Wpływ zalewania rezystora silikonem na jego grzanie i trwałość w układzie
-_tomek_- 21 Mar 2008 12:20 1721 6
  • #1 4935563
    -_tomek_-
    Witam wszystkich.
    Mam taki mały problem, chcialbym sie dowiedzic i poznac opinnie doświadczinych osób na temat zalania silikonem rezystorów w obojętnie jakim układzie. Chodzi mi głownie o to czy zalany rezystor nie bedzie sie zbytnio grzał i czy nie bedzie mu to szkodzilo. Za odpowiedzi z góry dziekuję. Pozdrawiam :)
    Popraw lietrówkę.
    00:32 22.3.2008
    [_P_]
    fuutro
    Ocena: 837
    Otóż dobrze kombinujesz - jak zalejesz rezystor to pogorszysz mu zdolność odprowadzania ciepła. Jak zalejesz jakiś mały/pobierający mało mocy układ to pewnie nie będzie różnicy ale jak zalejesz mocny zasilacz czy wzmacniacz to już będzie mniej ciekawie.
  • #3 4936620
    -_tomek_-
    Dzieki za szybka odpowiedz :) W sumie chodzi mi tylko o układzik z dziody LED i rezystorka i tylko rezystor mial byc zalany silokonem, wiec o duzych mocach raczej nie mam mowy, ale chcialem ogolnikowo wiedziec jakie beda skutki. Pozdrawiam :)
  • #4 4937903
    telemah
    Ocena: 62
    W przypadku Twojego układu skutki będą żadne , czyli zalej sobie czym chcesz byle by czymś co nie przewodzi prądu :D
  • #5 4938050
    woytekp
    Ocena: 69
    Odradzam zalewanie silikonem szklarskim zawierającym kwas octowy, który jest bardzo korozyjny. Popularny silikon wysokotemperaturowy (czerwony) nie zawiera go.
  • #6 4938132
    telemah
    Ocena: 62
    Silikon żaroodporny też czasem bywa na bazie kwasów lub aldehydów :!: silikon do zastosowań sanitarnych rzadko jest na bazie kwasów czy aldehydów i taki też polecam można też zalać to jakąś żywicą epoksydową :D
  • #7 4938498
    -_tomek_-
    Właśnie miałem zamiar zalać takim zwyklym silikonem, wielkie dzieki za info:) Nie pomyślalem o tym ze akurat ten silikon moze mieć takie właściwości chemiczne. W końcu człowiek uczy się całe życie :) Ewentualnie poeksperymentuje z żywicą, zważywszy ze równie łatwa do kupienia co silikon.
✨ Zalewanie rezystorów silikonem wpływa na ich zdolność odprowadzania ciepła, co może prowadzić do zwiększonego nagrzewania, zwłaszcza w układach o dużej mocy, takich jak zasilacze czy wzmacniacze. W przypadku niskomocowych układów, np. z diodami LED i rezystorami, efekt ten jest praktycznie niezauważalny i można bezpiecznie stosować silikon jako izolację, pod warunkiem, że jest to materiał nieprzewodzący prądu. Należy jednak unikać silikonów zawierających kwas octowy lub inne korozyjne związki chemiczne, które mogą uszkodzić elementy elektroniczne. Zalecane są silikony wysokotemperaturowe (np. czerwone) lub sanitarne, które nie zawierają kwasów ani aldehydów. Alternatywnie można użyć żywic epoksydowych jako materiału zalewowego.
