HANSEATIC CTV 7035 - wartość oporników R325 i R326, brak obrazu, dymek
kowalski 76 21 Mar 2008 11:11 1849 6
  • #1 4935253
    kowalski 76
    Posiadam w/w telewizor , w ktorym brak jest obrazu i ulatnial sie dymek .
    Po otwarciu okazalo sie ,iz spaleniu ulegly oporniki R325 i 326 .
    Prosze o pomoc jaka one maja wartosc.
    Jakie jeszcze elementy sprawdzic (mysle iz cos spowodowalo ich spalenie)?
    Pozdr.
    Dodam,iz wysokie startuje ale obraz sie nie pojawia czyzby spaleniu ulegl IC501 TDA 8177 ?
    bodek34
    Ocena: 63
    R325 i R326 mają po 0,22om. Na pewno uszkodzony jest TDA8177F, wymień też kondensatory C318, C319, C407, C320 oraz sprawdź diody przy spalonych oporach.
  • #3 4937100
    kowalski 76
    Czy moglbym prosic o schemat ?
  • #5 4937270
    kowalski 76
    Zauwazylem iz na schemacie diody D 307-309 to UF 4006 ,ktorych nie znalazlem w ofertach sklepow internetowych (sa tylko UF 4004 i 4007)
    Jaki zamiennik moge wrazie zastosowac ?
  • #7 4972311
    kowalski 76
    Po wymianie TDA 8177F , opornikow ,kondensatorow i profilaktycznie diod
    tv sprawny.
    Dziekuje za pomoc
    Temat zamykam.
W telewizorze HANSEATIC CTV 7035 wystąpił brak obrazu oraz dymienie spowodowane spaleniem oporników R325 i R326, które mają wartość 0,22 Ω. Uszkodzony został również układ scalony TDA8177F, którego wymiana jest konieczna. Zaleca się także wymianę kondensatorów C318, C319, C407, C320 oraz sprawdzenie diod w okolicy spalonych oporników. W przypadku braku dostępności diod UF4006, można zastosować zamienniki takie jak UF4007 lub 1N4006/1N4007. Po wymianie wymienionych elementów telewizor powinien działać prawidłowo.
