Tv Sharp model: 81GF-66E problem z jakością obrazu.
o7hoges 16 Mar 2008 11:57 1319 7
  • #1 4914611
    o7hoges
    Ocena: 2
    Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc. Tak jak napisałem w temacie , trafił do mnie telewizor Sharp z uszkodzonymi wzmacniaczami wizyjnymi ( TDA 6111Q ) po wymianie telewizor ruszył i niby wszystko jest ok. lecz podczas oglądania kontury postaci i nie tylko bo napisy tez są niewyraźne tak jak by były powiedzmy brudne. Tło czy jakieś inne ujęcia są do przyjęcia lecz najbardziej jest to widoczne na twarzach. Próby regulacji na powielaczu nie dają efektów. Może ktoś przypuszcza co może być powodem takich objawów. Z góry wszystkim serdecznie dziękuje i czekam na jakiekolwiek podpowiedzi.
  • #2 4914730
    bemo1
    Ocena: 18
    Może kineskop?
  • #3 4914995
    o7hoges
    Ocena: 2
    Kto wie może i to jest wina kineskopu ale jak to sprawdzić ?.
  • #4 4915326
    jez
    Ocena: 42
    W "serwisie" nalezy dokonac paru zmian wartosci.
    Po kazdym ustawieniu nalezy "zapamietac" poprzez nacisniecie stby.
    NVM PAG -- NVM POS -- NVM VAL
    0E -- 10 -- 00
    0E -- 11 -- 17
    0E -- 12 -- 01
    0E -- 13 -- 06
    0E -- 14 -- 00
    0E -- 15 -- 17
    0E -- 16 -- 00
    0E -- 17 -- 40
    0E -- 18 -- 00
    0E -- 19 -- 17
    Efekt bedzie widoczny po ustawieniu wszystkich wartosci i wyjsciu z trybu serwisowego.
  • #5 4915538
    bemo1
    Ocena: 18
    Jaka jest ostrość? Rozumiem, że jest żadna lub niewielka. Gyby napięcie Us2 zmieniało się w prawidłowych granicach na nóżce kineskopu to już jest jakaś informacja w kierunku kineskopu.
  • #6 4915749
    o7hoges
    Ocena: 2
    Co do ostrości to jest super tv reaguje prawidłowo. Ostrość głębia i inne ustawienia wszystko chodzi prawidłowo. Mam jedynie pytanie do kolegi > jez < jak wejść w tryb serwisowy spróbuje z tymi ustawieniami i powiem czy pomogło.
  • #7 4916389
    jez
    Ocena: 42
    Tryb jest na elektrodzie.
    Pomoze tez nowy wsad pamieci - potrzebne dane- producent kineskopu, symbol Digibox i wersja oprogramowania (przyklejona kartka na IC).
  • #8 4920342
    o7hoges
    Ocena: 2
    Kolego > jez < nie znajduje słów uznania dla Twojej wiedzy. Ustawienia pomogły telewizorek chyba od nowości nie miał takiego obrazu. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Temat zamknięty.
Telewizor Sharp model 81GF-66E miał uszkodzone wzmacniacze wizyjne TDA 6111Q, które po wymianie przywróciły działanie urządzenia, jednak obraz nadal był niewyraźny, szczególnie kontury postaci i napisy wydawały się „brudne”. Regulacje na powielaczu nie przyniosły poprawy. Podejrzewano uszkodzenie kineskopu, jednak ostrość i inne ustawienia działały prawidłowo, a napięcie Us2 na kineskopie było w normie. Rozwiązaniem okazało się wejście w tryb serwisowy i zmiana wartości parametrów NVM PAG, POS i VAL według podanych instrukcji, co wymagało zapamiętania ustawień przez naciśnięcie standby. Po tych korektach obraz znacząco się poprawił, co potwierdziło skuteczność metody. Dodatkowo zasugerowano możliwość aktualizacji oprogramowania pamięci (wsad) kineskopu, zależnie od producenta kineskopu, symbolu Digibox i wersji oprogramowania.
