Jak zmienić język menu na polski w Nokia N80 bez utraty simlocka?
gigit 04 Kwi 2008 15:41 4024 12
  • #1 4992534
    gigit
    Ocena: 45
    witam
    od tygodnia jestem posiadaczem nokii n80 ale niestety ma angielsie menu czy istnieje mozliwosc zagrania polskiego jezyka w domowym zaciszu np kablem usb dolaczonym do telefonu lub poprzez aktualizacje softa i czy takowa nie spowoduje ze simlock ponownie sie zalaczy...
    dzieki za pomoc i pozdrawiam
  • #2 4992554
    newchief
    Ocena: 20
    Tak, Robisz to poprzez zmiane Product Code a pozniej aktualuzacje oprogramowania z polskim PC aplikacja Nokia Software Updater..
    http://www.symbianos.pl/Artyku%B3y/Porady/Aktualizacja_firmware_przy_pomocy_NSU/
    http://forum.symbianos.pl/viewtopic.php?t=2480
    W tych dwóch linkach powyżej masz ślicznie wszystko krok po kroku wyjasnione.. ;-)
    Wszystko robisz na własne ryzyko. Najlepiej udaj sie do komisu i zaplac od 20-60 zl za wgranie PL bo jak uszkodzisz telefon to pozniej zaplacisz 150..
  • #3 4992575
    i-punkt
    Ocena: 9
    możliwe do wykonania, potrzebujesz soft nemesisa do zmiany product code i NSU do wgrania softu. pozdr
  • #4 4992621
    gigit
    Ocena: 45
    oki dzieki za podpowiedz.... pobawie sie .......boje sie tylko zeby simlock nie powrocil.....
    i-punkt
    Ocena: 9
    nie wróci :) uważaj bo tak jak kolega napisał później może cię czekać wizyta w serwisie
  • #6 4992629
    newchief
    Ocena: 20
    Nie zdarzyło mi sie jeszcze aby simlock powrócil po update NSU...
  • #7 4992664
    gigit
    Ocena: 45
    jeszcze raz dziekowa czy tak samo robi sie z 6280...??
    newchief
    Ocena: 20
    Dokladnie taka sama prodecura tylko musisz sobie poszukac polskich product code..Jezeli nasze posty Ci pomogly kliknij "pomógł"
  • #9 4992743
    i-punkt
    Ocena: 9
    6280 nie jest obsługiwane przez NSU więc tego nie zrobisz z tym telefonem
  • #10 4993060
    gigit
    Ocena: 45
    czytalem ze trzeba zmienic soft na 6288 ... czy to prawda i jak to zrobic...
  • #11 4993099
    newchief
    Ocena: 20
    Co do tego czy NSU obsluguje 6280 i 6288 to nie wiem bo nigdy nie robilem ich via NSU, ale zmienic 6280 na 6288 to musisz poprostu zmienic PC ktory wystepuje w 6288 ;-)
  • #13 4995789
    komismaja
    Ocena: 25
    Temat uważam za wyczerpany także zamykam.
    Jeżeli autor bedzie miał jakis problem niech napisze do mnie na priv otworze jak będzie trzeba.
    Jeszcze jedna kwestia jeśli telefon po nsu "padnie" to proszę szukać na forum, a nie otwierać nowy temat bo było sporo tego.
✨ Zmiana języka menu na polski w telefonie Nokia N80 jest możliwa poprzez zmianę Product Code na polski, a następnie aktualizację oprogramowania za pomocą aplikacji Nokia Software Updater (NSU). Do zmiany Product Code można użyć narzędzia Nemesis. Proces ten wykonuje się podłączając telefon kablem USB do komputera. Aktualizacja softu w ten sposób nie powoduje ponownego założenia simlocka, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu, dlatego zaleca się ostrożność lub skorzystanie z usług serwisu. W przypadku modeli Nokia 6280 i 6288 procedura jest podobna, ale 6280 nie jest obsługiwany przez NSU, a zmiana na 6288 wymaga zmiany Product Code na ten z modelu 6288. Dostępne są szczegółowe instrukcje i listy polskich Product Code w internecie, które ułatwiają cały proces.
