Jak otworzyć dyski po usunięciu wirusów przez Avasta?
mstxx 26 Mar 2008 18:36 4017 10
  • #1 4957449
    mstxx
    Witam mam problem z dostępem do dysków podczas próby otwarcia wyskakuje okienko żebym wybrał za pomocą jakiego programu komputer ma to zrobić...problem zaczął sie po usunięciu przez avasta wirusów które zaatakowały system...załączam logi z hijacka i combofixa...z góry dziękuję za pomoc.
    • logi.rar (4.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4957496
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Podlacz to co mialo litery G, I, J. Utworz na pulpicie plik CFScript.txt, wklej do niego:
    File::
    G:\i.exe
    G:\b.com
    G:\autorun.inf
    G:\uisvkqr.exe
    I:\b.com
    I:\autorun.inf
    I:\uisvkqr.exe
    J:\uisvkqr.exe
    J:\autorun.inf
    Registry::
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a75164d1-f9db-11dc-b3ce-0008026cf1ab}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c2a61a30-ea8e-11dc-b3a8-0008026cf1ab}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c2a61a31-ea8e-11dc-b3a8-0008026cf1ab}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c2a61a32-ea8e-11dc-b3a8-0008026cf1ab}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f0990aa0-e913-11dc-b3a5-0008026cf1ab}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f0990aa3-e913-11dc-b3a5-0008026cf1ab}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f0990aa6-e913-11dc-b3a5-0008026cf1ab}]
    Zapisz go i przeciagnij na ikone combofix.exe, po wykonaniu daj log.
  • #3 4957756
    mstxx
    Chyba pomogło...dyski sie otwierały juz po użyciu combofixa...załączam loga
    • log.txt (13.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4957793
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Plik mial zla nazwe CFScript.txt.txt i zapewne sie nie wykonal z tego co widze.
    Utworz jeszcze raz plik CFScript.txt (jak masz problem z nazwami plikow to w opcjach folderow wlacz pokazywanie rozszerzen), wklej do niego to co podalem wczesniej, zapisz i przeciagnij go na ikone combofix.exe.
  • #5 4957877
    mstxx
    Teraz powinno byc ok..
    • log.txt (13.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4957910
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Znowu sie nie wykonalo.
    Wklej do notatnika:
    REGEDIT4
    Zapisz jako fix.reg i uruchom.
  • #7 4957973
    mstxx
    Wpisało te dane do rejestru...potem uruchomilem combofixa..załączam loga
    • log.txt (11.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Juz jest ok.
  • #9 4958084
    mstxx
    Dziękuję za pomoc Kolobos byłbym wdzięczny jeśli poradziłbyś czym ochronic komputer przed takim wirusem aucrypt bo to od niego sie zaczęło avast usunął ponad 140 zainfekowanych plików...a chyba lepszego DARMOWEGO antywirusa nie znalazłem..ten robak chyba krąży w naszej sieci akademickiej ponieważ wszystkie kompy wokół maja podobne objawy..avast nie jest w stanie nie dopuścić do zainfekowania???
  • #11 4959292
    ZXY
    Szkoda, że nie widziałem tego tematu wcześniej. Miałem ten sam problem z dyskami. Powód: jakiś wirus HackTool.RootKit z pendrive kolegi. Norton na bieżąco go wykrywał i usuwał w nieskończoność :P Ot technika. Dopiero dobry format pomógł w moim przypadku. Wreszcie zrozumiałem dlaczego w punkcie ksero u nas na uczelni zaczeli skanować pendrive`y :P
✨ Po usunięciu wirusów przez program Avast pojawił się problem z dostępem do dysków, gdzie system pytał o program do otwarcia dysków. Problem wynikał z infekcji wirusem autorun, który zmienił wpisy w rejestrze systemowym oraz pozostawił zainfekowane pliki na dyskach oznaczonych literami G, I, J. Rozwiązaniem było utworzenie i uruchomienie skryptu CFScript.txt z poleceniami usuwającymi złośliwe pliki (m.in. i.exe, b.com, autorun.inf, uisvkqr.exe) oraz czyszczenie kluczy rejestru w ścieżce MountPoints2, co przywróciło prawidłowe działanie dysków. W przypadku problemów z wykonaniem skryptu zalecano ręczne utworzenie pliku fix.reg z odpowiednimi wpisami rejestru i jego import do systemu. Dyskusja zawierała także porady dotyczące ochrony przed wirusem autorun, m.in. blokowanie automatycznego uruchamiania urządzeń USB oraz link do instrukcji zapobiegania infekcjom autorun. Wspomniano o problemach z wirusem HackTool.RootKit przenoszonym przez pendrive, który wymagał formatu dysku. Avast został oceniony jako skuteczny darmowy antywirus, jednak nie gwarantujący całkowitej ochrony przed infekcją w sieci akademickiej.
