Jak podłączyć szeregowo 10 białych diod LED 5mm pod 30V?
michau2008 05 Kwi 2008 01:29 5872 6
  • #1 4994806
    michau2008
    witam wszystkich
    chciałem zrobic proste w zasadzie podłączenie szeregowe diod led, ale nie chciałem od razu na dzień dobry zepsuć wszystkich,
    mam diody led białe o parametrach
    kolor biały
    średnica soczewki 5 mm
    jasność 56 000 mcd
    kąt świecenia 35 stopni
    napięcie zasilające 3.0-3.6 V
    napięcie robocze 3.3 V
    pobór prądu 20 mA
    soczewka przeźroczysta
    Stosując połączenie szeregowe tak na chłopski rozum można by podłączyć np 10 diod pod zasilanie 30V prądu stałego , ale zasilacz musiałby mieć prąd max większy niż 200 mA, czy mam racje podłączając w ten sposób nic nie popsuje?
    W przypadku diod można stosować obliczenia prawo ohma ? w takim prostym obwodzie prąd w szeregu będzie wynosił 20 mA, aby nie spalic jakiejś diody można tutaj zastosować jakiś mały bezpiecznik? ale o jakiej wartości? aby nic nie uszkodzić, sadze ze tutaj w zasadzie 1 dioda by ewentualnie mogla paść zawsze jakąś na początku przerywając obwód.
    Następna sprawa , bo wiele już wersji słyszałem o takim podłączeniu , montują osoby opornik, aby zbić napięcie do jakiejś tam wartości, zastanawiam sie czy tutaj chodzi o zbicie prądu czy napięcia, w przypadku podłączenia kilku diod np pod napięcie 12V akumulator samochodowy wiadomo ze tutaj prąd jest bardzo duży czy np podłączając hm 4-5 diod w szeregu będzie uszkodzenie przepłynie przez obwód duży prąd czy tylko taki jaki jest wymagany do świecenia?
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Spać nie możesz?! ;) Bezpiecznik zawsze warto dać - 20mA/diodę x10 diód=200mA równolegle przy zasilaniu 3V - bezpiecznik 0.25A bezzwłoczny. Po drugie zasilanie 30V masz stabilizowane? Jeśli nie to może występować większe niż 30V i dopiero pod pewnym obciążeniem osiąga takie parametry. Możesz podłączyć opór zastępczy (rezystancja diód) i zmierzyć napięcie zasilania - wtedy będziesz mógł wyznaczyć spadki napięcia i rezystor zabezpieczający właśnie z prawa Ohma
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Najbezpieczniej połączyć na każdą diodę oddzielny opornik, wyliczając jego wartość z prawa Ohma. Napięcie nie ma takiego znaczenia, prąd, to podstawa. Nie stosuje się zasilania szeregowego, tak, jak to opisałeś, ani bezpieczników. Gdyby ktoś bardzo chciał podłączyć szeregowo więcej diod, to w szeregu ma być 20mA, nie 200mA.
    Pozdrowienia.
  • #4 4994834
    michau2008
    czyli dając np 10 diod w szeregu wystarczy jeden bezpiecznik 0,25A? ,
    dioda ulega spaleniu jak napięcie będzie powyżej wartości czy prąd ?
    interesuje mnie czy np da się podłączyć te diody pod napięcie zasilające 12V w samochodzie, tutaj podłączając bezpiecznik w szeregu z diodami 0,25A może on ulec uszkodzeniu?
    W akumulatorze raczej zasilanie jest 12V jak działa prądnica to może być minimalnie większe, da się zastosować jakiś stabilizator na 12V? ,
    może pasuje się przygotować na zasilanie 12V takie zasilacze raczej częściej występują w obiegu, to tutaj by wychodziło, że pod 12V można podłączyć 4 diody w szeregu dając w obwodzie plus bezpiecznik 0,08A, tak sądzę można dać kilka obwodów równolegle. Czy dobrze tutaj wartości obliczam? W samochodzie napięcie może się podnieść sądzę że do wartości około 15V, stabilizator raczej niezbędny jest albo 5 diod w szeregu?
    Pozdrowienia.
    chciałem zastosować kilkanaście diod tutaj także do oświetlenia akwarium, chodzi o małe zużycie energii, oświetlenie 24h, w przypadku stosowania oporników spadki napięcia będą występować przez co zużycie prądu będzie większe, wolałbym nie stosować oporników tylko zamiast opornika następną diodę. Czyli do podłączenia np do akumulatora na 12V pasuje co stosować 1 diodę plus opornik no i ewentualnie bezpiecznik ?
  • #5 4994859
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Tak, jak napisałem prądy w szeregu się nie sumują, dla każdej LED ma być 20 mA. Biorąc pod uwagę spadki napiec da sie teoretyczni dobrać jeden rezystor. Jeżeli diody zostały wyprodukowane jednakowo, to jednakowo powinny świecić. Robiłem kiedyś doświadczenie, jednak każda LED miała inną jasność.
    Pozdrowienia.
  • #7 4995991
    michau79
    ok już się biorę za lekturę, szukałem, ale ten post jakoś umknął, pozdrawiam
Dyskusja dotyczy podłączenia szeregowego 10 białych diod LED 5 mm o parametrach: napięcie robocze około 3,3 V, prąd 20 mA, jasność 56 000 mcd, kąt świecenia 35°. Przy zasilaniu 30 V DC teoretycznie można połączyć diody szeregowo, jednak ważne jest, aby zasilacz miał stabilizowane napięcie i odpowiedni prąd maksymalny (około 200 mA). Zaleca się stosowanie bezpiecznika o wartości około 0,25 A bezzwłocznego, aby zabezpieczyć obwód przed przepięciami i uszkodzeniem diod. W praktyce bezpieczniej jest stosować dla każdej diody osobny rezystor obliczony z prawa Ohma, ponieważ prąd w szeregu jest stały (20 mA), a napięcie sumuje się. W przypadku zasilania 12 V (np. w samochodzie) można łączyć mniejszą liczbę diod w szeregu (np. 4-5) z odpowiednim bezpiecznikiem (np. 0,08 A) i rezystorami, uwzględniając możliwość wzrostu napięcia do około 15 V. Stabilizator napięcia może być konieczny dla ochrony diod. Wskazano również, że diody mogą mieć różną jasność nawet przy identycznych parametrach, co wpływa na dobór rezystorów i równomierność świecenia. Podano link do dodatkowych materiałów edukacyjnych na forum elektroda.pl.
