Jak sprawdzić maksymalny prąd zasilacza 0-20V?
Mikhaił 15 Mar 2008 17:23 4015 6
  • #1 4912404
    Mikhaił
    Ocena: 22
    witam, jak sprawdzic wydajnosc pradowa zasilacza? mam regulacje 0-20V ale ile amperow max to nie wiem.
  • #2 4912520
    fuutro
    Ocena: 837
    To już trzeba do środka zaglądnąć (lub do instrukcji o ile jest) i oszacować na podstawie zastosowanych elementów.
  • #3 4912530
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Sprawdź (przy kilku ustawionych napięciach), przy jakim obciążeniu wystąpi spadek napięcia wyjściowego przekraczający wartość ustawioną o np. 5% czy 10%. Te wartości procentowe musisz narzucić sam do swoich potrzeb.
  • #4 4913872
    ronwald
    Ocena: 68
    Badanie zasilacza na 5% czy też 10 % spadek napięcia wyjściowego o niczym do końca nie świadczy. A co będzie gdy zasilacz ma charakterystykę "constant power"?
    W tym celu należy również sprawdzić zasilacz dla Ro = 0 (na zwarcie).
  • #5 4914247
    Mikhaił
    Ocena: 22
    tzn jak na zwarcie? co musze zrobic?
  • #6 4914269
    Quarz
    Ocena: 629
    UWAGA ! Zanim przystąpisz do tego poważnego ekperymentu upewnij się, czy będzie to bezpieczne dla tego zasilacza... :cry:
    Przecież nic o nim nam tu nie napisałeś, nie wykonałeś pomiarów w bezpiecznym zakresie obciążenia jakie proponował Tobie Kolega elek555.
    Niewiadome (przedmioty, rzeczy, okolice, itd. ...) poznaje się "małymi kroczkami" oraz bezpiecznie... a Ty chcesz "iść na całość"... i najprowdopobniej zobaczyć dym (tak ten najzwyklejszy od ognia) a potem mieć już tylko eksponat z tego zasilacza.
  • #7 4927267
    wieswas
    Ocena: 399
    Najbezpieczniej stwierdzić to na podstawie zastosowanych w nim elementów.
    Otworzyć obudowę i przeczytać jakiej mocy jest transformator.
    Sprawdzić w katalogu jaki prąd dopuszczalny mają użyte diody.
    Jaki prąd ma tranzystor wykonawczy na radiatorze lub stabilizator scalony
    gdy brak tranzystora wykonawczego. Sprawdzić opis przy bezpieczniku
    wyjściowym. Prąd dopuszczalny będzie mniejszy od najmniejszej z tych wartości.
✨ Aby określić maksymalny prąd zasilacza regulowanego 0-20V, należy przede wszystkim sprawdzić parametry zastosowanych elementów wewnątrz urządzenia. Zaleca się otwarcie obudowy i odczytanie mocy transformatora, dopuszczalnego prądu diod prostowniczych oraz prądu tranzystora wykonawczego lub stabilizatora scalonego. Prąd maksymalny będzie ograniczony przez najsłabszy element w układzie, często również przez bezpiecznik wyjściowy. Testowanie prądu poprzez obciążanie zasilacza i obserwowanie spadku napięcia (np. 5-10%) może być pomocne, ale nie zawsze daje pełny obraz, zwłaszcza gdy zasilacz ma charakterystykę "constant power". Próba zwarcia (obciążenie Ro=0) pozwala określić granicę prądową, jednak wymaga dużej ostrożności, aby nie uszkodzić urządzenia. Zaleca się wykonywanie pomiarów stopniowo, w bezpiecznym zakresie obciążeń, aby uniknąć uszkodzeń i przegrzania.
