Jak podłączyć wzmacniacz do radia bez wyjścia RCA? Tuba popukuje przy włączaniu
djcyki 31 Mar 2008 20:13 1179 6
  • #1 4977904
    djcyki
    Mam mały problem. Chodzi o to ze moje radio nie ma wyjscia na wzmacniacz ale sygnal wyciagnolem z kabli głośnikowych poprostu jedna strone czinczy podlaczylem pod jeden glosnik a druga pod drugi (+ pod +, - pod -. Prąd do wzmacniacza pociągnołem z kabli zasilajacych radio a problem wyglada tak ze moja tuba jak by to powiedziec sobie popukuje delikatnie jak sie załacza wzmacniacz mimo ze muzyka jeszcze z radia nie cyka. Prosze o pomoc. NIe wiem czy to wina prądu czy wzmacniacza.
    Polecam poczytać regulamin elektrody ze szczególnym naciskiem na dział 10.9 oraz 11.1 . Nie krzyczymy tutaj słowo "POMOC"=PROBLEM staraj się używać jako funkcję POMÓGŁ [Sylwek]
    MediaX
    Ocena: 9
    ,,edna strone czinczy podlaczylem pod jeden glosnik a druga pod drugi "
    mam rozumiec ze kableki od glosnikow wychodzadze z radia KOSTKA ISO podlaczyles pod wyjsca glosnikow w wzmaku??
    jest przejsciowka do kupienia na alllegro
    albo mozesz podlaczyc pod HI Input jesli sie nie myle
    o ile twoj wzmak posiada cos takiego
  • #3 4978029
    djcyki
    Kabelki wychodza z kostki i np do kabla lewy tyl podlaczylem kabel czinczy tylko bez koncowki no i do kabla prawy tyl podlaczyłem tak samo do wzmacniacza kable wchodza do wejsc na czincze zadnych innych wejsc wpuszczajacych sygnal nie mam
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    z tego co zrozumiałem w tym "bełkocie" to masz pewne fajerwerki prędzej czy póżniej. jest takie coś jak "Adapter RCA ...! Najlepsza jakość!!!" na pwenej aukcji.
  • #5 4978082
    MediaX
    Ocena: 9
    aha akosc nie bedzie za bardzo dobra;/
    hmm albo kup taka przejsciowke
    albozmak wymienic(albo raczej nie)
    predzej wychodzi radio
  • #6 4978188
    djcyki
    Radio dzis kupilem nowe. Ta przejsciowka to jest to czego szukam. A to ze prąd podlaczylem z zasilenia radia nie robi problemow??
    MediaX
    Ocena: 9
    robi DUZE
    bylo wczesniej
    pusc bezposrednio z aku
✨ Użytkownik podłączył wzmacniacz do radia pozbawionego wyjścia RCA, wykorzystując sygnał z kabli głośnikowych, podłączając przewody chinch bezpośrednio do kabli głośnikowych (lewy i prawy tył). Zasilanie wzmacniacza pobrał z kabli zasilających radia, co powoduje delikatne "pukanie" tuby przy włączaniu wzmacniacza, zanim zacznie grać muzyka. W odpowiedziach zasugerowano, że takie rozwiązanie jest nieoptymalne i może prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Zalecane jest użycie dedykowanej przejściówki (adaptera RCA z wyjścia głośnikowego) lub podłączenie sygnału do wejścia HI (jeśli wzmacniacz takie posiada). Ponadto, zasilanie wzmacniacza powinno być pobierane bezpośrednio z akumulatora, a nie z instalacji radia, aby uniknąć zakłóceń i uszkodzeń. Zakup nowego radia z wyjściem RCA jest również rekomendowany jako lepsze rozwiązanie.
