Nokia 6230 - wymiana klawiatury i instalacja aparatu z n6230i?
Wampir1988 18 Mar 2008 14:37 1059 6
  • #1 4923456
    Wampir1988
    Ocena: 4
    Kupiłem nokie 6230 i działają w niej tylko klawisze wł/wył 1,2,4,5,7,8 i kursor w górę. Potrzebuję informacji czy wystarczy wymiana panela klawiatury w servisie czy też trzeba coś więcej??
    2 temat to czy jest możliwość zainstalowania do n6230 aparatu z n6230i ??
  • #2 4923462
    poochone
    Ocena: 164
    Odnosnie aparatu to jest nie mozliwa bo to sa 2 inne aparaty. Co do klawiatury to moze byc do wymiany membrama lub filtr klawiatury. Zalezy czy telefon byl po zalaniu, czy czyms takim.
  • #3 4923502
    Wampir1988
    Ocena: 4
    hmm nie mam pojęcia co z nim sie stało a ile taka usługa może kosztować?
  • #4 4923553
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Rozkręć telefon, przeczyść stryki membram i pady na płytce jeśli to nie glass powinno pomóc.
  • #5 4937073
    Wampir1988
    Ocena: 4
    rozkręciłem i przeczyściłem te styki nawet wymieniłem cała tą płytkę z klawiaturą nic to nie dało. Co to może być i ile kosztuje naprawa??
  • #6 4937195
    rekord100
    Ocena: 21
    Wyraźnie napisał ze nie działa cały prawy i cały dolny rzad-wniosek prosty grzanie lub wymiana glassa od kalwiatury, w serwisie koszt ok 50pln.
  • #7 4940936
    Wampir1988
    Ocena: 4
    dzięki wielkie po świętach oddam telefon do serwisu gość mówił że taka naprawa 80 zł mnie będzie kosztować no ale cóż innego mogę zrobić.
    Aha chciałbym się dowiedzieć co to jest ten glass albo jak wygląda
    THX za odp i Wesołych św.
✨ W przypadku problemów z klawiaturą w Nokii 6230, gdzie działają tylko wybrane klawisze, zaleca się wymianę membrany lub filtra klawiatury, zwłaszcza jeśli telefon nie był zalany. Czyszczenie styków membrany i padów na płytce może pomóc, jednak jeśli problem utrzymuje się mimo wymiany całej płytki z klawiaturą, prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie glassa klawiatury, co wymaga jego wymiany. Koszt takiej naprawy w serwisie wynosi około 50-80 zł. Natomiast instalacja aparatu z modelu Nokia 6230i do Nokii 6230 jest niemożliwa ze względu na różnice konstrukcyjne obu urządzeń.
