Nokia 6101 - mały LCD nie świeci po wymianie obudowy, co robić?
deeebo666 17 Mar 2008 11:52 870 6
  • #1 4918931
    deeebo666
    Ocena: 14
    Witajcie
    Mam nastepujacy problem.Kilka tygodni temu wymienilem dla kolegi obudowe w znalezionej Nokii 6101.Po wymianie stwierdzilem ze nie swieci maly LCD.Niestety nie pamietalem czy swiecil on przed wymiana czy tez nie wiec zapomnialem o problemie.Dzis natomiast dostalem 2 kolejne 6101 do wymiany obudowy i ....po wymianie w pierwszej...znowu nie swieci maly LCD.Tasma wpieta jest dobrze , na pewno tez nic nie uszkodzilem wiec co jest?Boje sie teraz ruszac kolejna ....Czy ktos ma jakies sugestie?Pozdrawiam
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    A magnesik zalozyles ??
  • #3 4918959
    heniek3
    Ocena: 14
    Nie świeci tzn nie podświetla czy nie ma treści na lcd??.
  • #4 4918967
    deeebo666
    Ocena: 14
    Anie nie podswietla ani nie ma tresci , znaczy mignie na ulamek sekundy przy wlaczaniu ale nie na bialo tylko na szaro i gasnie.Co to jest ten magnesik Dickhead?
    heniek3
    Ocena: 14
    w klapce masz magnes, który po zamknięciu klapki wyłacza podświetlenie w duzym lcd a załącza w małym. :)
    poochone
    Ocena: 165
    Maly magnes odpowiedzialny za aktywnosc klapki w telefonach przesuwanych czy tez rozkrecanych.
    Zobacz dokladnie stara obudowe czy wszystko przelozyles. Moze byc gdzies ukryty za jakas czarna tasma lub cos w tym stylu.
  • #7 4918990
    deeebo666
    Ocena: 14
    Oczywiscie ze dziala magnes zalatwil wszystko.Dziekuje za pomoc i zainteresowanie.Pozdrawiam i zamykam temat i rewanzuje sie punkcikami.
Po wymianie obudowy w telefonie Nokia 6101 mały wyświetlacz LCD nie świecił ani nie wyświetlał treści, migał tylko na krótko w szarym kolorze przy włączaniu i gasł. Problem okazał się związany z brakiem lub nieprawidłowym umieszczeniem małego magnesu w klapce telefonu, który steruje podświetleniem małego LCD poprzez wykrywanie zamknięcia klapki. Po prawidłowym umieszczeniu magnesu mały wyświetlacz zaczął działać poprawnie. Zaleca się dokładne sprawdzenie i przeniesienie magnesu podczas wymiany obudowy, gdyż jest on kluczowy dla aktywacji podświetlenia małego ekranu w modelu Nokia 6101.
