Jak nazywa się wtyk żeński 2x25 pin (32 mm) i gdzie go kupić?
jakubbuk 30 Mar 2008 00:13 1406 4
  • #1 4971513
    jakubbuk
    Jak fachowo się nazywa wtyk żeński 2x25 pin (szer. 32 mm), widoczny na:
    Jak nazywa się wtyk żeński 2x25 pin (32 mm) i gdzie go kupić? ?
    Czy można dostać dwa takie wtyki połączone taśmą wysyłkowo i gdzie?
    I jak nazywa się to gniazdo?
    Pozdrawiam.[/img]
  • #2 4971565
    DARREK
    Ocena: 29
    jest to Taśma SCSI 50-pin na allegro kosztuje jakieś 2 zł.
    DARREK®
  • #3 4971636
    elektryk
    Ocena: 241
    Nie podajesz wymiarów, ale jeśli rozstaw pinów jest 2.54mm to jest to zwykły wtyk zaciskany na taśmę. Poszukaj w TME.
  • #4 4971655
    jakubbuk
    Napisałem, że szerokość wtyku (który mam, ale jest uszkodzony) wynosi 32 mm. A 2,54 * powiedzmy 25 daje 63,5, czyli praktycznie 2 razy więcej.
    Chyba, że coś źle liczę?
    Wydaje mi się, że odpowiedni będzie jakiś żeński CompactFlash (32 mm), ale może się mylę. Można taki wtyk kupić razem z taśmą, lub wtyk-wtyk i gniazdo?
  • #5 4983427
    elektryk
    Ocena: 241
    No to szukasz złącza goldpin 1.27mm, chyba widziałem w firmie Maritex.
