Jak uruchomić programy C++ z Borlanda na innych komputerach?
big.jump 06 Kwi 2008 18:20 1738 7
  • #1 5000460
    big.jump
    Ocena: 8
    witam.
    od niedawna programuje w c++ i przesiadlem sie na borlanda bo wygodnie tworzy sie w nim aplikacje okienkowe.ale narodzil sie pewien problem.napisane programy nie chca dzialac na komputerach na ktorych nie ma zainstalowanego borlanda.wina jest brak bibliotek ktore dostarcza tylko borland.
    czy ktos moglby mi pomoc i powiedziec skad moge sciagnac niezbedne biblioteki i gdzie je umiescic w systemie,zeby wszystko hulalo jak trza.
    z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Wicked
    Ocena: 6
    Musisz wkompilować w execa dllkę, albo dołączać ją razem z projektem. Musisz się pobawić w ustawieniach projektu. Jak? Nie pomogę ci, bo Borlanda nie używam.
    radekr
    Ocena: 5
    Znalazłem coś takiego, u mnie działa:
    Jeżeli program, który stworzyłeś za pomocą środowiska Borland C++ Builder nie uruchamia się na komputerach innych niż Twój, to musisz go skompilować razem z bibliotekami. W tym celu wejdź do menu Project | Options.
    Następnie w oknie dialogowym, które powinno wyskoczyć należy najpierw przejść na zakładkę Packages i odznaczyć opcję: Build with runtime packages.
    Potem przechodzimy na zakładkę Linker i odznaczamy opcje: Use dynamic RTL i Use debug libraries.
  • #4 5003244
    big.jump
    Ocena: 8
    dziekuje panowie.juz biore sie za gmeranie w opcjach:)
    dziala:)
  • #5 5143397
    mj_2000
    Ocena: 7
    A ktoś wie może jak stworzyć wersję instalacyjną z potrzebnymi bibliotekami (dll)?
  • #7 5143410
    mj_2000
    Ocena: 7
    A dokładniej?
Problem dotyczy uruchamiania programów napisanych w C++ w środowisku Borland na komputerach, na których nie jest zainstalowany Borland. Przyczyną jest brak wymaganych bibliotek dostarczanych przez Borland. Rozwiązaniem jest skompilowanie programu z dołączonymi bibliotekami, co można osiągnąć poprzez zmianę ustawień projektu w Borland C++ Builder. Należy w menu Project | Options wyłączyć opcję "Build with runtime packages" na zakładce Packages oraz odznaczyć "Use dynamic RTL" i "Use debug libraries" na zakładce Linker. Dzięki temu program będzie zawierał niezbędne biblioteki i będzie działał na innych komputerach bez konieczności instalacji Borlanda. W dyskusji pojawiły się także pytania o tworzenie instalatorów z bibliotekami DLL, sugerujące użycie programów do tworzenia instalatorów, jednak bez wskazania konkretnych narzędzi czy bibliotek.
