nokia 6070 komunikuje się z ufs ale nie można nic wgrać
Lukas3317 07 Kwi 2008 12:28 1352 10
  • #1 5003013
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Blokady zdejmuje ale nie chce fleszować Wyrzuca taki komunikat
    Zrób porządek z tematem - regulamin się kłania punk 11.1 - komismaja
  • #2 5003015
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    telefon sprawny? podaj więcej informacji o fonie i ustawieniach ktore masz zalaczone w programie
    nie rozpoznaje ci kosci flash ..... St no name(tu powinna być nazwa kości flash) podlacz kabel bezposrednio do plyty albo zaladuj nowe fia
    Konto firmowe:
    HDL PRO Mateusz Wienzek
    Opolska 17, Krapkowice, 47-300 | Strona WWW: www.krapkowice.shipcenter.pl
  • #3 5003028
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    Wrzuc nowe pliki FIA, a najlepiej zainstuj najnowsza wersje instalki pod UFSa pod warunkiem ze posiadasz HWK.
  • #4 5003040
    Lukas3317
    Ocena: 7
    kabel przykładam bez obudowy, Telefon działa ale nie widzi karty sim, chciałem zacząć od zmiany oprogramowania, HWK mam ale trial w wersji 1,4d, obecnie pracuję na 3,3 bez hwk, może by spróbować na hwk killer? A jakie fia by trzeba było rzuci
  • #5 5003045
    plitom
    Ocena: 35
    tu oprogramowanie nie pomoże jest to usterka raczej HW i masz glasa małego do wymiany r388
  • #7 5003883
    Lukas3317
    Ocena: 7
    plitom który to glass, ten koło upp, bo wymieniłem i jest nadal to samo
  • #8 5004056
    lala166
    Ocena: 10
    też miałem problem taki .. zdaje mi się że starymi instalkami 6070 nie ruszysz ..
  • #9 5004730
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Dzis mialem top samo z 2600 na jafie poszlo od razu.
    Jesli masz to spróbuj
  • #10 5006957
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Niestety nie mam Zajmuję się naprawą raczej z fascynacji niż zawodowo i mam tylko twisterka
Problem dotyczy telefonu Nokia 6070, który komunikuje się z interfejsem UFS, lecz nie można wgrać oprogramowania (flashować). Pojawia się komunikat o braku rozpoznania kości flash, wskazujący na problem z plikami FIA lub sprzętem. Zalecane jest podłączenie kabla bezpośrednio do płyty oraz załadowanie najnowszych plików FIA, najlepiej z aktualnej wersji oprogramowania UFS, pod warunkiem posiadania HWK. Użytkownik dysponuje wersją trial HWK 1.4d oraz programem 3.3 bez HWK, rozważa użycie HWK Killer. Wskazano, że problem może mieć podłoże sprzętowe, m.in. uszkodzony mały glosnik (glass) R388, który wymaga wymiany. Starsze wersje instalatorów mogą nie obsługiwać modelu 6070, dlatego sugerowano użycie najnowszych narzędzi, np. JAF w wersji 1.98.47, z odpowiednimi plikami FIA skopiowanymi do folderu Phoenix. Użytkownik nie posiada sprzętu JAF, a jedynie Twisterka, co ogranicza możliwości naprawy.
