Podłączenie silnika OKC2-2/120K z pralki Frania – schemat, kondensator, kolory kabli
Henry21 17 Mar 2008 18:29 8293 10
  • #1 4920196
    Henry21
    Ocena: 11
    Otóż ostatnio znalazłem silnik elektryczny z pralki ale nie wiem jak go podłączyć ma on kable :
    Czerwony
    Niebieski
    Żółty
    Zielony
    Biały
    Ma jeszcze takie oznaczenia:
    '' Typ OKC2-2/120K BN-75/3016-04 220V~50Hz 2775/425 obr/min 60/45W S1/S3-80 16uF/500V izol.B ''
    I proszę napiszcie mi jak to podłączyć i ewentualnie co dokupić.
  • #3 4920278
    Quarz
    Ocena: 629
    Jest to silnik indukcyjny asychroniczny o przełączanej liczbie par biegunów; jednej (2775obr/min) i o sześciu (425obr/min) z pralki Super Automat Bio, dwufazowy - uzwojenia robocze (przełączane) plus uzwojenie rozruchowe włączane w szereg z kondensatorem niepolaryzowanym o podanej tam pojemności; 16µF/500V i zasilany z napięcia jednofazowego; 220V~ 50Hz.
    Sposobu połączenia (dla danej prędkości wirnika - pranie, wirowanie) szukaj w schemacie ideowym do w/w modelu pralki, być może jest we właściwym Dziale tu na Forum.
    P.S. Jak widzę, schemat połączeń już został przez Kolegę Mariusza znaleziony.
  • #4 4920283
    Henry21
    Ocena: 11
    Schemat fajny :D tylko nic z niego nie rozumiem może ktoś rysnąć łatwiejszy lub chociaż wytłumaczyć to jakoś.
  • #5 4920547
    krzysiek775
    Ocena: 49
    Zawsze biały do jednego bolca wtyczki, natomiast:
    wysokie obroty: kondensator podłączasz do niebieskiego i czerwonego, a drugi bolec wtyczki do niebieskiego.
    niskie obroty: kondensator do żółtego i zielonego. W zależności od potrzebnego kierunku kręcenia drugi bolec wtyczki do żółtego lub do zielonego.
  • #6 4920636
    Henry21
    Ocena: 11
    Czyli ma być tak dobrze zrozumiałem??
    I jaki ma być dokładnie ten kondesator.
    I jak chce zmienić kierunek na wysokich to wytarczy czerwony z niebieskim zamienić??
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Wcześniej napisałem, że kondensator ma 16 µF /385V. Do kupienia w sklepach z częściami AGD.
    Wybierasz jeden z wariantów podłączenia.
    Pzdr.
  • #8 4920670
    Henry21
    Ocena: 11
    A ten co zrobiłem to zły???
  • #9 4920690
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Potrzebny jest tylko jeden kondensator. Przy wyborze obrotów należy zmienić punkty przyłączenia (1, 4 lub 2,5) .
    Pzdr.
  • #10 4920760
    Henry21
    Ocena: 11
    kondesatora???
  • #11 4920773
    krzysiek775
    Ocena: 49
    Tak.
    Podłącza się tylko jeden kondensator, a miejsce podłączenia zależy od tego czy chcesz niskie czy wysokie obroty.
    Na niskich obrotach masz możliwość zmiany kierunku kręcenia.
    Wysokie obroty mają tylko jeden kierunek kręcenia.
    Ten silnik jest jakby połączeniem dwóch silników w jednej obudowie.
    Niskie obroty mają swoje uzwojenia, a wysokie swoje.
Dyskusja dotyczy podłączenia silnika elektrycznego typu OKC2-2/120K z pralki Frania, zasilanego jednofazowo 220 V 50 Hz, o dwóch prędkościach obrotowych: wysokiej (2775 obr/min) i niskiej (425 obr/min). Silnik jest indukcyjny asynchroniczny, dwufazowy, z uzwojeniem roboczym i rozruchowym, do którego należy dołączyć kondensator o pojemności 16 µF (zalecane napięcie 385-500 V, kondensator niepolaryzowany). Podłączenie wymaga jednego kondensatora, którego miejsce przyłączenia zależy od wybranej prędkości obrotowej: dla wysokich obrotów kondensator łączy się z przewodami czerwonym i niebieskim, a biały przewód podłącza się do jednego bolca wtyczki; dla niskich obrotów kondensator podłącza się do przewodów żółtego i zielonego, a drugi bolec wtyczki do żółtego lub zielonego w zależności od kierunku obrotów. Silnik posiada osobne uzwojenia dla obu prędkości, a zmiana kierunku obrotów na wysokich obrotach wymaga zamiany przewodów czerwonego i niebieskiego. Schematy połączeń są dostępne w sieci, jednak wymagają uproszczenia i wyjaśnienia. Silnik jest często stosowany w pralkach typu Super Automat Bio.
