Mini wieża SONY HCD-RX55 - przerywa odczyt płyt po rozgrzaniu. Co robić?
wieslaw99 03 Kwi 2008 10:52 3068 4
  • #1 4988152
    wieslaw99
    Ocena: 75
    Witam. Dostała mi się w ręce mini wieża SONY HCD-RX55 , problem
    z nią taki że nie chciała czytać płyt pomyślałem że to prosta robota przeczyszczę i będzie cykać, nic z tego więc postanowiłem podkęcić
    laser również bez rezultatu więc w końcu wymieniłem laser na nowy,
    dopiero ruszył. Sprzęt poskręcałem i oddałem klijęntowi. Po 2 dniach
    klijent odnosi i twierdzi że podłączył chwile pograł i padł. Ja u siebie
    odstawiłem go na poczekalnie (chłodne pomieszczenie) i gdy po kolejnych
    2 dniach odpaliłem go to działał bez zarzutu ale tylko przez kilka godzin,
    później jak by się rozgrzał i zaczoł przerywać aż w końcu w ogóle przestał widzieć płytę. Czy mieliście podobne zdarzenie i co powoduje takie skutki.
  • #2 4988735
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Wymienieniłeś sam czytnik czy cały mechanizm cd z silniczkami?
    Jeżeli tylko czytnik to silniki pozostały i wieżach sony i nie tylko lubią sie zacierać i wtedy przez układy serujące drivery płynie bardzo dużo prąd.Często jest to wymiany silnik napedu płyty,na poczatek możesz go zregenerować zasilaczem i kontaktem 60,czasmi też często łamie się tasma łącząca czytnikim z płyta elektroniki rozumiem ze mechanicznie jest wszystko oki prowadnica i kółeczka wyczyszczone.
  • #3 4988743
    wieslaw99
    Ocena: 75
    Wymieniałem sam czytnik ale zaraz wymienię resztę i zobaczę co się bedzie działo. Poinformuje o skutkach.
    Niestety podmiana silniczków nic nie dała ani wymiana taśmy łączącej.
    Podejrzewam że może któryś z elektrolitów jest przyschnięty.
    Wymiana elektrolitów też nie pomogła.
    W serwisówce orginalnie stoi laser KSM213B a w wieży jest 213E czy to może być przyczyną ????
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Czytnik zostaw w spokoju jak włączysz to po czasie driver od silników potraktuj zamrażaczem i zobacz czy zacznie działać dłużej,miałem kiedyś w taki własnie modelu ten układ do wymiany,możesz go podstawić.
  • #5 4993133
    wieslaw99
    Ocena: 75
    Miałeś kolego rację. Zmroziłem driver i ruszył, czyli do wymiany jeśli dobrze rozumiem. Ale dlaczego się przegrzał ?
