Radio nie zapamiętuje stacji po wyłączeniu lub zdjęciu panelu - co zrobić?
Endriu64 02 Kwi 2008 16:57 3782 6
  • #1 4985232
    Endriu64
    Ocena: 25
    witam,
    ostatnio zakupiłem radyjko
    działa wszytsko dobrze, lecz nie zapisuje stacji, tzn, gdy wybiorę stacje i trzymam klawisz np.1 to słychać klik i się zapisuje, lecz jak wyłączone radio lub ściągne panel to sie to resetuje. Jaka może być przyczyna lub jak inaczej zapisac ?
  • #2 4985251
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Żółty z czerwonym pod stały plus ............zamiast robić nowy temat lepiej byś poszukał na forum.
  • #3 4985279
    Endriu64
    Ocena: 25
    zółty i czerwony wychodzące z radia ? podłączyć pod ? faze ?
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    tak pod "fazę" :D
  • #5 4985941
    Endriu64
    Ocena: 25
    czyż okazało się, że tak własnie ma juz podłączone :/ ..
  • #6 4986129
    dr.samoZŁO
    żółty (battery) musi byc przez caly czas pod napieciem,
    pewnie masz czerwony kabelek od radia podpięty pod kluczyk zgadlem?
  • #7 4986156
    MediaX
    Ocena: 9
    ,, powalla
    Żółty z czerwonym pod stały plus ............"
    powalla ci napisał
    W radiu masz wejście na stały + i do tego wejścia podepnij albo żółty do czerwonego albo czerwony do żółtego(zależne jaki kolor masz na +)
    Proste.
✨ Problem z zapamiętywaniem stacji radiowych po wyłączeniu lub zdjęciu panelu wynika z nieprawidłowego podłączenia przewodów zasilających radia. Aby radio mogło zachować ustawienia, przewód żółty (battery) musi być podłączony do stałego plusa, czyli do źródła zasilania, które jest aktywne cały czas, niezależnie od położenia kluczyka zapłonu. Czerwony przewód zazwyczaj podłącza się do zapłonu (kluczyka), co powoduje, że po wyłączeniu zapłonu radio traci zasilanie i resetuje ustawienia. Rozwiązaniem jest podłączenie przewodu żółtego do stałego plusa, co zapewni ciągłe zasilanie pamięci radia i umożliwi zapisywanie stacji.
