiuss
    teraz już nic nie kapuje:
    Niko powiedział że yakuza 12 zrobi większe ciśnienie
    a yakuza 15 się na nadaje bo mam za słaby wzmak.
    A ty kłosiol muwisz mi że yakuzy 12 też mi nie uciągnie , więc już sam niewiem czy uciągnie czy nie.
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Do Yakuzy 15 " wzmak ktory masz, czyli CP 1502 bedzie za słaby.. ta yakuza ma cieżka membrane.....
    uciagnie Yakuze 12" ale na Db Drag to by sie przydalo mocniejsze zasilanie niz ten Carpower bo ma w mostku przy 4 ohm jakies przeszlo 400 wat
  • #17 4914186
    metiuss
    Ja wiem kłosio tylko chce taki głośnik do tego wzmaka dobrać aby mieć jak największe ciśnienie. Wkońcu każdy od czegoś zaczynał :)
    Czyli yakuza 12 zrobi mi najlepsze ciśnienie ?
  • #18 4915345
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    1502 do yakuzy 12 wystarczy, nie pisze ze do db dargu ale napewno bedzie wiekrze cisnienie niż na lanzar max 12, zanim zmieniłem 1502 to testowalem na nim yakuze 15 i tak cisnienie było dużo wiekrze niz wcześniej na max12, a wiadomo yakuza `12 bedzie lepiej zasilona na 1502 od yakuzy 15.
    Lanzar max 12 na zawody sie nie nadaje, byłem na wielu zawodach i nawet kolega mial 2xlanzar max12 pro i każdy głosnik dostawal dwa razy wiecej mocy i wynik 140db gdzie jedna yakuza 15 robi tyle samo.
    Zanim kupisz yakuze 12 do dodam ze ma wmiere fajne zejscie, bas bardzo miekki ale raczej to głosnik pod zawody amatorskie to wolnego rytmu jeszcze ok ale coś szybszego i zaczyna mulenie, sama membrana mms yakuzy 15 to 420g gdzie lanzar max 15 ma kolo 250g.
    Jak na cisnienie to yakuza nawet pod 1502 ale jak słuchasz każdej muzy to lepiej zostań przy max12, a co do max 15 to tez musiałbys zmienic głosnik.
    Kiedyś mialem bardzo fajny głośnik coś pomiedzy yakuza a lanzarem i uniwersalny i duże ciśnienie Magrat XTC 1500 szkoda że już praktycznie niedostepny.
    Co do wzmaka to na allegro wystawiłem psx-d2 w dobrej cenie.
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośnika do wzmacniacza Carpower 1502 i jednostki sterującej Sony GT500, który osiągnie poziom ciśnienia akustycznego około 130 dB. Wskazano, że w budżecie do 300-550 zł trudno będzie znaleźć głośnik generujący tak wysokie ciśnienie. Użytkownicy polecają głośniki Lanzar Max 12 oraz Yakuza 12 i 15, przy czym Yakuza 12 jest lepiej dopasowana do mocy Carpower 1502, natomiast Yakuza 15 wymaga mocniejszego wzmacniacza ze względu na cięższą membranę i większe zapotrzebowanie na moc. Lanzar Max 12 osiągał 130-134 dB przy odpowiednim strojeniu, a Yakuza 15 nawet 140,6 dB na mocniejszym wzmacniaczu. Podkreślono, że do uzyskania 130 dB potrzebna jest znaczna moc RMS, a Carpower 1502 ma ograniczoną moc (około 400 W przy 4 Ω w mostku), co ogranicza możliwości. Zwrócono uwagę na różnicę między natężeniem a ciśnieniem akustycznym oraz na wpływ wysokich poziomów dźwięku na zdrowie. Ostatecznie Yakuza 12 jest rekomendowana jako kompromis między mocą wzmacniacza a osiąganym ciśnieniem, choć do zawodów i wyższych wyników potrzebny jest mocniejszy sprzęt.
