Monitor lcd a zasilacz. Można wykorzystać zasilacz 14,2 V?
mac p 15 Mar 2008 16:39 4564 7
  • #1 4912258
    mac p
    Ocena: 14
    Czy do monitora LCD można wykorzystać zasilacz o napięciu 14,2v
    bo ten monitor na tym zasilaczu wyłącza się z napięciem 12v pracuję
    dobrze . Zasilacz ma parametry 14v, 5A CZY napięcie 14,2 jest za wysokie.
    Przed założeniem tematu trzeba chwilkę pomyśleć. Lektura p.11 regulaminu powinna być pomocna.
    Proszę uzupełnić tytuł. [Mirek Z.]
  • #2 4912305
    heya1986
    Ocena: 6
    Jak masz dość mocny zasilacz w komputerze to nie baw się z nieodpowiednim napięciem, tylko wyciągnij sobie poza obudowę 12v i podłącz do monitora i basta. Na upartego do tego twojego można by dorzucić odpowiedniej mocy rezystor i byłoby w porządku napięcie, ale to takie nieestetyczne przy zasilaczu impulsowym. Czy 14, to za wiele, hymm.., jak by nie patrzeć to 20% więcej niż przewidział producent. Jeśli monitor został przystosowany do współpracy z zewnętrznym zasilaczem, to zapewne, nie został przygotowany na taką tolerancje odstępstw napięcia, gdyż gdzieś musiałoby ono ulec ustabilizowaniu.
  • #3 4912634
    modny
    Ocena: 33
    To zależy od monitora, jeżeli zasilacz masz oryginalny i pisze na nim 14V to znaczy że tyle ma być. Samsungi LCD pracują na takim zasilaniu, Jeżeli podstawiasz zasilacz na 12V i idzie dobrze to znaczy że zasilacz 14V nie wydala prądowo i tyle.
    Poza tym zbyt mało informacji żeby coś precyzyjnie odpowiedzieć.
  • #4 4913921
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Kolega modny dobrze napisał "znaczy że zasilacz 14V nie wydala prądowo i tyle", z tym, że moim zdaniem jest on po prostu uszkodzony i trzeba to naprawić bo siądzie całkiem.
  • #5 4918861
    mac p
    Ocena: 14
    ja też myślę że uszkodzony jest zasilacz ale takiego uszkodzenia jeszcze nie miałem co należy sprawdzić
  • #6 4919088
    Jakant
    Ocena: 123
    Jezeli monitor ma być zasilany napięciem 12V to takie ma być. Po to są stabilizowane zasilacze stosowane zeby to napięcie było stałe a nie +,- 20%. Przy zasilaniu monitora napięciem wyzszym niz przewiduje producent ,monitor moze się wyłączać poniewaz działają zabezpieczenia w elektronice monitora przeciw uszkodzeniu.
  • #7 4919262
    mac p
    Ocena: 14
    Mój monitor potrzebuje 3,8A czy można go zasilić z komputera
  • #8 4919730
    Jakant
    Ocena: 123
    Jezeli masz zasilacz 300-350W to mozesz śmiało go obciązyć jeszcze monitorem.
✨ Monitor LCD powinien być zasilany napięciem zgodnym z zaleceniami producenta, najczęściej 12V. Użycie zasilacza o napięciu 14,2V, czyli około 20% wyższym niż standardowe 12V, może powodować wyłączanie się monitora z powodu działania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w elektronice urządzenia. Zasilacze stabilizowane mają zapewnić stałe napięcie, dlatego przekroczenie nominalnej wartości może być niebezpieczne. Jeśli monitor działa poprawnie na zasilaczu 12V, a na 14,2V wyłącza się, możliwe jest, że zasilacz 14V jest uszkodzony lub nie dostarcza odpowiedniego prądu. W przypadku zasilania monitora o poborze prądu 3,8A z zasilacza komputerowego o mocy 300-350W, jest to możliwe, pod warunkiem, że zasilacz ma odpowiednią wydajność prądową. W razie problemów z zasilaczem warto sprawdzić jego stan techniczny i ewentualnie zastosować stabilizację napięcia lub rezystor, choć to rozwiązanie jest mniej estetyczne przy zasilaczach impulsowych.
