Pixma ip2000 - problemy z programem do resetowania głowic
zborek82 17 Mar 2008 13:26 10479 9
  • #1 4919164
    zborek82
    Ocena: 116
    Witam, mam tego typu problem że ten probram iptools nie chce się uruchowmić - pokazuje sie komunikat "Port Name Not Regist !!" . Jak uruchomić ten program?
  • #2 4920594
    leeart
    Ocena: 434
    Ten program nie resetuje głowic tylo pochłaniacze. Ten błąd pochodzi z systemu koputera. Prawdopodobnie masz zadużo po instalowanych drukarek pod portem USB. Spróbuj na innym kompie, lub postaw na nowo system.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #3 4920864
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Konkretnie chodzi tu o reset tzw. licznika ochrony. Nie wiem, jak w iP2000, ale w niektórych Canonach, by skasować ten licznik programem serwisowym, trzeba było najpierw "odblokować" drukarkę naciskając jej przyciski w odpowiedniej sekwencji, inaczej były właśnie problemy z wykryciem jej w rzeczonym programie.
  • #4 4924709
    leeart
    Ocena: 434
    tą drukarke jeżeli chodzi o reset, to wykonuje sie z "palca". dzisiaj to robiłem i nie potrzebowałem żadnego programu.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #5 4926385
    zborek82
    Ocena: 116
    A w jaki sposób to zrobiłeś? Jest to trwały reset czy tylko do momentu wyłączenia zasilania?
    jerzpol
    Ocena: 8
    Wymiana zbiornika na zużyty atrament
    Usuwanie blokady drukarki wywołanej przepełnieniem
    Mechanizm ochrony przez przepełnieniem zbiornika zużytego atramentu w dru Canona działa dzięki zliczaniu operacji czyszczenia głowicy i może całkowicie sprawne urządzenie. Blokujący wpis skasujemy z pamięci EEPROM drukarki < kombinacją przycisków.
    Przykładowe procedury resetu za pomocą przycisków:
    Canon i255, i320, PIXMA iP1000, PIXMA iP1500 oraz podobne
    1. Wyłącz drukarkę, odłącz przewody.
    2. Wciśnij i trzymaj przycisk POWER.
    3. Podłącz przewód zasilający (zaświeci zielona lampka).
    4. Naciśnij i puść przycisk RESUME (lampka zmieni kolor na pomarańczowy).
    5. Ponownie naciśnij i puść przycisk RESUME (lampka zmieni kolor na zielon
    6. Puść przycisk POWER.
    7. Podłącz przewód USB do komputera.
    Canon i550, i560, i850, i860, i865, 19100, J9950, PIXMA IP3000 oraz podobne
    1. Wyłącz drukarkę.
    2. Wciśnij i trzymaj przycisk RESUME.
    3. Wciśnij i trzymaj przycisk POWER.
    4. Puść przycisk RESUME.
    5. Dwukrotnie wciśnij i puść przycisk RESUME.
    7. Czekaj, aż zielona lampka przestanie migać.
    8. Czterokrotnie naciśnij i puść przycisk RESUME.
    9. Wciśnij i puść przycisk POWER (aby zapisać zmiany).
    10. Ponownie wciśnij i puść przycisk POWER (aby wyłączyć drukarkę).
  • #7 4926985
    zborek82
    Ocena: 116
    Ten drugi sposób na Pixme ip 2000 działa bez zarzutu. Dziękuje bardzo :)
  • #8 4929309
    leeart
    Ocena: 434
    Działa, bo to jest sposób wymyślony przez Canona. Lecz trzeba wymienić te pochłaniacze bo mogą zalać biurko tuszem, a on ciężko się zmywa.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #9 6071268
    modlishka88
    Ściągnęłam program do resetowania tego pampersa, wczoraj kombinacja klawiszy nie chciała zaskoczyć, dzisiaj zadziałała. W tej chwili mam podłączoną drukarkę, świeci zielona dioda, uruchomiłam program, zaznaczam eeprom clear, destination ip1000, klikam test pattern 1 ( nie wiem czy dobrze zrozumiałam z innego wątku, że tak trzeba) i wyświetla mi się komunikat "pattern data print false" co zrobić?Przy pattern 2 jest to samo. Jak prawidłowo posłużyć się tym programem? ( ściagnięty z http://www.esnips.com/doc/68a459c9-5b8b-426a-b4b7-af80fc84c71d/iP1000-Service-Tool)
    edit:
    a czy można tej wymiany dokonać samemu? bo o ile się orientuję, to w serwisie taka "przyjemność" kosztuje ok 100zł
  • #10 6850591
    magda.cz27
    MI NIE DZIAŁA
    jak tak zrobiłam w programie pokazuje mi polecenie PATTERN DATA PRINT FALSE
    a jak chcialam drukować dokument to pokazuje - pisze że drukarka jest w trybie offline - czyli wyłączona mimo że sie świeci na zielono - po zrobieniu poleceń powyzej
    nie wiem jaki port usb wpisać bo mi z programu pokazuje usb002 ????????? co mam robic pomuzcie
Problem z uruchomieniem programu iptools do resetowania licznika ochrony (tzw. pampersa) w drukarce Canon Pixma iP2000 objawia się komunikatem "Port Name Not Regist !!". Błąd ten może wynikać z nadmiaru zainstalowanych drukarek na porcie USB lub problemów systemowych. Reset licznika ochrony w modelu iP2000 można wykonać manualnie za pomocą kombinacji przycisków na drukarce, bez użycia programu serwisowego. Procedura polega na odpowiednim sekwencyjnym przytrzymaniu i puszczeniu przycisków POWER i RESUME, co odblokowuje pamięć EEPROM i kasuje blokadę przepełnienia zbiornika na zużyty atrament. Użytkownicy potwierdzili skuteczność tej metody. Programy do resetu mogą wyświetlać błędy typu "pattern data print false" lub problemy z trybem offline drukarki, często związane z nieprawidłowym wyborem portu USB. Wymiana zbiornika na zużyty atrament jest konieczna, aby uniknąć wycieków tuszu. Procedury resetu opisano także dla innych modeli Canon PIXMA, takich jak i255, i320, i550, i560, i850, i860, i865, 19100, J9950, IP3000 oraz podobnych.
