TV DAEWOO DMQ-2072TXT - poziomy pasek po wymianie cewek i układów TDA3653, TDA8362
DMIASTO 25 Mar 2008 20:20 1878 6
  • #1 4953686
    DMIASTO
    Witam mam taki problem z tym tv.Zwarte były cewki po ich wymianie przez chwilę był obraz teraz jest tylko pasek poziomy,napięcie zasilania na ramkę jest 27v układ tda3653 wymieniony tda8362 podstawiony i nic może ktoś miał podobny przypadek.
    Użycie funkcji "zmień" nic nie kosztuje. Proszę dopisać dalszy ciąg tytułu tematu. Popraw. Regulamin pkt.11. [_OBCY_]
  • #2 4953778
    jarkuz
    Ocena: 57
    Sprawdź czy jest napięcie na n.42 TDA8362 zasilającego generator odchylania pionowego. Nóżka ta zasilana jest najczęściej poprzez rezystor 3.3M z napięcia +33V, ale spotyka się również rozwiązania gdzie n.42 zasilana jest z napięcia +12V przez rezystor 1M. Brak tego napięcia lub przerwa wysokoomowego rezystora powoduje, że generator nie pracuje.
  • #3 4953857
    DMIASTO
    Napięcie jest 2v7v przed rezystorem 20,6 v
  • #4 4954143
    jarkuz
    Ocena: 57
    Przed rezystorem R302 (240kΩ) ma być 33V, czyli reyzstor RV04 5,6kΩ/2W jest prawdopodobnie - uszkodzony napięcie z 103V na 33V ?.
  • #5 4954216
    DMIASTO
    rv04 sprawny jest 103v ale jak odlutuje n.42 to napięcie sie pojawia ok 15v
    jak nóżka jest podłączona to rezystancja oporu 3m3 wynosi 1m5 podstawione 3 układy tda8362
  • #6 4954610
    jarkuz
    Ocena: 57
    Nie w tym rzecz żeby zmieniać układ on musi pracować w ściśle określonych warunkach na n.42 ma być napięcie 2, 9V (zasilanie generatora ramki „V.RAMP GEN”) na n.10 i 38 8V; jeszcze dochodzi "info FB" na n. 41 (2,2V).
    Cytat z SE1/01-s.55 "Pracę samego generatora odchylania pionowego łatwo sprawdzić dołączając sondę oscyloskopu do n.42, gdzie powinien być widoczny przebieg piłokształtny o amplitudzie około 1.5VSS.
    W przypadku uszkodzenia stopnia końcowego wzmacniacza odchylania pionowego (np. TDA3653, TDA3654) również brak jest impulsów sterujących na wyjściu 43 układu TDA8361/62, gdyż obwód objęty jest pętlą sprzężenia zwrotnego doprowadzonego do n.41. W trudnych przypadkach można wymusić powstanie impulsów sterujących stopniem końcowym odchylania pionowego (n.43) poprzez spolaryzowanie n.41 „obcym” napięciem „udającym” sprzężenie zwrotne. W tym celu do n.43 należy podłączyć oscyloskop i powoli zwiększać napięcie doprowadzone do n.41 zaczynając od około 1V do momentu pojawienia się przebiegu na wyjściu 43".
  • #7 4963864
    DMIASTO
    Po długich poszukiwaniach znalazłem przyczynę uszkodzona dioda na 33v upc574 blokowała się podczas podania napięcia na ,,sucho'' zachowywała się dobrze .zamykam temat.dziękuje za pomoc
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Temat zamknąłem oraz tytuł uzupełniłem w zastępstwie autora.
    Ostrzeżenie - regulamin p.11, p.6 i p.15. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
✨ W telewizorze Daewoo DMQ-2072TXT po wymianie cewek i układów TDA3653 oraz TDA8362 pojawił się problem z poziomym paskiem zamiast obrazu. Napięcie zasilania ramki wynosiło 27V, jednak na nóżce 42 układu TDA8362, odpowiedzialnej za generator odchylania pionowego, było zbyt niskie napięcie (około 2,7V przed rezystorem, zamiast wymaganych 2,9V). Sprawdzono rezystory i napięcia zasilające, w tym rezystor RV04 (5,6kΩ/2W) oraz R302 (240kΩ), które były sprawne. Pomiar rezystancji rezystora 3,3MΩ wykazał wartość około 1,5MΩ. Zalecano sprawdzenie przebiegu piłokształtnego na nóżce 42 TDA8362 oscyloskopem. Ostatecznie przyczyną usterki okazała się uszkodzona dioda UPC574 na linii 33V, która blokowała napięcie podczas podawania na "sucho". Po wymianie diody problem z paskiem poziomym został rozwiązany.
