Sony KV-M2101 BE2A - brak napięcia 12V z trafopowielacza T802, co sprawdzić?
Piorun2002 26 Mar 2008 23:07 1766 10
  • #1 4959132
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Z trafopowielacza (T802) plyta nie dostaje 12V
    Do T802 z zasilacza dochodzi 120v (jest 130), ale na trafopowielaczu (odczep 6) nie pojawi sie zadne napiecie.
    T802 jest kluczowany poprzez Q801 i BU508
    Q801 jest sterowany przez IC502
    IC 502 nie ruszy bo nie ma 12V
    - i kolo sie zamyka.
    Wymieniłem wiekszość elementów w zasilaczu, nie pomoglo.
    Jak mam podejsc do diagnostyki tego uszkodzenia?
  • #2 4959559
    mirex
    Ocena: 1987
    Właściwie to czegoś nie rozumiem:
    - skoro BU i trafo pracuje to wysokie startuje? słyszysz/czujesz to?
    - co z pozostałymi napięciami? 24V? 200V?
    - trafo nie ma przerw? pęknięta ścieżka?
  • #3 4961500
    neelix
    Ocena: 3
    To może podaj te 12V z zewnętrznego źródła? Wylutuj diodę lub odlutuj właściwą nogę trafa i podaj.
  • #4 4962278
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    A nie ma tam przypadkiem drugiego zasilania dla startu generatora?
  • #5 4963386
    mirex
    Ocena: 1987
    ...chyba, że to opis schematu? Startuje więc H choć na chwilę czy nie?
  • #6 4963751
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    :) Oczywiście, że to tylko teoretyczny zapis startu (a raczej braku startu) WN tak, jak to widzi autor.
    Ciekawe, jak ten TV się uruchamia? :)
    Autor tematu nie zauważył znaczenia n.12 TDA8304.
    Proszę zmienić opis w tytule na właściwy (nie startuje WN). Obecny wprowadza w błąd.
  • #7 4963856
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    No to Mirek Z podałeś koledze gotowca, a ja nieco wyzej chciałem zmusic do myslenia :D
  • #8 4964008
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Widze ze moj opis nie jest(był) zbyt precyzyjny jesli sie nie spojrzy na schemat.
    Zasilacz działa poprawnie, podaje on kilka napięć w tym 120V na trafo WN.
    Z trafopowielacza natomiast jest wyciagane napiecie 12V do zasilania wiekszości układów.
    Sam trafopowiecza WN jest sterowany przez:
    IC502 - > Q801 -> BU508
    IC502 nie ruszy bo nie ma 12V - no tu jest problem:
    nie wiem jak zdjagnozować dlaczego trafo WN sie nie 'wzbudza' po załączeniu zasilania tak by było dostarczane napiecie 12V do zasilania ukladów ...
    Spróbuje jutro podać z zewnątrz 12V (dzieki @neelix)
  • #9 4964099
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Kolega ani nie patrzy na schemat, ani nie czyta podpowiedzi w temacie. Przecież wszystko jest wyżej napisane.
    Przeniosłem z TV.
  • #10 4965078
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Przecież Koledzy wyżej napisali , że wstępne zasilanie tego scalaka jest z zasilacza 21v przez R 523 na 12 nogę i to sprawdź .
    Jeżeli jest to jak masz oscyloskop to sprawdź impulsy H wychodzące z 29 nogi i po kolei aż na bazę Q 802 .
    Jeżeli nie masz oscyloskopu to sprawdź-podstaw elementy w tej gałęzi i przerwy i zimne luty .
  • #11 4981456
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Dzieki za podpowiedz z n.12, byla peknieta sciezka (wczesniej tego nie zuwazylem mam zle skserowany schemat) temat do zamkniecia.
✨ W telewizorze Sony KV-M2101 BE2A występuje problem z brakiem napięcia 12V na wyjściu trafopowielacza T802, mimo obecności napięcia 120V na wejściu trafopowielacza. Trafopowielacz jest sterowany przez tranzystor Q801 (BU508), który z kolei jest kontrolowany przez układ scalony IC502. Problemem jest brak napięcia 12V, które jest niezbędne do uruchomienia IC502, co powoduje zamknięcie pętli sterowania i brak wzbudzenia trafopowielacza. Wymiana większości elementów zasilacza nie przyniosła efektu. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie ścieżek i połączeń, szczególnie na nóżce 12 układu TDA8304 (IC502), gdzie okazała się pęknięta ścieżka, co po naprawie rozwiązało problem. Zalecane jest także sprawdzenie impulsów sterujących na bazie tranzystora Q802 oraz weryfikacja napięć pośrednich, np. 21V zasilania przez rezystor R523. Podanie zewnętrznego napięcia 12V do trafopowielacza może pomóc w diagnostyce. Ostatecznie problem wynikał z uszkodzonej ścieżki na płytce, co uniemożliwiało wzbudzenie trafopowielacza i dostarczenie napięcia 12V do układów.
