Błąd przy patchowaniu SILMOCKA przez SETOOL2lt - jak go naprawić?
adrian132 04 Kwi 2008 23:07 1523 4
  • #1 4994358
    adrian132
    Mam problem przy patch'owaniu a mianowicie mam patcha do ściągnięcia SILMOCKA robie wszystko jak jak jest w poradnika (do tego momentu jak wyskakuje Okno gdzie trzeba kliknąć NO jest ok a potem ) wychodzi błąd ;/ zamieszczam Screen'a z nim
    Proszę o POMOC z Góry Dziękuje
    [url=http://img520.imageshack.us/img520/8983/jpgwge7.th.png]Obrazek[/URL]
    Post raportowany popraw temat, po co to słowo 'problem'[regulamin] @Artech 05.04.08r
  • #2 4994542
    poochone
    Ocena: 165
    Tak sie konca zabawy darmowkami
    Bateria naladowana na fulla ??
    Sprawdz z inna bateria, z innym flashem
    komisUK
    Po pierwsze kolego adrian132 nie wrzucisz patcha tym setoolem to v1.8 a żeby wgrać patcha do db2020 CID52 bo widzę ze takiego posiadasz musisz miec setoola 1.10 i aktualizacje na 1.11,wtedy masz opcje bypass db2020 security,zaznaczasz ją,dodajesz flasha MAIN w twojej wersji i patcha odpowiedniego do twojego softa,wtedy idzie bez problemu,sprawdzone 100%
  • #4 4995097
    ostry2105
    Ocena: 7
    niech sie bawi nawet jak zrobi to uwali sie bo akurat nie ma resta z ta wersja co on ma
    Moderowany przez Artech:
    Upominam jeśli masz dawać takie porady to daruj sobie[taki staż],kolejny raz nagroda
    amoralez
    Ocena: 14
    Se tool 2 lite 1.11, sw, fs, cda, quick acces patch i patch na simlocka.
    Najpierw main i jezyk w add, jako misc file cda.
    Flash.
    potem main i jako misc file wygenerowany quick access patch pod twoją wersje softu ktorą wgrałes
    Flash.
    Potem dograj tylko patch na simlocka i bedzie śmigał. Jesli masz baterie na full naładowaną nie ma bata zeby wyskoczył error. Przerabiałem juz to gdy jeszcze nie mialem boxa i czasem lubiały wyskoczyc błedy. Ale w takiej kolejności jeszcze sie nie zdarzyło zeby po właczeniu telefonu cos nie śmigało tak jak nalezy. Pozdrawiam
