Czy warto zainwestować w wzmacniacz Pioneer A-221? Dane techniczne i opinie
puma1515 05 Kwi 2008 10:00 5654 12
  • #1 4995124
    puma1515
    Ocena: 8
    Witam czy opłaca się kupić wzmacniacz pioneer a-221 bo mam taką możliwość i jakie ma on dane techniczne.
    Łuki8Drx
    Dane:Moc:około 2x100/120 w. Pobór mocy:260w. 4 wyjścia głośnikowe
    Wzmacniacz dosyć dobrze gra,ma funkcję wyłączania korekcji(CD Direct),wytrzymuje duże obciążenia.Ma jednak kilka wad:co jakiś czas dobrze byłoby wyczyścić mu styki w guziczkach od źródeł,przy podłączeniu 4 kolumn znacząco spada mu moc.Sam mam ten wzmacniacz więc wiem co mówię.Lepiej dołóż sobie te 50-100 zł. i kup jakiś wyższy model.
  • #3 4995314
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    pytanie za ile.
  • #4 4995427
    puma1515
    Ocena: 8
    80zł więcej nie mam a za tyle mam okazje kupić.
  • #5 4995495
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    za tyle to nic nie kupisz poza starą unitrą więc bierz :)
  • #6 4995506
    puma1515
    Ocena: 8
    Jeszcze jedno czy wzmacniacz uciągnie kolumny pioneer cs-444 ok60 watt rms
  • #7 4995574
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    do tych kolumn niczego lepszego bym nie brał...
    szczerze mówiąc to opchnij je na allegro ;]
  • #8 4996556
    puma1515
    Ocena: 8
    Dlaczego są takie złe te kolumny.Po regeneracji grają bardzo dobrze ale czy ten wzmacniacz nadaje sie do tych kolumn.W wakacje jak zarobię to mam zamiar kupić jeszcze altusy 140 i jakiś wzmacniacz ale narazie to gram na tym.
  • #9 4996582
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    jakbyś posłuchał czegoś na choćby przeciętnym poziomie - i nie mówie tu o altusach, to sam byś wiedział o czym mówię :)
  • #10 4996592
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Łuki8Drx napisał:
    Dane:Moc:około 2x100/120 w. Sam mam ten wzmacniacz więc wiem co mówię.
    Takie bajki , to możesz swobodnie wypisywać jedynie na Allegro .
    A-221 : 2x30W / 8Ω (20Hz-20kHz , THD-0,07%) ; 2x38W / 8Ω oraz 2x45W / 4Ω (1kHz , THD-1%) .
  • #11 4996748
    puma1515
    Ocena: 8
    Sluchałem altusów grają super ale na pioneery nie narzekam ale pytam sie czy te kolumny będą pasowały.
  • #12 4996985
    Łuki8Drx
    Człowieku,ty chyba nigdy z tym piecykiem nie miałeś do czynienia.
    Nie każdy wzmacniacz 2x30 w. jest w stanie ciągnąć Altusy 300 przez 10 godzin kiedy potencjometr na skali pokazuje 7/10.
    P.S.Nie robiłem takiego obciązenia raz.
  • #13 4997766
    jersey69
    Ocena: 114
    Wzmacniacz to nie Danusia S. (nie ciągnie) . Z takim samym efektem możesz do niego podłączyć kolumny 100 W lub 500 W , gdyż moc kolumny nie ma najmniejszego wpływu na moc dostarczaną przez wzmacniacz . Fakt , że nie każdy wzmacniacz wytrzyma takie katowanie świadczy jedynie o dobrej stabilizacji termicznej i solidnym zasilaniu . I tego akurat nie kwestionuję , ponieważ A221 ma zasilacz ze sporym zapasem w stosunku do możliwości stopnia końcowego . Niestety , z pary tranzystorów A1263/C3180 przy zasilaniu -/+37 V (przy mocy znamionowej leci do 27V) nie da się zrobić 100W .
✨ Wzmacniacz Pioneer A-221 oferuje moc około 2x30W przy 8Ω (20Hz-20kHz, THD 0,07%) oraz do 2x45W przy 4Ω (1kHz, THD 1%). Posiada funkcję wyłączania korekcji (CD Direct) i jest w stanie wytrzymać duże obciążenia, jednak przy podłączeniu czterech kolumn moc znacząco spada. Wymaga okresowego czyszczenia styków w przyciskach źródeł. Model ten ma solidne zasilanie i stabilizację termiczną, ale nie jest w stanie dostarczyć mocy rzędu 100W na kanał ze względu na zastosowane tranzystory A1263/C3180 i napięcie zasilania ±37V. Wzmacniacz nadaje się do kolumn o mocy około 60W RMS, takich jak Pioneer CS-444, choć nie jest rekomendowany do bardziej wymagających zestawów typu Altus 300. Przy cenie około 80 zł jest to opłacalny zakup, ale warto rozważyć dołożenie do wyższego modelu. Moc kolumn nie determinuje mocy wzmacniacza, a jego trwałość zależy od jakości zasilania i chłodzenia.
