Technics ST-CH570 - brak dźwięku w głośnikach, działa tylko na słuchawkach
nadawca 30 Mar 2008 19:19 3123 15
  • #1 4974013
    nadawca
    Ocena: 49
    Po raz pierwszy mam na warsztacie taki zestaw a więc brak schematu. Brak głosu w głośnikach , w słuchawkach głos jest. Napiecia zasilania końcówek m.cz są około 35V, 75V - czy tak powinno być , czy też powinno byc jakieś napięcie minusowe ? Prawdopodobnie wzmacniacz był troche zalany wodą i po tym nastąpiło to zjawisko. Może ktoś ma doświadczenie z takim sprzętem to proszę o pomoc.
    Zarówno w tym, jak i w każdym następnym poście proszę zwracać uwagę na pisownię.
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
  • #2 4974059
    magik100
    po 1 sprawdz czy są elektrolity na (-) napięcie powinno być ale nie opisałeś na jakich elementach jest zrobiona końcówka mocy iczy ma przekażnik od przeciąźeń
  • #3 4974254
  • #4 4976130
    nadawca
    Ocena: 49
    Końcóka na 2szt. RSN35H1 . Napiecia mierzone na pinach IC. Ciężko mi się poruszać po tym wzmacniaczu bez schematu i stąd mój post i prośba o pomoc. Czy końcówka powinna być zasilana jakimś napięciem ujemnym ?
  • #5 4976589
  • #6 4978211
    nadawca
    Ocena: 49
    Posprawdzałem dokladnie napiecia : pin 1,4,6 mam 0V , na pin 7 -4,5V. W głosnikach całkowita cisza nawet nie ma "pukniecia" przy zał/wył. Gdzie można znależć jakiś schemat do tego?
  • #7 4978373
  • #8 4978641
    nadawca
    Ocena: 49
    No właśnie tak na "macanego" to nie jest naprawa , chyba przyjdzie mi oddać sprzęt klientowi.
    Proszę zastosować się do zaleceń moderacyjnych z pierwszego postu!
    (dj-MatyAS)
  • #9 4981059
  • #10 5149340
  • #11 5149777
  • #12 5154414
  • #13 5156616
  • #14 5156767
  • #15 5156863
  • #16 5393698
Problem dotyczy braku dźwięku w głośnikach w zestawie Technics ST-CH570, podczas gdy dźwięk jest słyszalny na słuchawkach. Końcówki mocy oparte są na układach RSN35H1, zasilane napięciami około 35V i 75V oraz napięciem ujemnym około -4,5V na pinie 7, co jest zgodne z oczekiwaniami. Brak schematu utrudnia diagnozę. Podejrzewa się uszkodzenie spowodowane zalaniem wodą. Wskazano konieczność sprawdzenia elektrolitów i napięć na poszczególnych pinach, zwłaszcza na pinach 6 i 7 układu końcówki mocy. W dyskusji pojawił się podobny problem z hybrydą RSN3502E, gdzie brak dźwięku wynikał z problemów z wzbudzaniem. Dodatkowo poruszono kwestię przegrzewania się wzmacniacza przy dużej mocy, wskazując na możliwe uszkodzenie tranzystora 2SB1417 lub działanie zabezpieczenia termicznego. Zalecano montaż wentylatora chłodzącego oraz radiatora na tranzystorze, co poprawiło stabilność pracy urządzenia. Schematy do tych układów są trudne do zdobycia i często dostępne za opłatą.
