Błąd 162 po wyjęciu baterii - czarny ekran, brak reakcji na F1 i F10
bobekiasy 23 Mar 2008 17:59 9733 42
Najlepsze odpowiedzi
Jak uruchomić BIOS i usunąć błąd 162/163 po wyjęciu baterii CMOS, jeśli komputer HP nie reaguje na F1 i F10?
Po resecie CMOS trzeba wejść do BIOS-u, przywrócić ustawienia domyślne i ustawić datę oraz godzinę, bo komunikaty 162 i 163 oznaczają brak zapisanych ustawień systemowych [#4945296][#4968146] W przypadku HP Compaq dc5100 MT podano procedurę: włącz komputer, przytrzymaj POWER przez 5 sekund, potem trzymaj F10 podczas startu, a po pojawieniu się narzędzia BIOS wybierz F9, aby wczytać ustawienia domyślne, i F10, aby wyjść z zapisem [#4965933] Jeśli po F10 pojawia się ekran wyboru języka, trzeba przejść dalej tym ekranem i dopiero w BIOS-ie ustawić czas oraz datę [#4965933][#4968146]
  • #1 4945251
    bobekiasy
    Witam mam problem otoz czyscilem kompa cale chlodzenie procka itp i tez wyjolem na chwilke baterie i jak chcialem go odpalic to wyskoczyl czarny ekran na lewym gornym ekranie podlicza pamiec ram jak doleci do 512 to wyskakuje jakis blad (162-system options not set) a na dole jest cos takiego press F1 tosave changed i jak dusze F1 to nic sie nie dzieje tak samo jak na F10 jest wejscie do biosu to tez nic pomozcie bo nie wiem co jest nie tak
  • #2 4945296
    kris6661991
    Ocena: 36
    Boże... hehe zresetowałeś po prostu bios :) wystarczy tylko że wejdziesz do biosu i ustawisz aktualna date i godzinę... i zapiszesz zmiany :)
  • #3 4945579
    bobekiasy
    Tak problem w tym ze nawet do biosu nie moge wejsc on jakby na kawisze nie reagowal a klawiaturke mam dobra
  • #4 4945604
    smiałekpiotr
    nacisnij f1 albo delete
  • #5 4945626
    bobekiasy
    tam pisze press F1 to chaged configuration ale jak dusze F1 to nic a delete to nie probowalem
  • #6 4945881
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    a masz kalwiaturę na usb czy ps2 ?? bo jeśli przywruciłeś biosa a masz klawiaturę na usb to w biosie masz standardowo ustawioną obsługę ps2 więc pożycz od kogoś na ps2 i ustaw wsio, podłącz swoją i będzie wszystko ładnie śmigac pozdrawiam :) jeśli pomogłem .... naciśni pomógł :)
  • #7 4946459
    bobekiasy
    Problem w tym ze wlasnie mam na ps2 tj taka mala ogragla wtyczka
  • #8 4946508
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    To moze standardowo czyta ci z usb :D hmmm z tym sie jeszcze nie spotkalem :P a w srodowisku systemowym klawiaturka dziala tak ?? ... no to wyciagni jeszcze raz bateryjke a najlepiej zworke cmos .... i wejdz do biosu... a tak na marginesie to jaka masz plyte glowna ?? bo nie spotkalem sie jeszcze, zeby ktos wchodzil do biosu poprzez F1 a nie czasem F2 ??
  • #9 4946618
    bobekiasy
    Plyte to mam hp bodajze i zworki tam tez nigdzie nie wiedze jest tylko taki przycisk do restartowania biosu a do biosu wchodzi se przyciskiem F10-Seteup ale jak cisne to nic sie nie dzieje
  • #10 4946648
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Proszę podać oznaczenie komputera gdyż okazać się może, że jest potrzebna dyskietka z odpowiednim oprogramowaniem a nie uporczywe naciskanie klawiszy na klawiaturze.
  • #11 4947068
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    jezeli jest to hp-ek to moze tak byc jak kolega mowi :) bo oni wymyslaja roznego radzaju udziwnienia :)
  • #12 4947563
    bobekiasy
    A gdzie moge znalesc te oznaczenia ta obudowie jest jakas naklejka Hp o to chodzi ?????
  • #13 4947681
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    podaj nam model plyty glownej ... producenta i model :) na samej plycie glownej jest napisane albo sciagni jakis program typu everest :)
  • #14 4947696
  • #15 4947814
    bobekiasy
    Tam jest tylko takie cos
    HP
    10061572607455 VER : 0A
    SP#376570-001 P92C80BS5RVDVP AS#375089-001 REV0B
    Pomylka tam jest VER : A02
  • #16 4947879
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    ale to nie jest model plyty glownej........ napewnio na plycie nic nie pisze innego ??......
  • #17 4948038
    bobekiasy
    Nic innego tylko to jest pod kodami kreskowymi i nic wiecej nie ma tylko ze na plycie jest napisane HP a te kody sa na naklejkach
  • #18 4948207
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    Hmm a mozesz walnac jakas dobra fote kompa od srodka ??
  • #19 4948221
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Proszę zrobić WYRAŹNE fotografie komputera: płyty czołowej i ścianki tylnej ze złączami.
  • #20 4948454
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    czekamy na fotki .....
  • #21 4948883
    gsm_virus
    Ocena: 191
    To może poczytaj o tym (na stronie HP) Jak mogę znaleźć nazwę/numer produktu
  • #22 4949697
    bobekiasy
    a fotek nie ma przed chwila dodalem
    Ale czytalem ze czasamik trzeba bios uruchomic z dyskietki poprzez jakis program co wy o tym sadzicie moze bylo by dobre tylko znowu problem bo w tym kompie nie mam stacji dyskietek
  • #23 4949736
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Ja te "fotografie" usunąłem. Albo kolega da na forum porządne fotki, albo proszę nie dawać ich wcale. Informuję, że wszystkie następne fotki takiej klasy jak były będę usuwał.
    Czy kolega czyta wszystko, co jest w ramach dyskusji pisane?
  • #24 4949785
    bobekiasy
    A co te fotki nie dobre byly ??????????
  • #25 4949806
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Nie, nie były dobre. Fotki mają być ostre, kontrastowe, napisy mają być czytelne.
  • #26 4949817
    bobekiasy
    To czym mam zrobic jak nie mam cyfrowki w takim razie bede musial zalatwic se cyfrowe i wtedy dam
  • #28 4950168
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    Piszesz ze czytales ze czasami trzeba uruchomic bios z dyskietki... dziwna sprawa bo kolega Jankolo napisal to wyzej w poscie .... pozdrawiam ... LOL
  • #29 4954692
    bobekiasy
    Jutro postaram zamiescic fotki
✨ Po wyjęciu baterii CMOS i próbie uruchomienia komputera pojawia się błąd 162 "System options not set" oraz czarny ekran z komunikatem "press F1 to save changed", jednak klawisze F1 i F10 nie reagują, uniemożliwiając wejście do BIOS-u. Komputer to HP Compaq dc5100 MT z procesorem Pentium 4 530, 512 MB RAM, z klawiaturą PS/2. Próby resetu BIOS-u poprzez wyjęcie baterii i przycisk do restartu BIOS-u nie przyniosły efektu. Klawiatura jest prawidłowo podłączona do portu PS/2. Po pewnym czasie pojawił się błąd 163 "time & data not set", co wskazuje na brak ustawionej daty i czasu w BIOS-ie. Próby wejścia do BIOS-u przez F10 skutkują wyświetleniem wyboru języka, ale po wybraniu języka klawiatura nie reaguje, co uniemożliwia dalszą konfigurację. Sugerowano ustawienie daty i czasu w BIOS-ie, jednak brak reakcji klawiatury blokuje tę możliwość. Wskazano, że może być konieczne uruchomienie BIOS-u z dyskietki serwisowej, jednak komputer nie posiada stacji dyskietek. W dyskusji podkreślono potrzebę dokładnych, czytelnych zdjęć płyty głównej i obudowy w celu identyfikacji modelu i dalszej diagnostyki. Ostatecznie potwierdzono model komputera jako HP Compaq dc5100 MT z oznaczeniami CZC5282L26 i PW100ET#AK6.
