Siemka
Moze ktos mi pomóc mam zrobiony program który ma liczyc towary po jego odpaleniu na wyswietlaczu lcd jest napis wybierz liczbe towarow wybieramy od 1-9 i nastepnie po odliczeniu (za pomoca dolaczonej do dsm'51 przystawki ) ma pojawic sie napis max na wyswietlaczu lcd max i wlacza sie brzeczek i po wcisnieciu klawisza program zaczyna sie od nowa
w kompilatorze jagoda wyskakuja dwa bledy co do wczytania programu ;/
w instrukcjach ORG 13H i ORG 0100H ale po ich zmianie lub usunieciu jest ok ale na dsm dziala do momentu wcisniecia klawisza potem pokazuje sie na wyswietlaczu lcd odliczanie ale niestety nie odlicza ;/ prosze pomozcie bo jestem w klasie maturalnej i obleje mnie jak mu nie zrobie ;/
kod porgramu:
Proszę umieszczać listingi programów w znacznikach "Code". [c_p]
kod porgramu:
LJMP START1
ORG 100H
START1:
MOV R0,#LCDWC
MOV R1,#LCDRC
MOV A,#1
LCALL WRITE1
MOV A,#0FH
LCALL WRITE1
INC R0
MOV DPTR,#TEXT1
WRITE_TXT1:
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
JZ TEXT_END
ACALL WRITE1
INC DPTR
SJMP WRITE_TXT1
TEXT_END:
DEC R0
MOV A,#1
LCALL DELAY_100MS
MOV A,#18H
LCALL WRITE1
LCALL WAIT_KEY
MOV R4,A
LJMP ODLICZANIE
WRITE1:
MOV R2,A
BUSY1:
MOVX A,@R1
JB ACC.7,BUSY1
MOV A,R2
MOVX @R0,A
RET
TEXT1:
DB '"WYBIERZ'
DB ' ILOSC '
DB ' PRODUKTOW'
DB ' 1-9',0
ODLICZANIE:
B0R3 EQU 3
INT55 EQU P1.1
SET_8255 EQU 10010011B
LJMP START
ORG 13H
MOV 40h,#5
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV R1,#CSIC
MOVX A,@R1
ANL A,#03H
MOVX @R1,A
CJNE A,#3,INT_NO3
INC R7
MOV A,R7
JB ACC.0,T1_KIER_OK
INC R5
SJMP OBIEKT
T1_KIER_OK:
INC R6
SJMP OBIEKT
INT_NO3:
CJNE A,#2,INT_END
;przerwanie IPA - TOR 2
INC R7
MOV A,R7
JNB ACC.0,T2_KIER_OK
INC R5
SJMP OBIEKT
T2_KIER_OK:
INC R6
OBIEKT:
MOV R1,#CS55C
MOVX A,@R1
ANL A,#0FH
CJNE A,#6,INT_END
CJNE R7,#4,INT_ERROR
CJNE R6,#4,OK_NO
INC R2
OK_NO:
CJNE R5,#4,INT_ERROR
DEC R2
INT_ERROR:
MOV R7,#0
MOV R6,#0
MOV R5,#0
INT_END:
POP PSW
POP ACC
RETI
ORG 0100H
START:
MOV R1,#CS55D
MOV A,#SET_8255
MOVX @R1,A
DEC R1
MOV A,#11101111B
MOVX @R1,A
LCALL LCD_CLR
MOV DPTR,#TEXT
LCALL WRITE_TEXT
MOV R1,#CSAD
MOVX A,@R1
MOV R1,#CSIC
CLR A
MOVX @R1,A
INC A
MOVX @R1,A
INC A
MOVX @R1,A
INC A
MOVX @R1,A
CLR A
MOV R7,A
MOV R6,A
MOV R5,A
MOV R2,A
MOV R3,A
SETB EA
SETB EX1
CLR INT55
LOOP:
MOV A,R2
CJNE A,B0R3,TEST
SJMP LOOP
TEST:
mov A,R2
mov R4,A
cjne R4,#4,write
SJMP BZ
WRITE:
MOV R3,A
ACALL KURSOR_2L
MOV A,R3
LCALL WRITE_HEX
SJMP LOOP
TEXT:
DB 'LICZBA GORA -> DOL 00',0
KURSOR_2L:
MOV A,#10H
LCALL WRITE_INSTR
MOV A,#10H
LCALL WRITE_INSTR
RET
BZ:
CLR P1.5
MOV R0,#LCDWC
MOV R1,#LCDRC
MOV A,#1
LCALL WRITE2
MOV A,#0FH
LCALL WRITE2
INC R0
MOV DPTR,#TEXT2
WRITE_TXT2:
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
JZ TEXT_END2
ACALL WRITE2
INC DPTR
SJMP WRITE_TXT2
TEXT_END2:
DEC R0
MOV A,#1
LCALL DELAY_100MS
MOV A,#18H
LCALL WRITE2
LCALL WAIT_KEY
SETB P1.7
LCALL LCD_CLR
LJMP START1
WRITE2:
MOV R2,A
BUSY2:
MOVX A,@R1
JB ACC.7,BUSY2
MOV A,R2
MOVX @R0,A
RET
TEXT2:
DB ' MAX '
DB ' MAX '
DB ' MAX '
DB ' MAX ',0Proszę umieszczać listingi programów w znacznikach "Code". [c_p]
