Porady i proste układy dla początkującego elektronika
18 Mar 2008 21:11 18351 24
  • #1 4925218
  • #3 4925275
  • #4 4925299
    enraged
    Ocena: 7
    Ja zaczynałem w też w Twoim wieku ;-) na początku zrobiłem zasilacz laoratoryjny ;-)
    Poszukaj jakiegoś prostego schematu i do pracy!
    Powodzenia i dobrej zabawy ;-)
    Pozdrawiam!
    Michał
  • #5 4925347
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Pomyśl nad regulowanym zasilaczem na LM317 różnymi aplikacjami NE555 i najprostszymi wzmacniaczami na np TDA1554
    Dane podzespołów i ich konkretne aplikacje znajdziesz tutaj http://www.datasheetcatalog.com/
  • #7 4925545
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Jeśli boisz się pracy pod napięciem sieci (i z resztą prawidłowo), to poproś o pomoc kogoś starszego i doświadczonego, np. w pierwszym lepszym serwisie RTV. Na pewno Ci pomogą i to za darmo.
    Dobry zasilacz stabilizowany, jakieś wzmacniacze to na początek.
    Nie bój się scalaków- one nie gryzą, układy końcówek mocy oparte na scalakach sa proste w uruchomieniu, w przeciwieństwie do wzmacniaczy tranzystorowych.
    Jak już trochę zagłębisz się w elektronikę to i tak będziesz musiał zdecydować się co będziesz robić.
    Czy układy analogowe, czy może jednak cyfrowe...
    Pozdrawiam i życzę samych sukcesów.
  • #9 4926299
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Druga metoda prawidłowa, pierwszą ja stosuję jak brakuje mi ręki ;)
    Lutownica jak najbardziej ok, tylko sobie ją oczyść, załóż porządny grot itp :)
    Wskaźnik wysterowania generalnie lata w rytm muzyki... choć zależy pewnie też od układu, różne cuda ludzie wymyślają ;) najlepiej przeczytać opis :)
  • #11 4927793
  • #12 4927858
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Płytek nie rób lakierem ani markerem. Wpisz w wyszukiwarkę 'termotransfer' . Znajdziesz dziesiątki stron, na elce też :)
    Przewodem nie łącz tylko części pod 230V, do reszty się nadaje. Izolacja wytrzymuje, ale nigdy nic nie wiadomo... nie mówię już tu o sprzęcie ale żeby kogoś nie poraziło :)
  • #13 4928640
  • #15 4931634
  • #16 4931744
    kapq
    Ocena: 28
    Możesz użyć LM317, albo nieśmiertelny NE555 :D
  • #17 4939319
  • #18 4939479
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Zależy ile się bawisz :)
    Ja stosowałem groty 1,5 mm² z kabla wycinane :)
    Nie przesadzaj już z tymi układami, wpisz ne555 w google i znajdziesz układów na co najmniej miesiąc ;)
  • #19 4939949
    ozeh
    Ocena: 4
    Może nie tyle najkrótszą co najmniej oporną czyli tam gdzie ma mniejszy opór na przewodniku.
    enraged
    Ocena: 7
    Prąd płynie każdą możliwą drogą, tylko z różnym natężeniem
  • #22 4949076
  • #23 4949199
    enraged
    Ocena: 7
    Tak
  • #24 6130365
    myven
    witam! chcialbym odniesc sie do mogacza o ktorym bylo juz wspominane w tym watku. Otoz zakupilm wszystkie elementy :
    tranzystor bc 107
    kondensator 1000uF/25v
    dioda biala
    opornik 1k om/2k om (nie jestem w stanie okreslic)
    dwie baterie 1,5v jedna 9v (razem 12v)
    podloczylem wedlug schematu (na pajaka) lecz niestety nie dziala.
    aktualizacja: wybaczcie moją nieuwagę, przez przypadek podlaczylem spaloną diodę, wszystko ok :) a żeby nie marnować postu spytam: czy diody różnych kolorów mają różne właściwości? bo gdy przyłożyłem niebieską do baterii 9 v spalila sie, a bialej nic sie nie stało. i jeszcze jedno pytanie : czy kondensator i niższej pojemności przyspieszy czy spowolni mruganie?
  • #25 6155759
    darek_16
    Ocena: 22
    Ja zasilam ten układzik napięciem 9v (z baterii płaskiej ) i chodzi pięknie . Te 2 paluszki są niepotrzebne
    ps . Niewiem jak będzie z tym bc107, ja użyłem bc 547
✨ Początkujący elektronik, 15-latek, poszukuje prostych układów elektronicznych bez scalaków, z opisem działania, aby zdobyć praktyczną wiedzę. W dyskusji polecono przeglądanie stron z projektami (elektroda.net, elportal.pl) oraz proste układy takie jak migacz na tranzystorach, zasilacz laboratoryjny czy regulowany zasilacz na LM317. Zasugerowano także wykorzystanie popularnych układów scalonych NE555 i TDA1554 do prostych wzmacniaczy i aplikacji, mimo początkowej niechęci do scalaków. Poruszono kwestie bezpieczeństwa przy pracy z napięciem sieciowym 230V oraz zalecenie korzystania z pomocy doświadczonych osób. Omówiono techniki wykonywania płytek drukowanych, w tym metodę termotransferu zamiast lakierów czy markerów, oraz użycie odpowiednich narzędzi, np. szczypiec do przycinania końcówek elementów. Wskazano, że prąd elektryczny płynie drogą o najmniejszym oporze, a niekoniecznie najkrótszą. Poruszono temat ograniczania obrotów silniczka z napędu CD-ROM za pomocą LM317 lub NE555. Wspomniano o trwałości grotów lutowniczych i ich wymianie. W końcowej części dyskusji omówiono prosty migacz z tranzystorem BC107, kondensatorem 1000uF, diodą LED i rezystorem, zasilany napięciem 9-12V, oraz różnice w właściwościach diod LED różnych kolorów. Zwrócono uwagę na wpływ pojemności kondensatora na częstotliwość migania.
