jak obliczyć "cos fi"
seba_x 18 Mar 2008 11:33 65117 3
  • #1 4922821
    seba_x
    Ocena: 112
    czy da się jakoś w prosty sposób wyznaczyć cos fi silnika 3fazowego ? czy jest to możliwe z wykorzystaniem woltomierza true rms i amperomierza ?
  • #2 4922874
    Madrik
    Ocena: 1191
    Najprościej - przeczytać na tabliczce...
    Współczynnik mocy (ang. power factor) – cosφ jest miarą wykorzystania energii.
    Moc czynną, bierną i pozorną można przedstawić graficznie w postaci trójkąta prostokątnego, zwanego trójkątem mocy. Z trójkąta tego wynika, że współczynnik mocy jest stosunkiem mocy czynnej do pozornej:
    gdzie:
    jak obliczyć "cos fi" - moc czynna
    jak obliczyć "cos fi" - moc pozorna (zespolona)
    Przy sinusoidalnym napięciu zasilania:
    Odbiorniki prądu przemiennego pobierają ze źródła moc pozorną S, a oddają na zewnątrz moc czynną P w postaci energii cieplnej lub mechanicznej.
    Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_mocy"
    Czyli musisz zmierzyć moc pobraną i moc oddaną. Sama moc pobrana nie wiele ci da.
  • #3 4922891
    seba_x
    Ocena: 112
    gdzie:
    - moc czynna
    tak wiem że najlepiej przeczytać na tabliczce , a co jeśli jej nie ma ? (teoretycznie) , albo inaczej silnik będzie pracował z różnym obciążeniem i w takim wypadku na pewno będzie się zmieniał cos fi i jak go wtedy na bieżąco sprawdzić ?
    w jaki sposób jest to realizowane w profesjonalnych regulatorach mocy biernej ?
  • #4 4923130
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Są mierniki które pokazują cosφ. Zasada działania podobna do watomierza. A układy do kompensacji to robią na różne sposoby. Pomiar czasu między przejściem sinusoidy napięcia przez zero a przejściem sinusoidy prądu przez zero. Otrzymany czas jest adekwatny do cosinusa. Druga metoda to mnożenie wartości chwilowych prądu i napięcia i dzielenie tego przez iloczyn wartości skutecznych.
